> Нужно мерить напряжение в розетке
PCBExp
сообщение Apr 8 2009, 07:21
Пользователь №: 23 823
Уважаемые коллеги, стоит задача измерять напряжения питания в сети на удаленном объекте и отправлять инфу по каналу связи. Точность измерения - 1 вольт. Может кто подскажет проверенное жизнь решение? Вся конструкция датчика должна быть максимально компактная и помещаться в разборной евровилке. Между розеткой и цифровой частю должна быть гальваническая изоляция. Если кто то видел в продаже что то готовое - буду благодарен за ссылки.
HARMHARM
сообщение Apr 8 2009, 08:17
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Проще всего не развязывать MK, а развязать канал связи. То есть, блок питания питает МК и развязанный узел связи, МК привязан к одному проводу сети, через резисторный делитель измеряет напряжение в сети. Если питать развязанную часть транформатором прямо от сети, то на стороне измерения можно обойтись простейшим МК с малым потреблением, например MSP430, и питать его от сети через большой резистор, или использовать трансформатор с двумя вторичными обмотками - для питания МК и развязанного приемопередатчика... Правда сетевой транформатор на 50 Гц будет большим, работать практически на ХХ, и жрать больше чем вся остальная схема smile.gif
сообщение Apr 8 2009, 17:17
Пользователь №: 11 287
Это MSP430 уже простейший МК? biggrin.gif Конечно, ни о каких трансформаторах речи быть не может, следует развязку именно по цифре уже делать. А запитать измерительную часть с МК через гасящий конденсатор, например. Кстати, может, Isolated A/D Converters подойдут? Или Voltage to Frequency Converters + оптрон?
HARMHARM
сообщение Apr 8 2009, 18:29
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
jam
сообщение Apr 8 2009, 18:45
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Предлагаю сделать ШИМ - есть микосхема 220-->5 от неё запитать опору,компаратор , развязку - дальше дело техники , поскольку питать передатчик можно от приёмника, dc-dc не нужен - надеюсь в вилку влезет.
сообщение Apr 8 2009, 19:54
Не знаю, как автор, но я что-то не понял почти ничего...
Rst7
сообщение Apr 8 2009, 20:14
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Вот с этого момента поподробнее. АЦП внутриконтроллерный попользовать недолго. Контроллер через гасящий конденсатор запитать - тоже. А этот момент - он, мягко говоря, занятен wink.gif
rezident
сообщение Apr 8 2009, 20:33
Пользователь №: 3 882
Я для одного АСУТПного контроллера делал "индикатор сетевого напряжения" именно на MSP430 (MSP430F2001). На выходе оптопара TLP124. Выход частотный, частота пропорциональна сетевому напряжению. Т.е. 220В - 220Гц, 160В - 160Гц. Правда точность получилась порядка ±2,5В. Но задачи прецизионного измерения напряжения и не ставилось smile.gif В предыдущей версии контроллера стоял измерительный трансформатор ТПГ2-24, а тут нужно было в гораздо меньшие габариты уместиться.
На указанном MSP430F2001 собран программно-аппаратный сигма-дельта милливольтмер как в аппликухе slaa104. Точность в основном от начального значения и стабильности питания МК зависит, т.к. оно опорой для этого АЦП является.
Правда у меня питался этот индикатор напряжения не напрямую от сети, а от того же напряжения, что и ООС для TNY223 на которой БП контроллера собран. Но запитать его от сети в общем-то несложно. Общее потребление не выше 5мА.
jam
сообщение Apr 8 2009, 22:07
Из: Транай
Специально для Вас нарисовал КАРТИНУ В ФАЙЛЕ : вставить картинку в текст не смог.
В качестве acdc можно взять rohm 5041 - можно и других поглядеть, поменьше ,делает TI в TO-92.
На выходе опто - линия, или если хочется контроллер, запитать который можно от линии.
Tanya
сообщение Apr 9 2009, 07:08
Пользователь №: 12 883
Тут основная проблема не в развязке, а в измерении непонятно чего. Автор не сказал, что ему нужно.
Действующее, амплитудное, среднее от них... другие варианты. Еще точность 1 вольт. Во всех вариантах сложности. Если не совсем синусоида (совсем не синусоида), не совсем 50 Гц, помехи, выбросы, наводки.
Непонятно. что тут можно обсуждать.
Rst7
сообщение Apr 9 2009, 07:12
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Телепатам все понятно smile.gif Надо, чтобы китайский тестер, вставленный в розетку и разрабатываемый девайс показали одинаковые цифры.
сообщение Apr 9 2009, 10:06
Спасибо. Но всё равно непонятно, как же этой штукой мерять напряжение?
Rst7
сообщение Apr 9 2009, 10:21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Я правда проще поступаю, вместо компаратора и опорника пользую TL431 - все в одном флаконе.
сообщение Apr 9 2009, 11:44
Ага, ясно. Боюсь только, что форма здорово повлияет на точность.
iosifk
сообщение Apr 9 2009, 11:52
Из: спб
Пользователь №: 8 369
На самом деле в, в таком случае, как этот, китайским тестером в розетке обычно измеряют ток!!! Жаль только, что не у всех это получается делать два раза подряд... Но зато первый раз почти у всех получается довольно хорошо!!! laughing.gif
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
