> Расчёт ФНЧ вафельного типа и на рифлёном в-де, прошу вашей помощи (осваиваем ММ диапазон)
Jack_11502
сообщение Apr 8 2009, 04:54
Пользователь №: 37 309
Уважаемое сообщество!
1. Прошу вашей помощи в расчёте ФНЧ вафельного типа (фильтр гармоник). Необходим ФНЧ вафельного типа на сечении прямоугольного волновода 7,2х3,4 мм, полоса пропускания 26,5 – 35 ГГц (КСВ не более 1,15). “Давить” требуется 2-ю гармонику и, по-хорошему, 3-ю гармонику не менее чем на 50 дБ.
Интересует литература по расчёту фильтров данного типа. Кроме того, интересует литература по расчёту фильтров на рифлёном волноводе.
Также интересует технология изготовления ММ диапазоне.
2. Интересная ситуация получается по моделированию ФНЧ вафельного типа в программе mWave Wizard (из примеров). Проверка в CST MWS (Frequency domain solver) примера, приведённого в mWave Wizard, показывает отличное совпадение электрических характеристик. Теперь, если воспользоваться в mWave Wizard макросом ShiftFrequency и перенести конструктив с сечения 19,05х9,525 мм на сечение 7,2х3,4 мм, а затем оптимизировать на вышеуказанный диапазон и после этого вновь проверить результаты в CST MWS, то совпадение характеристик, мягко говоря, оставляет желать лучшего (см. рис.). В чём может быть причина? Хитрые установки примера mWave Wizard?
3. А может господа предложат иной тип фильтра гармоник на сечении 7,2х3,4 мм с относительно малыми потерями в полосе пропускания?
4. Вообще интересна литература по приборам АФУ ММ диапазона, поскольку начинаем осваивать данную область и сталкиваемся с рядом очевидных трудностей.
С уважением
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:59
Страница сгенерированна за 0.0202 секунд с 7
