> Магнитный датчик, Собрал схему , работает нестабильно
andreichk
сообщение Mar 29 2009, 01:52
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Привет народ. Собрал схему магнитного датчика.Однако есть проблема. На схеме не показаны МК Renesas, но он там есть и сигнал с него подается на терминал.В режиме покоя,то есть когда ничего не измеряю, показания на терминале изменяются в пределах прим. 200 единиц, что не есть гуд.Получается , что сигнал самопроизвольно изменяется в некоторых,довольно значительных пределах , что конечно не позволяет правильно проводить измерения.Смотрел осциллом сигналы, вроде скачков нет ни на Ref, ни на питании..
Подскажите, как можно стабилизировать сигнал... Спасибо заранее
Привожу также рисунки печатной платы, может по разводке тоже что-нить присоветуете
10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов (60 - 74)
andreichk
сообщение Apr 4 2009, 15:54
Сообщение #61
Из: Германия
Цитата(vvs157 @ Apr 4 2009, 17:09) *
Если поставите их в схему из вашего корневого топика - то нет, так как в вашей первоначальной схеме диф. усилитель сигнала с моста неверен в принципе. Схема http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=31428 на AD8552 может быть собрана и на AD8542 и будет работать.
неверность принципа легко исправляется.
1.убираем из схемы триммер и два резистора от него
2. соеденяем резистором 75к неинвертированный вход на землю
3.Uref это уже другая песня...
Вот схема из даташита на AD8552
Tanya
сообщение Apr 4 2009, 16:15
Сообщение #62
Пользователь №: 12 883
Такая схема потребует точных резисторов и подгонки.
Это схема для разбаланса одной полярности.
Лучше взять инструментальный "бездрейфовый" усилитель в Вашем случае.
Есть очень дешевые от AD. AD8553 и др.
Или сделать таковой из 8552.
andreichk
сообщение Apr 4 2009, 16:39
Сообщение #63
Из: Германия
у меня на столе уже AD623 лежат ,но под них ещё плату рисовать надо, а эти AD8552 ну чисто для эксперемента...
Tanya
сообщение Apr 4 2009, 16:50
Сообщение #64
У Вас разбаланс моста ведь меняет знак? Магнитик крутится...
Так я Вам "чисто без эксперимента" скажу, что не получится... А хорошую микросхему жалко на Ваши "эксперименты" даже мне.. дистанционно. Спать не буду...
andreichk
сообщение Apr 4 2009, 17:06
Сообщение #65
Из: Германия
знак не меняет, потому как он одним полюсом то приближается, то удаляется от датчика.
Про какую хорошую микросхему вам для меня жалко? Расскажите, не пожалеете, я Вам цветов пришлю...
jam
сообщение Apr 4 2009, 19:15
Сообщение #66
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Кстати, у магнита от температуры поле тоже меняться будет, не занаю что за магнит - но на всякий случай приклейте градусник и на него.
andreichk
сообщение Apr 4 2009, 19:33
Сообщение #67
Из: Германия
плоская шайба с дыркой.Намагничен так, что с одной стороны Юг,с другой Север. очень сильный, недавно два слепились ,еле разодрал...ниодиевые какие-то типа этих
http://www.supermagnete.de/magnets.php?group=countersunk
jam
сообщение Apr 4 2009, 19:49
Сообщение #68
Из: Транай
Это неодим-железо-бор - выпускают 7 типов с разной точкой Кюри( т.е совсем становятся немагнитными) - при охлаждении в гелии со слов моего коллеги их поле увеличиватся в 2 раза. А кроме того магниты имеют свойство стареть.
andreichk
сообщение Apr 4 2009, 19:58
Сообщение #69
Из: Германия
окунание ни в гелий ни в другие среды не планируется....
vvs157
сообщение Apr 4 2009, 20:18
Сообщение #70
Пользователь №: 3 960
У любого постоянного магнита есть параметр TkBr - температурный коэффициент остаточной магнитной индукции. В общем случае, чем ниже температура Кюри материала, из которого сделан магнит - тем больше этот коэффициент при комнатной температуре. У NdFeB - один и зависит от добавок, у SmCo5 - меньше. Ну а если у вас магнит из PtCo.... biggrin.gif
andreichk
сообщение Apr 4 2009, 20:36
Сообщение #71
Из: Германия
поясните про PtCo.... и вашу иронию битте
Качества Остаточная магнитная индукция Коэрцитивная сила Выход энергии макс. температура исполь-
зования
Br bHc iHc (BxH)max
kG T kOe kA/m kOe kA/m MGOe kJ/m3 °C
N40 12.6-12.9 1.26-1.29 10.5-12.0 860-955 ≥12 ≥955 38-40 303-318 ≤80
у меня такой
Tanya
сообщение Apr 5 2009, 04:38
Сообщение #72
Странная у Вас конструкция. Микросхемы мне любые хорошие жалко, а цветов не нужно - я их не ем. Уже давно.
andreichk
сообщение Apr 5 2009, 08:41
Сообщение #73
Из: Германия
вот поэтому Вы такая жадная, что цветов не любите,ну и как хотите, без Вас обойдёмся...
сообщение Apr 5 2009, 09:40
Сообщение #74
Пользователь №: 11 287
Ну зачем же так? Полагаю, жалко было Ваших же AD8552 - хороших микросхем, не заслуживших над собой негуманных экспериментов...
А цветы модератору ещё как взятку воспримут - вот и приходится отказываться...
Сообщение отредактировал Herz - Apr 5 2009, 09:42
Tanya
сообщение Apr 5 2009, 10:34
Сообщение #75
Не путайте жадность и жалость. Как часто бывает, что вот прямо сейчас нужно. А уже нету. А вчера было...
Дружно прекращаем флуд...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
