Нужно мерить напряжение в розетке |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Apr 8 2009, 08:17
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(PCBExp @ Apr 8 2009, 10:21)  Уважаемые коллеги, стоит задача измерять напряжения питания в сети на удаленном объекте и отправлять инфу по каналу связи. Точность измерения - 1 вольт. Может кто подскажет проверенное жизнь решение? Вся конструкция датчика должна быть максимально компактная и помещаться в разборной евровилке. Между розеткой и цифровой частю должна быть гальваническая изоляция. Если кто то видел в продаже что то готовое - буду благодарен за ссылки. Проще всего не развязывать MK, а развязать канал связи. То есть, блок питания питает МК и развязанный узел связи, МК привязан к одному проводу сети, через резисторный делитель измеряет напряжение в сети. Если питать развязанную часть транформатором прямо от сети, то на стороне измерения можно обойтись простейшим МК с малым потреблением, например MSP430, и питать его от сети через большой резистор, или использовать трансформатор с двумя вторичными обмотками - для питания МК и развязанного приемопередатчика... Правда сетевой транформатор на 50 Гц будет большим, работать практически на ХХ, и жрать больше чем вся остальная схема
Apr 8 2009, 17:17
Пользователь №: 11 287
Цитата(HARMHARM @ Apr 8 2009, 10:17)  Проще всего не развязывать MK, а развязать канал связи. То есть, блок питания питает МК и развязанный узел связи, МК привязан к одному проводу сети, через резисторный делитель измеряет напряжение в сети. Если питать развязанную часть транформатором прямо от сети, то на стороне измерения можно обойтись простейшим МК с малым потреблением, например MSP430, и питать его от сети через большой резистор, или использовать трансформатор с двумя вторичными обмотками - для питания МК и развязанного приемопередатчика... Правда сетевой транформатор на 50 Гц будет большим, работать практически на ХХ, и жрать больше чем вся остальная схема  Это MSP430 уже простейший МК?  Конечно, ни о каких трансформаторах речи быть не может, следует развязку именно по цифре уже делать. А запитать измерительную часть с МК через гасящий конденсатор, например. Кстати, может, Isolated A/D Converters подойдут? Или Voltage to Frequency Converters + оптрон?
Apr 8 2009, 22:07
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(Herz @ Apr 8 2009, 23:54)  Не знаю, как автор, но я что-то не понял почти ничего... Специально для Вас нарисовал КАРТИНУ В ФАЙЛЕ : вставить картинку в текст не смог. В качестве acdc можно взять rohm 5041 - можно и других поглядеть, поменьше ,делает TI в TO-92. На выходе опто - линия, или если хочется контроллер, запитать который можно от линии.
a1.pdf ( 6.48 килобайт )
