> Назначение Операционника
nikolas_osu
сообщение Apr 7 2009, 13:20
Из: Оренбург
Пользователь №: 33 046
Есть схема первичного усилителя сигнала с антенны (2-2.5кГц).
Объясните, пожайлуста, каково назначение OP177 в этой схеме и почему от так включен?
и почему выход находится между усилителями?
Stanislav_S
сообщение Apr 7 2009, 13:28
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
На нем собран интегратор, его назначение поддерживать на выходе первого ОУ нулевое постоянное напряжение.
ЗЫ старайтесь рисунки выкладывать в формате jpg, все таки bmp слишком великоват.
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
sera_os
сообщение Apr 7 2009, 16:47
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Можно добавить, благодаря присутствию интегратора, схема будет вести себя подобно ФВЧ (усиливать только высокие частоты, начиная с долей герца), частота "среза" определяется элементами R4,C1.
nikolas_osu
сообщение Apr 7 2009, 17:08
Из: Оренбург
Нельзя-ли по подробнее рассказать о там как интегратор это делает (поддерживает нулевое постоянное напряжение) и обязательно ли в этой схеме использовать именно прецизионный усилитель (которым OP177 является)?
Я в электронике совсем новичок, а разобраться с этой схемой очень надо
сделано!
Сообщение отредактировал nikolas_osu - Apr 7 2009, 17:12
sera_os
сообщение Apr 7 2009, 17:51
Из: UA
Допустим на выходе U1 появилось положительное постоянное напряжение. Это приведет к тому, что на выходе интегратора появится отрицательное напряжение, которое будет через выход REF U1 (ножку 5) суммироваться с выходным (внутри AD620), пока не уравняются потенциалы на входах U2 или выходное постоянное напряжение не станет равно нулю ("+" U2 соединен с нулем).
Прецизионный или нет, зависит от того какая допустима постоянная составляющая на выходе (U1). Если допустимо до 10мВ, то можно обойтись и без второго ОУ. Функции ФВЧ Вам не нужны, у Вас и так он на входе присутствует.
nikolas_osu
сообщение Apr 7 2009, 18:08
Из: Оренбург
Большое спасибо за разъяснения!
stells
сообщение Apr 7 2009, 18:17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а там тем более еще меньше: 50мкВ*50(Ку)=2,5мВ
sera_os
сообщение Apr 7 2009, 19:17
Из: UA
Смещение состоит из двух составляющих, RTI - приведенное ко входу, RTO - приведенное к выходу. Если я не ошибаюсь, эти два значения нужно суммировать:Vos_total=RTI+RTO=(Voso/G+Vosi)+(Voso+G*Vosi) (это не учитывая погрешностей от входных токов, которые не так значимы). Считаем в милливольтах:
Vos_total=(1/50+0,125)+(1+50*0,125)=0,145+7,25=7,395мВ. laughing.gif
А если учесть весь диапазон температур, то: (2/50+0,185)+(2+50*0,185)=0,225+11,25=11,475мВ!!!
сообщение Apr 8 2009, 15:22
Пользователь №: 11 287
Составляющих? По-моему, оно может быть либо приведенным ко входу, либо приведенным к выходу. Зачем их суммировать? Откуда метода?
sera_os
сообщение Apr 8 2009, 16:08
Из: UA
С этого документа, о погрешностях и их суммирование взял с этого рисунка:
сообщение Apr 8 2009, 16:33
Ясно. Но Вы спутали: не RTI с RTO нужно суммировать, а компоненты Voso и Vosi (пропорционально, конечно). То есть каждая из формул, приведенных под рисунком, уже содержит эту сумму. Результат суммирования просто приведен ко входу или к выходу.
nikolas_osu
сообщение Apr 9 2009, 17:41
Из: Оренбург
Еще один вопрос: каким образом нужно рассчитывать конденсатор С1 в интеграторе?
сообщение Apr 9 2009, 19:38
Исходя из требуемой постоянной времени интегрирования, которая определяется как произведение R4С1.
nikolas_osu
сообщение Apr 9 2009, 19:48
Из: Оренбург
а из каких соображений ее выбирать нужно?
сообщение Apr 10 2009, 12:29
Соображения просты: компромисс между скоростью реакции на дрейф напряжения смешения и коэффициентом искажений полезного сигнала. Чем выше нижняя граница частотного диапазона усилителя, тем больше есть запас по скорости коррекции нуля. Грубо говоря, если интегратор будет стараться слишком быстро следить за выходным сигналом, он попытается "скорректировать" сам сигнал, то есть повлияет на его форму.
В данном случае постоянная времени может быть довольно большой, порядка миллисекунд или даже более, поскольку обычно дрейф напряжения смещения у ОУ - медленный процесс. А сигнал - из радиочастотного диапазона. Точного расчёта здесь не потребуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
