87 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
> AVR и Siemens M55
pteriks
сообщение Apr 3 2009, 13:21
Сообщение #931
Пользователь №: 19 850
Недавно появилось свобордное время, написал прогу для передачи картинки 132x176 с компа в контроллер для вывода на дисплей, передача через виртуальный com порт (на FT232), работает на скорости 2 мегабита в секунду, оказывается экранчик, несмотря на жалобы некоторых, весьма неплохо отображает картинку, раньше недувалось оценить это, ввиду отсутствия контроллера с большим объемом памяти (хотя на мой взгляд, информацию, не относящуюся к коду, рамещать в контроллеере нецелесообразно, но скорось тут похоже критична, попробую найти время поработать с SD картами, возможно удастся рационально решить проблему передачи картинки с карты памяти в дисплей, сейчас мне судить сложно, поскольку с картами памяти не работал, имею только общее представление, но есть одна задумка)
k34Nex
сообщение Apr 3 2009, 16:52
Сообщение #932
Пользователь №: 30 086
Тоже на днях начал писать свою библиотеку для SD карт. Юзаю Мегу16 + CVAVR. Написал небольшую библиотеку для чтения одного файла с карты с ФАТ16. Читает норм, но когда вешаю дисплей вместе с картой на спи, ничего не работает толком. Дисплей инициализируется, карта нет. Говорили что дисплей даже при поднятом CS принимает данные?.. Может карту на софт спи повесить?
Krik99
сообщение Apr 3 2009, 20:38
Сообщение #933
Из: Украина
Пользователь №: 37 411
Карту на софтовый SPI лутче не вешать, так-как он там двунаправленый. А вот дисплей на софтовый SPI повесить... думаю будет в самый раз. Сам щя хочю пробовать пересадить дисплей на софтовый СПИ, говорят он вроде быстрее апаратного.
PS А вообще идея с SD картой очень неплохая, жаль что в наличие только MMC sad.gif.
Сообщение отредактировал Krik99 - Apr 3 2009, 20:39
Juras Pr.
сообщение Apr 3 2009, 22:28
Сообщение #934
Из: BY/MN
Пользователь №: 37 111
Цитата(Krik99 @ Apr 3 2009, 23:38) *
...Сам щя хочю пробовать пересадить дисплей на софтовый СПИ, говорят он вроде быстрее апаратного.
Софтовый SPI медленнее аппаратного. На аппаратном SPI можно достичь скорости, равной половине тактовой частоты микроконтроллера, а на софтовом так не получится.
k34Nex
сообщение Apr 4 2009, 17:25
Сообщение #935
Сори за оффтоп, поможет кто нибудь с программным СПИ ? Нашел исходник под ПИК, но он не работает. Заранее спс.
Juras Pr.
сообщение Apr 4 2009, 17:38
Сообщение #936
Из: BY/MN
Software SPI Master
AVR320: Software SPI Master
http://avr-asm.tripod.com/avrspi.html
Сообщение отредактировал Juras Pr. - Apr 4 2009, 17:46
k34Nex
сообщение Apr 4 2009, 17:44
Сообщение #937
Там код на асме, я его нивкакую не воспринимаю) На Си слуайно нет ни у кого?
Juras Pr.
сообщение Apr 4 2009, 17:55
Сообщение #938
Из: BY/MN
Software SPI
Сообщение отредактировал Juras Pr. - Apr 4 2009, 17:58
k34Nex
сообщение Apr 5 2009, 12:19
Сообщение #939
Спс, нашел, все работает) Смог вывести картинку с флешки на дисплей))
Cyber_RAT
сообщение Apr 6 2009, 06:01
Сообщение #940
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
а чем не устраивает 2 устройства на 1 аппаратном SPI?
у меня дисплей и ММС(SD) висят и все нормально... CS-ами вручную дергаю...
Все равно у вас оба девайса одновременно не работают.
а какая разница? инициализацию чуть усложнить и поддерживается все подряд и SD и MMC и SDHC...
Nanobyte
сообщение Apr 6 2009, 09:43
Сообщение #941
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(Cyber_RAT @ Apr 6 2009, 09:01) *
... инициализацию чуть усложнить и поддерживается все подряд и SD и MMC и SDHC...
Да вроде и усложнять не надо, если использовать просто как MMC.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Cyber_RAT
сообщение Apr 6 2009, 10:30
Сообщение #942
Из: Могилев
4 гиговая SD и 2 gb microSD не захотели кушать cmd1, а вот ACMD41 пожалуйста... (sdhc еще и cmd8 хотят).
так что не все новые карты будут ММС
Alex@ndr
сообщение Apr 20 2009, 12:19
Сообщение #943
Пользователь №: 23 802
Цитата(Alex_1811 @ Nov 18 2008, 09:34) *
Вот моя программа для создания шрифта. Может пригодится. (возможно уже выкладывал)
Не могли бы Вы выложить исходники программы, или добавить возможность созданя бОльших шрифтов(100х100) и разворот на 90градусов?
John Silver
сообщение Apr 20 2009, 16:05
Сообщение #944
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Где то на форуме проскакивала информация о редакторе шрифтов SG Bitmap Font Editor.
Считаю ее незаслуженно обошли вниманием.
Из всех рассмотренных я выбрал именно её.
Там можно сделать шрифт любого размера.
Экспорт с помощью макроса (из-за этого я ее и выбрал, как хошь так и экспортируй).
Офф сайт:
http://armag.wolfram.ru/sgfed.htm
Мой макрос экспорта:
Прикрепленный файл  Packed_d_u_l_r_hex.rar ( 1.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241
Сканирует пикселы снизу-вверх, слева-направо; байты заполняет целиком, без нулей; последний байт добавляет нулями при необходимости. Т.е. упаковывает (не архивирует).
Он же в двоичном формате (наглядно видно цифры):
Прикрепленный файл  Packed_d_u_l_r_bin.rar ( 1005 байт ) Кол-во скачиваний: 228
Шрифт цифры 10х30:
Lexxa
сообщение Apr 23 2009, 09:05
Сообщение #945
Пользователь №: 48 025
Мысли останавливаются.
Пытаюсь подключить LSD s65 ls020.
Включил по схеме из Using the Siemens S65 – Display.pdf
Контроллер ATMega32.
Среда CodeVisionAVR 1.2.5.8.
За основу взят код для ATMega8 пользователя k34Nex (стр.5х темы)
Перевесил соответственно выводы, внес соответствующие изменения в прогу. Результат нулевой.
Замечу, что выполнение программы останавливается на
void lcd_wrcmd16(ui16 cmd)
LCD_CS=0;
LCD_RS=1;
SPDR=(cmd>>8);
while (SPSR.7!=1); // вот тут бесконечный цикл получается
delay_us(5);
SPDR=cmd;
while (SPSR.7!=1);
delay_us(5);
LCD_CS=1;
выяснил это морганием на ноге PA0.
Вопрос.
Linker error: global RAM variables size: 2142 bytes is too large - как этот же код компилится на ATMega8
Код:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.5 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 10.10.2008
Author : F4CG
Company : F4CG
Comments:
Chip type : ATmega32
Program type : Application
Clock frequency : 20,000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
char textcolor;
char backcolor;
#include <mega32.h>
#include <spi.h>
#include <fonts.h>
#include <defines.c>
#include <delay.h>
#include <disp.lib>
#include <delay.h>
void putbyte(char byte,char x,char y){
char a,i,c=0b1000000;
for (i=0;i<8;i++){
a=(byte & c);
if (a) {lcd_pset(x,y,textcolor);}
else {lcd_pset(x,y,backcolor);};
c=c/10;
y++;
void init_avr(void)
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=Out Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=0 State4=T State3=0 State2=0 State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x2C;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// SPI initialization
// SPI Type: Master
// SPI Clock Rate: 250,000 kHz
// SPI Clock Phase: Cycle Half
// SPI Clock Polarity: Low
// SPI Data Order: MSB First
SPCR=0x50;
SPSR=0x00;
void main(void)
char f,i;
init_avr();
textcolor = red;
backcolor = white;
LCD_RESET=1;
lcd_init();
fill_screen(red);
lcd_str_fl("HELLO",0,black);
//lcd_fillrect(0, 30, 132, 60,grey);
//lcd_fillrect(0, 60, 132, 90,violet);
//lcd_fillrect(0, 90, 132, 120,brown);
//lcd_fillrect(0, 120, 132, 150,orange);
//lcd_fillrect(0, 150, 132, 176,sky);
PORTA = 0x00;
DDRA = 0x01;
while (1)
PORTA.0 = 0;
delay_ms(1000);
PORTA.0 = 1;
delay_ms(1000);
P.S. Если в ф-ции включить void put_char(char c,u08 font,ui16 color) вместо первого ch=font8x14... поставить ch=font8x8, то компилится.
На экране ничего.
Чё не так делаю. Это первый опыт с LCD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
