> CC2500 и емкости возле кварца
zheka
сообщение Apr 6 2009, 06:11
Пользователь №: 13 164
Господа, заказал себе кварцы http://www.microchip.ua/sjk/6f.pdf, уже приехали.
сейчас обратил внимание на интересную запись в даташите : Load Capacitance(CL) Series, 16pF, 20pF, 30pF, 32pF, or specify.
Это как понять, их емкость колеблется от 16 до 32 pf?
Как ее измерить?
Если рекомендуемая емкость конденсатора будет максимально не соответствовать - ну например у кварца она окажется 32 pf, а я поставлю имеющиеся у меня 22 pf - как это скажется на характеристиках?
uriy
сообщение Apr 6 2009, 14:45
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Частота колебаний кварца уйдет в сторону. После PLL частота несущей уйдет в сторону еще больше - на величину умножения PLL.
kaf
сообщение Apr 6 2009, 15:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 18 726
Цитата(zheka @ Apr 6 2009, 12:11) *
1. Господа, заказал себе кварцы http://www.microchip.ua/sjk/6f.pdf, уже приехали.
2. Как ее измерить?
1. Это значит, что при заказе в этой конторе нужно указывать какое ppm Вы хотите
2. Купить >1000 и измерить отклонение
zheka
сообщение Apr 6 2009, 18:23
Я выяснил, что за кварцы - у них емкость 16 пф. По даташиту нужно ставить 27 пф, а я закупил 22 пф. Сильно ли уйдет частота?
uriy
сообщение Apr 7 2009, 04:00
Из: Ижевск
Вот тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%EA%E2%E0%F0%F6 я заводил ветку. Может найдеты ответы на вопросы.
zheka
сообщение Apr 7 2009, 04:49
Ладно, я все понял. Лучше взять то что рекомендует разработчик и не ломать голову.
Скажите, а 0805 типоразмер можно поставить? Вроде бы не выходной тракт приемника, а относительно низкочастотный участок.
TBI
сообщение Apr 7 2009, 06:07
Пользователь №: 27 656
Значения емкостей возле кварца вычисляется по формуле: C = 2 * ( Cl - Cp ), где Cp = 2,5 pF , а Cl - емкость кварца. В вашем случае при Cl = 22pF, значение C = 39 pF. По-поводу ppm читайте AppNote от TI с рекомедациями. В любом случае, во время работы CC2500 возможна перекалибрация.
uriy
сообщение Apr 7 2009, 16:16
Из: Ижевск
Я бы пожалуй генератор поставил, если бы уход частоты был так важен.
zheka
сообщение Apr 7 2009, 18:54
Вы мне ответьте по существу задаваемых мной вопросов - можно ли ставить конденсаторы 0805 типоразмера?
Да и велик ли уход чатсоты будет, если я вместо 27 поставлю 22 ?
TheMad
сообщение Apr 7 2009, 19:18
Пользователь №: 18 770
Ставить 0805 туда можно спокойно. Уход частоты будет сравним с разбросом между кварцами из одной партии. Ставьте смело.
woodman
сообщение Apr 8 2009, 08:02
Пользователь №: 5 537
Согласен, 0805 ставить можно. Рабочая частота позволяет.
Однако про ТКЕ забывать не надо и это важнее для стабильности чем типоразмер.
Уход частоты может быть в 6-м, 7-м знаке. Не много.
Но если вы используете кварцы в ФАПЧ на ГГц-ы в узкополосной системе, то я бы просчитал.
zheka
сообщение Apr 8 2009, 08:28
Ну а уход частоты при неправильном подборе кварца в указанных выше пределах с чем сравним?
uriy
сообщение Apr 8 2009, 08:41
Из: Ижевск
Видимо вы так и не читали ссылку которую я вам дал. Вот в этом сообщении http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry381266 я написал что у меня уход частоты составил 3 КГц при частоте кварца 32,768 МГц.
TheMad
сообщение Apr 8 2009, 11:04
С шириной его резонансного интервала. Можете считатчто максимум, на который таким образом можно ошибиться - около 0.02% при запуске кварца на 1 гармонике и раз в 10 меньше - на третьей. Разумеется, если кварц туда куда надо изначальноsmile.gif.
zheka
сообщение Apr 10 2009, 07:34
Ну и еще вопрос - а что насчет переходных отверстий в земляных полигонах? Как часто их нужно расставлять? В референсе они через каждые 5 мм стоят, там металлизация, а меня в ручную не прельщает столько паять проволочкой, целый день уйдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
