91 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Владимир
сообщение Mar 22 2009, 09:42
Сообщение #226
Пользователь №: 3 671
Вот давно баг вижу
при выделении компонентов и перетаскивании, элементы, частично попавшие в Unit перетаскиваются не зависимо. Приэтом положение элементов Unit естественно нарушается.
Хотя бы 1. предупреждение сделали
2. перетаскивали все компоненты Unit, если хотя бы один элемент попал в выделение
3. Не трогали компоненты Unit, если не все элементы попали в выделение
4. Может еще чего придумают по сервису в этом плане
artem79
сообщение Mar 30 2009, 12:25
Сообщение #227
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
В чем проблема. Кто разъяснит.
Беру из библиотеки стандартные компоненты в частности ATMega128. При создании PCB по всем ногам показывается ошибка. Вставляю чип кондесаторы и резисторы тоже самое. Не пойму в чем дело. По ширине дорожек и расстоянию между ними все нормально, установленно 0.2 мм.
Сообщение отредактировал artem79 - Mar 30 2009, 12:33
Alexey Sabunin
сообщение Mar 30 2009, 13:03
Сообщение #228
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Может маркировка близко к ножкам... Откройте панель PCB, выберите работу с Rules and Violations и посмотрите что там за ошибки... двойной щелчок на названии ошибки - показывает ее описание!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
artem79
сообщение Mar 30 2009, 13:26
Сообщение #229
Из: Казань
Спасибо!!! Разобрался. MinimumSolderMaskSliver не соответствовала.
uriy
сообщение Apr 6 2009, 05:38
Сообщение #230
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
У меня вылезли глюки с полигонами. Winter 09 SP2 пока такое видел только в одном проекте. В некоторых местах минимальная ширина линии полигона не соответствует заданной. На рисунках 2 и 3 приведены одни и те же пады в слоях топ и боттом. В слое боттом полигон получился правильным а в слое топ нет. Параметры полигонов одинаковые - минимальная линия полигона 0,25 мм, зазор до полигона 0,5 мм. На рисунке 1 один полигон, однако с левой стороные он отсечен как и надо на 0,25 мм а справа получился до нулевой ширины линии. Многократная перезаливка полигонов ничего не дает.
Владимир
сообщение Apr 6 2009, 16:26
Сообщение #231
[quote name='uriy' post='572878' date='Apr 6 2009, 08:38']У меня вылезли глюки с полигонами. Winter 09 SP2 пока такое видел только в одном проекте. В некоторых местах минимальная ширина линии полигона не соответствует заданной. На рисунках 2 и 3 приведены одни и те же пады в слоях топ и боттом. В слое боттом полигон получился правильным а в слое топ нет. Параметры полигонов одинаковые - минимальная линия полигона 0,25 мм, зазор до полигона 0,5 мм. На рисунке 1 один полигон, однако с левой стороные он отсечен как и надо на 0,25 мм а справа получился до нулевой ширины линии. Многократная перезаливка полигонов ничего не дает.
на первой картинке поищите обрезок Track ВНУТРИ PAD на слое TOP
Для 2 и третьей картинок недостаточно
uriy
сообщение Apr 7 2009, 05:56
Сообщение #232
Из: Ижевск
Обрезков на первой картинке не обнаружил.
В смысле надо чтобы больше компонентов в картинку влезало или надо еще какую-то другую информацию. Новые картинки цепляю. На последней картинке уделена одна из дорожек в таком случае полигон заливается как надо. Тут тоже никаких кусочков трэков не нашел. Можно ли как то автоматизировать процесс нахождения таких бяк. Плату уже заказал а такие косячные места оказывается не все обнаружил. Там где нашел рисовал Cutout.
Владимир
сообщение Apr 7 2009, 15:45
Сообщение #233
В смысле PcbDOC
uriy
сообщение Apr 8 2009, 04:26
Сообщение #234
Из: Ижевск
Файл лежит тут http://file.qip.ru/file/82945726/9d890880/BAD_POLY.html. Размер 1,2 МБ, на форум загрузить не удалось говорит что слишком большой файл, хотя указано ограничение на файл 9,77 МБ. Координаты проблемных участков (31;16), (72;8) есть еще, но думаю этого хватит.
artem79
сообщение Apr 8 2009, 07:32
Сообщение #235
Из: Казань
Кто подскажет в чем глюк.
Winter 09 не хочет отстраивать 3D. Запрашивает DirectX. На компе установлен DirectX 10. В чем дело?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 8 2009, 08:43
Сообщение #236
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
В поддерживаемых видеокартах, скорее всего.
Андрей Смирнов
kyle
сообщение Apr 8 2009, 10:50
Сообщение #237
Из: г.Видное
Пользователь №: 11 215
Dxp>Preferences>PCB>Display стоит галка использования DirectX?
Владимир
сообщение Apr 8 2009, 17:09
Сообщение #238
уменьшите в настройках полигона величину remove Neck when Copper widht less than xxx mm
uriy
сообщение Apr 9 2009, 04:44
Сообщение #239
Из: Ижевск
Попробовал значения от 0,1 до 1,0 мм с шагом 0,1 мм проблема не исчезла.
Владимир
сообщение Apr 9 2009, 16:44
Сообщение #240
Вы бы еще 5 мм поставили. smile3009.gif . Снимите вообще этот флаг. Чего вы экономите?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
