10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Магнитный датчик, Собрал схему , работает нестабильно
jam
сообщение Apr 5 2009, 16:19
Сообщение #106
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(vvs157 @ Apr 5 2009, 20:15) *
Какая перестройка доменов в постоянном магните? Он уже намагничен практически до насыщения. Шуметь за счет перестройки доменной структуры могут окружающие ферромагнитные предметы, но уловить такой шум - очень непросто
А что мешает им в постоянном магните перестраиваться? А как феррит в катушке шумит ступеньками увидеть не сложно, достаточно изменять внешнее поле.
xemul
сообщение Apr 5 2009, 19:21
Сообщение #107
Пользователь №: 18 731
Цитата(CombaSoft @ Apr 5 2009, 19:46) *
Вопрос такой - верно, ли что если питать датчик Холла стабилизированным током, то зависимость между его выходным напряжением(разбалансом моста) и температурой будет линейным ? Будет ли эта зависимость линейной при питании без стабилизации тока - например сразу от 7805 ?
KMZ10C - мост из магниторезисторов. Датчик Холла магниторезистору слегка ортогонален.
В даташите на KMZ10C указаны (при Tamb =25 °C; Hx = 3 kA/m; VCC = 5 V):
S Sensitivity 1..2 (mV/V)/(kA/m)
TCVO Temperature coefficient of output voltage −0.15 %/K (при питании моста током 3 мА)
Rbridge 1..1.8 кОм
TCRbridge 0.35 %/K
По этим параметрам пожно попробовать придумать схему, позволяющую выполнить термокомпенсацию результата измерения.
Калибровка обязательна для чувствительности.
Повторяемость TCVO (суть - температурный коэффициент чувствительности) и TCRbridge (и их соответствие приведенным значениям), боюсь, придется выяснять экспериментально.
В целом, точность представления параметров в даташите позволяет утверждать, что производитель не предполагал использование этих датчиков в системах с точностью измерения лучше 1%.
Немного мыслей вслух :
Похоже, проще взять всю систему (магнит, схема), поместить в термостат и прогнать в диапазоне -30...+30 - так сразу засечем и температурную зависимоть датчика и магнита в возможные температурные зависимости самой схемы, вобщем
увидим поведение всей системы вцелом.
Если сделаете несколько прогонов одной системы, то сможете увидеть разброс ее поведения.
Если сделаете еще несколько прогонов еще нескольких систем, то сможете увидеть разброс поведения идеи в целом.
НасИчет экспоненциального графика, приведенного несколькими страницами выше - верно я понимаю - при линейной зависимости меж выходным напряжением с датчика и его температурой на графике я фактически наблюдал график изменения температуры датчика ? - т.е. когда он был охлажден до -16 и помещен в комнату с температурой +20, то в первое время он стал быстро нагреваться, скорость нагрева падала пропорционально разнице между температурой датчика и окружаещего воздуха ?
Угу.
Что до самой температурной компенсации - лучше бы ее сделать аппаратно, а не программно, иначе "съедается" динамический диапазон значений с датчика.
Какой смысл Вы вкладываете во фразу "динамический диапазон значений с датчика"?
Предположим, скомпенсировали температуру в 0, но в результатах измерений наблюдаются шумы и какие-то скачки неизвестной природы на 8 младших битов из 16. Что в данном случае считать динамическим диапазоном? Ранее поминавшееся изменение на выходе АЦП от почти 0 до почти 2^16?
vvs157
сообщение Apr 5 2009, 19:54
Сообщение #108
Пользователь №: 3 960
Вы очень удивитесь - но постоянный магнит - это один большой домен. Феррит в катушке - это магнитомягкий материал, в котором в внешнем поле происходит перестроение магнитной доменной структуры. Если бы в постояянном магните были бы домены - то он бы не был постоянным магнитом.
andreichk
сообщение Apr 5 2009, 23:52
Сообщение #109
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
последний график у меня вот такой получился, без магнита.Шум в пределах 20-25 попугаев.Дрейф наблюдается только ,если магнит находится около датчиков.Короче от него все проблемы, не знаю как устранить.....
domowoj
сообщение Apr 6 2009, 01:23
Сообщение #110
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
"Шум в пределах 20-25 попугаев"
Это почти 5 разрядов из ваших 16ти.
И на камнях растут деревья!
andreichk
сообщение Apr 6 2009, 06:54
Сообщение #111
Из: Германия
так и есть, а что делать?
xemul
сообщение Apr 6 2009, 08:38
Сообщение #112
Попробовать определить источник шума, н-р, отключив датчик, или разделив питание цифры и аналога, или ...
Не могут ли скачкИ, наблюдаемые с магнитом, быть вызваны механикой (люфты, тряска)?
Дрейф, что с магнитом, что без магнита, имхо, имеет температурную природу. При питании датчика от источника напряжения TCVO = - 0.5 %/К. Если при H = 0 АЦП показывает пол-шкалы, каждый градус вызовет уползание на TCVO * (NADC - NHALFSCALE).
Для NADC = 32817 (из картинки без магнита) дрейф на градус получается меньше LSB (0.245), и на фоне шумов его можно увидеть лишь при существенном нагреве или охлаждении.
Зато для NADC = 57000 на каждый градус получим дрейф на 121 единицу.
Если есть возможность, поместите всё в теплоизолирующий бокс на демпфирующем подвесе, чтобы разбираться с влияющими факторами по очереди.
jam
сообщение Apr 6 2009, 14:54
Сообщение #113
Из: Транай
Я действительно удивлён и литературы под рукой нет. НО, возникает пара вопросов
1. Я действительно могу намагнитить гвоздь, хотя и не сильно - это же магнитомягкий материал.
2. Когда магниты намагничивают в них дожна образоваться некая структура с минимальной энергией - допустим это один домен.
Когда внешнее поле снимут должна произойти некая перестановка, отвечающая минимальной энергии системы.
По сути же вопрос вот в чём - Вы утверждаете, что постоянные магниты не шумят или я Вас неправильно понял?
Tanya
сообщение Apr 6 2009, 16:00
Сообщение #114
Пользователь №: 12 883
Ксть такая БОЛЬШАЯ книга - Вонсовского. Там некоторые ответы на некоторые Ваши вопросы.
Весит она килограммов 5...
domowoj
сообщение Apr 6 2009, 16:03
Сообщение #115
Из: г.Новосибирск
Сперва, имхо, нужно разобраться с усилителем, а потом дальше шагать
как вам советовали чуть выше.
jam
Сообщение #116
Из: Транай
А можно из неё пару грамм по теме?
Tanya
сообщение Apr 6 2009, 16:06
Сообщение #117
Начнем с азов - ферромагнетизм - существенно квантовое явление.
Начните с правила Хунда для заполнения атомных оболочек... Это внутриатомный ферромагнетизм.
Да.
jam
сообщение Apr 6 2009, 16:15
Сообщение #118
Из: Транай
Да.
У Вас на самом интересном месте кодировка слетела... Попробуйте нажать Shift+Alt
Tanya
сообщение Apr 6 2009, 16:31
Сообщение #119
Вы просили только два грамма?
В середине были Ван Флек, Изинг и др.
jam
сообщение Apr 6 2009, 16:38
Сообщение #120
Из: Транай
Ну это для начала... А теперь можно и грамм по 100...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
