> Миниатюрная плата с ДДР-2-400, насколько допустима такая разводка?
line
сообщение Apr 7 2009, 18:27
Пользователь №: 6 331
Добрый день, увжаемые коллеги!
В прложенном DDR-II-400.png - верхний слой участка платы с ДДР-2-400. Плата мелкая, поэтому развести сложно. 6 слоев, под ТОПом слой земли. Сигналы в четырех слоях, Звездой.
Вопросы:
1. выравнивание длинн лучей звезды необходимо? Хотя бы в пределах +/- 10% ?
2. насколько критичны острые и прямые углы в разводке как в приложенном 20090407.png ?
Uree
сообщение Apr 7 2009, 19:45
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
1. Не нужно. У Вас звезда только на адресах, а они медленные(по сравнению с данными).
2. Не критично.
Obstinate
сообщение Apr 7 2009, 19:53
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Вот тут похожее недавно обсуждалось. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=58631
У меня замечания по "змейке" у Вас зазор в петлях равен ширине самих проводников, я бы побольше зазор сделал... хотя бы равный толщина проводника *2.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Visero
сообщение Apr 8 2009, 03:15
Пользователь №: 25 484
а кстати, что более критично - соблюсти указанный зазор, но выйти за пределы согласования длин (+-100мил), либо не соблюсти и не выйти?
bigor
сообщение Apr 8 2009, 08:24
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Если длины лучей небольшие, порядка 7мм и меньше, то нет необходимости. Если длиннее, то надо ровнять между собой, потому как будет неоднородность.
Оструе углы в одном слое недопустимы, от прямых по возможности надо избавлятся.
Маленький зазор - сильное влияние встречнопаралельных участков цепи друг на друга. Особенно если петля типа "тромбон" с малым количеством петель и большой протяженностью таких участков. Как результат - увеличение индуктивной составляющей линии и искажение формы сигнала. В этом случае зазор желательно обеспечить величиной больше 3-х ширин проводника.
Более предпочтительно петлять "змейкой", когда встречнопаралельныхучастков нет:
Необходимость выравнивания длин цепей друг относительно друга - это надо смотреть по задержкам в цепям и допустимым таймингам на память.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Visero
сообщение Apr 9 2009, 14:21
bigor, спасибо за ответ
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.12689 секунд с 7
