18 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Pulsonix, Обсудим?
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 4 2009, 08:21
Сообщение #76
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(hard @ Mar 4 2009, 10:38) *
А как работает Optimise Nets?
Также как в Пикаде. Оптимизирует нитки связей не разведенных цепей.
Сидит на Shift+O. Рекомендую нажимать почаще.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Uree
сообщение Mar 4 2009, 09:35
Сообщение #77
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
В ПКАДе связи оптимизуруются автоматом, при перемещении элементов или прокладке трасс. При использовании Optimise Nets можно еще делать свап пинов/гейтов. Получается в Пульсониксе автооптимизации нет, раз надо жать Optimise Nets?
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 4 2009, 12:34
Сообщение #78
Не совсем так.
АвтоСвап пинов и гейтов есть в отдельном меню, и там и оптимизация цепей будет. Там всё есть.
А вот оптимизацию связей Пульсоникс делает не после каждого действия. Т.е. заложена возможность разводить строго по соединениям, нарисованным на схеме полученным из нетлиста. Например, если цепи (в свойствах цепи, не путать с дорожкой) залочить, то при перемещении компонентов оптимизации линий связи происходить не будет и при неверной последовательности подключения дорожек линии связи не исчезнут. Но правда DRC это ошибкой считать не будет.
В связи с этим имеются багофичи, когда разводишь дорожки не залоченных цепей. Например, в том же случае, когда проводишь дорожку не от ближайшего к ближайшему, а мимо него, присоединяя его позже к дорожке. В результате цепь разведена, а линии связи не пропадают. Вот тут и помогает оптимизация (Shift+O).
Ещё есть багофича с не появлением некоторых связей подключенным к темплейтам (заливка медью), при перетаскивании больших кусков платы и иногда при использовании экзотических инструментов связанных с перемещениями, типа выравнивания. Кроме того очень часто можно наблюдать не перенесение значков "не разведенной связи на другой слой" за падами, при похожих обстоятельствах.
Разбираться с этим влом, проще Shift+O нажать и всё в порядке.
Хотя документированным путем разводки пинов в требуемом порядке является "Pin Order", который описан в разделе помощи "Technology - Edit Net Class Additional Restrictions". Тут уж можно задать порядок ещё со схемы и разводящему придётся обязательно его соблюсти, под зорким оком DRC.
hard
сообщение Mar 5 2009, 14:37
Сообщение #79
Пользователь №: 13 815
Offtop:
Несколько дней в обнимку с Пульсониксом привело к убеждению, что вот оно - то, что надо.
Тяжелая артиллерия отдыхает /шМентор и еже с ним/.
Разработчикам Пульсоникса, а также энтузиастам Электроникса - респект!
atlantic
сообщение Mar 5 2009, 20:52
Сообщение #80
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(hard @ Mar 5 2009, 17:37) *
Offtop:
Если не секрет, то что именно (какие такие "коврижки") в Пульсониксе понравились или привлекли, случайно не схожесть с PCAD, в плане функциональной простоты и удобства работы ?
Говорят, что AD впереди планеты всей по удобствам (ресурсоемкость и глючность не в счет:-), только после PCAD, не сразу это можно почувстововать.
hard
сообщение Mar 6 2009, 08:21
Сообщение #81
Atlantic,
Для чего мне нужен подобный CAD:
- кол-во слоев от 2 до 6
- общее кол-во компонентов ~ до 400
- общее кол-во пинов ~ до 2500
- на одной плате из "тяжелых" компонентов бывает 1/2 FPGA + SDRAM или 1 FPGA + 1 DSP + SDRAM или 1 DSP + SDRAM + 1 FPGA или какие-либо PCI/PCI Express Bridge
- PCI, PCI Express, Ethernet, USB, LVDS, RSDS, DDR2
- для routing-а достаточно настроек зазоров/ширины, диф. пар и выравнивания длины
- моделирование не требуется
Это все - монстров из 5 и более Виртексов создавать и запускать не приходится.
Муки выбора:
- ранее пользовал PCAD и ORCAD (совсем давно)
- проба/сравнение PADs и CADSTAR развернуло к CADSTAR
- проба/сравнение AD и CADSTAR развернуло к AD
- Pulsonix заставил забыть про все остальное, следующая железка будет сделана в нем
Понравилось:
1) НЕ ресурсоемкость (работать можно на любой машине)
2) Простота изучения/привыкания/работы (программа почти не имеет функционала, который я никогда не буду использовать)
3) Работа с sym/footprint/part/sch/pcb в одной программе (не нужно переключаться между кучей отдельных приложений)
4) элементарная возможность увидеть pcb в 3D
+ осваивать лучше то, что можно будет купить, при необходимости/возможности
Детали приводить нет смысла, нужно щупать самому, у каждого свои впечатления.
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 10 2009, 18:10
Сообщение #82
Неужели cadstar так не понравился, что AD предпочтительнее?
Изучая видеоролики и немного попробовав потыкать в него мышкой, дурных впечатлений не приобрел.
Для себя понял, что надо пробовать его использовать на реальном проекте, что бы составить весомое мнение.
PS думаю в процессе работы с Пульсониксом негативных моментов будет не мало... smile.gif
Ибо слишком много вещей в нем сделано не как у других.
nikkov
сообщение Mar 12 2009, 06:13
Сообщение #83
Пользователь №: 2 332
Я думаю, что если голова не забита привычкой к каким-либо другим кад-ам, то как раз Пулсоникс выглядит очень логичным в плане удобства работы. С Кадстаром и ПАДСом есть неудобные моменты в плане интерфейса, нам мой взгляд. Альтиум мне тоже показался удобным, но его прожорливость и размеры это нечто.
halfdoom
сообщение Mar 13 2009, 08:25
Сообщение #84
Пользователь №: 2 072
Скорее непривычных моментов, т.к. в целом кад построен достаточно удобно.
Konstantin_M
сообщение Apr 5 2009, 09:14
Сообщение #85
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 39 295
А кто знает где поставить галочку чтобы и контактные площадки обходил в режиме прокладки трассы?
И как-то он странно раздвигает проводники и мышь потом едет без проводника где уперлось...
И как менять толщину проводника "на ходу"?
И кто знает сколько оно стоит?
Konstantin_M
сообщение Apr 5 2009, 10:24
Сообщение #86
Из: Йошкар-Ола
На паервое нашел ответ-не очевидно, конечно было но это поставить галочку в "online DRC \"
Но тутже и появился второй вопрос. как сделать чтобы не удерживать колесо мыши при перетаскывании и можно ли переназначить кнопки мыши чтобы было как в ПиКаде например?
И как поставить точность сетки 3 знака чтобы постоянно ее не устанавливать а то плюсы в изображении сетки и координат не совсем привычно?
Сообщение отредактировал Konstantin_M - Apr 5 2009, 10:27
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 6 2009, 06:31
Сообщение #87
гор.клавиша S, далее или колесо мыши, или стрелочки, потом или Enter или колёсиком мыши.
По умолчанию в списке стилей будут менять друг друга два стиля, прописанных в Technology/Net classes в столбцах Def.Track и Alt.Track.
Т.о. если надо менять между двумя стилями, то можно нажимать S, Enter.
Юрий Потапов из OOO "Евроинтех" ( http://www.eurointech.ru/pulsonix )
Например, пару раз покруть колесо. (удалиться и приблизиться к нужной точке)
Как переназначить мышь - не знаю.
А что такого было в пикаде на мыше? Что-то я не припомню необходимости перепривыкать к мыше...
Setup/Units - Precision.
Konstantin_M
сообщение Apr 6 2009, 14:13
Сообщение #88
Из: Йошкар-Ола
- Верх-вниз
+Шифт -вправо\влево
+Ctrl - Zoom in\out
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 6 2009, 16:03
Сообщение #89
Цитата(Konstantin_M @ Apr 6 2009, 18:13) *
- Верх-вниз
+Шифт -вправо\влево
+Ctrl - Zoom in\out
Когда это только появилось в Пикаде я и все мои коллеги плевались нипадетски от этой кривизны.
Ну к CTRL при зуме, я ещё привык, т.к. Microsoft и Adobe его любят, а вот к скролу, слава богу, не пристрастился. Видимо сказалось влияние других кадов, в том числе и Autocad и Компас.
Я считаю, что очень хорошо, что в Пульсониксе сделано так, как сделано.
Хотя инверсное перемещение с нажатым колёсиком поначалу напрягало.
А скрол сделать легко. Поставте дрова для мыши с их утилитами. И стандартные фичи программ заменятся скроллом. По крайней мере с Genius'ами было так.
PS Многие мои знакомые, кто работает в пикаде, до сих пор делают зум клавишами "+" и "-" левой рукой и скролом, и колесом, не пользуются.
Konstantin_M
сообщение Apr 6 2009, 18:15
Сообщение #90
Из: Йошкар-Ола
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
