111 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Alexey Sabunin
сообщение Apr 3 2009, 11:55
Сообщение #736
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(peshkoff @ Apr 3 2009, 15:18) *
существует аналог пикадовской команды Trace cleanup?
для этого предназначен алгоритм Clean Pad Entries в автотрассировке...
создайте стратегию, в которой будет только этот алгоритм и запустите для всей платы!
(хотя я бы рекомендовал туда еще алгоритм Straighten добавить!)
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Apr 3 2009, 12:12
Сообщение #737
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
с автотрассировкой еще вообще не разбирался. не подскажете в каком порядке кнопки жать? ADW09
musa
сообщение Apr 3 2009, 12:22
Сообщение #738
Пользователь №: 25 668
А заглянуть в раздал статьи и почитать. Умные люди старались писали. Как раз чтобы объяснить и научить. А просто кнопки нажимать..... Надож с пониманием.
peshkoff
сообщение Apr 3 2009, 12:37
Сообщение #739
да я все статьи прочитал. они все распечатанные лежат передо мной. просто видимо на автотрассировке не очень останавливался, т.к. никогда ее не использовал, ладно полистаем снова.
Alexey Sabunin
сообщение Apr 5 2009, 19:50
Сообщение #740
Эксперт
Из: Сан Диего
все просто:
жмете AutoRoute>All, далее внизу слева жмете Add, очищаете правый список и добавляете в него две стратегии Straighten и Clean Pad Entries, далее ОК, выбираете стратегию в списке и жмете Route All....ну а подробнее в ранее печатавшихся материалах...
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Apr 7 2009, 05:29
Сообщение #741
Цитата(Алексей Сабунин @ Apr 5 2009, 23:50) *
все просто:
При таком порядке он мне доразводит недоразведенное. Т.е. те проводники, которые я начал и бросил на середине он мне доразвел. Будем искать выход. В общем, простые пикадовские команды забыть надо, ну да ладно.
Вопрос такой: я использую 4 ширины проводника 0.15, 0.3, 0.5 и 1 мм
Как сделать чтобы клавишей какой-нибудь шел перебор 0.15, потом 0,3 потом 0,5 потом 1. Вроде есть клавиша "3" я никак не пойму как она работает. перебор вообще не по порядку. В окно Shift+W лазить каждый раз неохота
uriy
сообщение Apr 7 2009, 16:34
Сообщение #742
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
В правилах для ширины дорожек задаете Min Width - 0,15, Preffered size 0,3 (или 0,5) и Max Width - 1. Затем когда начинаете рисовать проводники по нажатию TAB устанавливаете Width from user preffered value равным 0,5 (или 0,3, надо чтобы значение тут отличалось от Preffered size заданного в рулезах). Теперь когда нажимаете цифру 3 будет перебираться ширина дорожек Rule minimum -> Rule preffered -> Rule Maximum -> User Choice. Прикладываю рисунки.
kyle
сообщение Apr 7 2009, 17:41
Сообщение #743
Из: г.Видное
Пользователь №: 11 215
to uriy: а если используется больше линий, допустим(в mil-ах) 3, 3.5, 4, 8, 10, 12 как быть?
Сообщение отредактировал kyle - Apr 7 2009, 17:41
peshkoff
сообщение Apr 7 2009, 18:42
Сообщение #744
Да, я так и делаю, но тогда такой порядок будет: 0.15, 0.3, 1.0, 0.5. Как сделать по порядку?
И, действительно, больше типов задать нельзя? Только через Shift+W получается
uriy
сообщение Apr 8 2009, 02:54
Сообщение #745
Из: Ижевск
Да только в таком порядке. Если надо больше линий только через Shift+W если вам очень уж не хочется нажимать две кнопки, наверно можно еще попробовать переназначить горячую клавишу.
peshkoff
сообщение Apr 8 2009, 07:05
Сообщение #746
Ок.
еще вопрос:
Как избежать вот такого?
Самое главное занимался разводкой в другом месте, возвращаюсь сюда, а тут - на тебе!
На каком этапе произошло и что не так сделал не понятно...
xlive
сообщение Apr 8 2009, 10:41
Сообщение #747
Пользователь №: 32 317
Добрый день! такой вот вопрос: как построить АЧХ усилителя:
как заставить симулятор отрисовать по вертикали Амплитуду а по горизонтали частоту)
заранее спасибо!
зы: у меня рисует только зависимость V от t но мне етого не нада(
Alexey Sabunin
сообщение Apr 8 2009, 11:04
Сообщение #748
Эксперт
Из: Сан Диего
вид анализа нужно указать! В данном случае (частотный анализ - AC Small Signal Analysis)...
такого не может быть!!! указанные алгоритмы не выполняют трассировку, а только оптимизируют готовую!
возможно кроме этих двух у вас там еще что-то осталось...
скорее всего что-то случайно передвинули...
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Apr 8 2009, 11:27
Сообщение #749
точно! как я сразу не догадался!
Waso
сообщение Apr 8 2009, 11:31
Сообщение #750
Пользователь №: 10 470
Здравствуйте! Использую библиотеку элементов на основе базы данных - экселевского файла. Для разделения на группы (транзисторы/микрухи/коммутация/индикация) использую вкладки в одном и томже файле. Сначала всем был доволен, но когда библиотека набрала жирка - стали заметны тормоза. И это еще мягко сказано. Схема в сотню элементов переносится на плату около получаса! Также заметны паузы при добавлении компонентов, а если вдруг понадобилось обновить параметры из базы - пиши пропало - комп задумывается надолго. Комп не слабый. Core2Duo 2.6ГГц, 1Гб ОЗУ.
Теперь вопрос. Как уменьшить тормоза, не уходя от принципа базы данных. Ну тоесть я могу сделать отдельный xls и DbLib на каждую группу компонентов или перейти от экселя к аксесу, но поможет ли это. Работы слишком много чтобы вот так вот взять и проэкспериментировать. Посоветуйте пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
