> PSPICE CADENCE, Как создать компонент PSPICE из ***.spi файла
Skywolf
сообщение Apr 8 2009, 20:49
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
Cadence 16.2 сразу скажу что я новичек в этой САПР
Нарисовал схемку в capture все симулируется. НО все элементы были из библиотек в комплекте. И настала необходимость заменить IGBT транзистор от INFINEON на irgp50b60pd1 от IR . Его в библиотеках из комплекта не оказалось. Пошел я тогда на www.irf.com и нашел там файл irgp50b60pd1.spi . А проблема моя заключается в том что после полудня гугленья я так и не смог найти как создать этот компонент и подключить к нему модель. Я принципе делал компоненты для EVB Multisim с подключением SPICE файла от AD и рботало, но тут в обще не понятно...Скачал несколько книжек но там описыватся все начиная от проблем со сходимостью до все что угодно, но из комплектных библиотек, а про создание компонента с использованием модели из *.spi файла не чего нет.
Подскажите пожалуйста кто что знает по этой теме crying.gif или в книжках конкретно в каких это описано
DeadMoroz
сообщение Apr 9 2009, 02:00
Пользователь №: 2 391
Попробуйте так:
1) irgp50b60pd1.spi сохраняете как irgp50b60pd1.LIB (в папке дизайна например)
2) открываете свой дизайн
3) выбираете PSpice->Edit Simulation Profile
4) закладка Libraries - добавляете irgp50b60pd1.LIB к своему дизайну
5) выделяете irgp50b60pd1.LIB в поле Library files
6) жмете Edit - запустится PSpice Model Editor
7) в нем жмете File->Create Capture Parts
8) выбираете в Enter Input Model Library свой irgp50b60pd1.LIB
9) по умолчанию имя компонента будет тем же только с расширением .OLB
10) добавляете полученный компонент в схему
Все.
Компонент можно перерисовать после, т.к. после генерации это будет прямоугольник с ногами.
P.S.: все это я пишу приминительно к версии 9.х-10.х.
Skywolf
сообщение Apr 9 2009, 09:07
Все делал в строгом соответствии с вашими указаниями.
(рис.1, 2)
Но начиная с 7 пункта пошли расхождения. кнопку "Enter Input Model Library" нашел в "Model import wizard" , а "Create Capture Parts" нету
(рис.3)
Далее в этом "Model import wizard" увиделось три модели
(рис.4)
, для первой из них я ассоциировал символ IGBT
(рис.5, 6)
, потом нажал "Готово"
(рис.7)
, далее ОК
(рис.8)
SSerge
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Ещё проще:
- исполнить пункты 3 и 4 из предыдущего сообщения.
- в имеющемся компоненте отредактировать свойство Implementation, вписать туда своё имя модели.
Переименование в .lib не обязательно, просто для удобства и единообразия.
Есть, правда, одно но: эта модель для SPICE3, он не совсем совместим с каденсовским.
Russia est omnis divisa in partes octo.
DeadMoroz
сообщение Apr 9 2009, 23:33
Skywolf, как я указал, эта инструкция для более ранних версий. Так что все возможно.
И кстати, вот в окошке Model Import Wizard: Specify Library -> Enter Destination Symbol Library - там что, имя библиотеки без расширения? В 16-ом оркаде элементы для схематика уже не .OLB?
Цитата(SSerge @ Apr 9 2009, 11:07) *
Ещё проще:
Да, насчет модели, я сам попробовал все это проделать. Моделирование запускается без ошибок, т.е. вроде как процесс прикручивания модельки выполнен, но почти сразу же начинаются convergence ошибки - но это может я кривую тестовую схемку набросал, а может и правда, проблема в совместимости модели.
И еще, по модели. Странные какие-то обозначения для выводов:
*Node 1 -> a
*Node 2 -> g
*Node 3 -> k
Почему не C,G,E?
Skywolf
сообщение Apr 10 2009, 05:30
АГА , а я думал я дурак криворукий smile3046.gif а то у меня то же ошибки лезут.
а по поводу выводов 2 G скорее всего затвор, а остальные два методом тыка пробовал
с расширением *.OLB
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
