2 страниц V  < 1 2
> Нужно мерить напряжение в розетке
Rst7
сообщение Apr 9 2009, 12:00
Сообщение #16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Боюсь только, что форма здорово повлияет на точность.
Ну, в общем, не хуже китайского мультиметра получается.
На самом деле в, в таком случае, как этот, китайским тестером в розетке обычно измеряют ток!!!
О, это к Доктору. Он в где-то в оффтопике коротыш в проводке выжигает smile.gif Жжот прям biggrin.gif
jam
сообщение Apr 9 2009, 14:00
Сообщение #17
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(Rst7 @ Apr 9 2009, 14:21) *
Я правда проще поступаю, вместо компаратора и опорника пользую TL431 - все в одном флаконе.
ТЛка всем хороша кроме входного тока - но попробывать стоит...
Цитата(iosifk @ Apr 9 2009, 15:52) *
На самом деле в, в таком случае, как этот, китайским тестером в розетке обычно измеряют ток!!! Жаль только, что не у всех это получается делать два раза подряд... Но зато первый раз почти у всех получается довольно хорошо!!! laughing.gif
Было бы Вам известно, что китайцы недавно изобрели токовые клещи и теперь это можно делать не один раз, а сколько хочется. А ещё есть токовые кусачки со специальными токопроводящими ручками - сам недавно пользовал - зачёт... очень советую.
сообщение Apr 9 2009, 14:33
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Тогда супервизор какой-нибудь, как раз то что надо.
А что есть токовые кусачки со специальными токопроводящими ручками? Это китайское изобретение для того, чтобы перекусив однажды провод под током, навсегда научился обесточивать предварительно цепь?
Guest_@Ark_*
сообщение Apr 9 2009, 17:55
Сообщение #19
Guests
Цитата(PCBExp @ Apr 8 2009, 11:21) *
Уважаемые коллеги, стоит задача измерять напряжения питания в сети на удаленном объекте и отправлять инфу по каналу связи. Точность измерения - 1 вольт. Может кто подскажет проверенное жизнь решение? Вся конструкция датчика должна быть максимально компактная и помещаться в разборной евровилке. Между розеткой и цифровой частю должна быть гальваническая изоляция. Если кто то видел в продаже что то готовое - буду благодарен за ссылки.
Ув. 'PCBExp', я могу Вам сделать такое устройство. Будет целиком помещаться в евровилке. Выход -изолированный RS-485. Будете снимать показания по стандартному протоколу MODBUS с удаленного компьютера.
Стоимость разработки будет зависеть от срочности и серийности заказа. Пишите в личку.
PCBExp
сообщение Apr 10 2009, 05:27
Сообщение #20
Пользователь №: 23 823
Отдельное спасибо - поржали от души - просто как в воду глядел товарищ.
А по теме мысли такие - в приложении гибридный вариант который нам особенно нравится. Хотелось бы услышать критику - может чего пропустили.. ну и предложение по преобразователям - если кто уже пользовал подобные. Хочецца готовую косточку - чтобы расчитать воткнуть и забыть. Контроллер ставить совсем не хочецца, хотя и понятно что MSP может оказаться в разы дешевле.
Заранее спасибо.
Tanya
сообщение Apr 10 2009, 08:42
Сообщение #21
Пользователь №: 12 883
Критику Вам?
На Вашем рисунке цепочка перед 78l05 не будет работать - постоянный ток не течет через конденсатор долго.
Непонятно, что Вы хотите преобразовать в частоту - среднее амплитудное значение или оцифровать половину синусоиды - зависит от номиналов. При некоторых номиналах будет пиковый детектор. "Грязь" на верхушке будет выпрямляться и измеряться.
Вы бы явно еще сказали, Вам нужно измерять напряжение в розетке от 0 до 220 или небольшое отклонение от 220 вольт. Две большие разницы.
sensor_ua
сообщение Apr 10 2009, 09:04
Сообщение #22
Пользователь №: 4 387
Такое не видели?
aka Vit
PCBExp
сообщение Apr 10 2009, 11:33
Сообщение #23
Задача - контролировать напряжение сети (с точностью 2-5% для бытовых, в общем-то нужд). Диапазон, скажем, такой 0-150В (можно считать, что отсутсвует), 150-300 (надо мерить), более 300 - режим ограничения (или гибель biggrin.gif датчика). Реально надо выдавать пользователю действующее значение напряжения. Но для простоты можно измерять и амплитудное значение, а потом программно его масштабировать.
С емкостными делителями знаком только по наслышке (спасибо за замечание). Где бы посмотреть правильную схему? Или такие Linkswitch-TN решения лучше?
Сообщение отредактировал PCBExp - Apr 10 2009, 11:39
Stanislav_S
сообщение Apr 10 2009, 12:08
Сообщение #24
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Насчет питания. посмотрите AN954 от Microchip, там все достаточно разжевано, выпускаются готовые преобразователи напряжение - частота, их выпускает довольно много фирм. Если так мерять напругу, то ИМХО ставтье диодный мостик + коденсатор + делитель и мерять будете постоянку, а не пульсирующее напряжение.
ЗЫ Преобразователь напряжение - частота делается так же на ОУ.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
сообщение Apr 10 2009, 14:20
Сообщение #25
Лучше, пожалуй, но и с емкостным работать будет. Посчитать только его придётся. И резистор добавить.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
