3 страниц V  < 1 2 3
> Эффективный стабилизатор+зарядка для нетрадиционной электроэнергетики
Огурцов
сообщение Apr 11 2009, 08:43
Сообщение #31
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Microwatt @ Apr 10 2009, 23:11) *
Посмотрите структуру SEPIC.
А зачем ? Вроде бы договорились, что 1 к 4 - преемлемый диапазон. А 6% по мощности я готов заплатить за упрощение.
зы: Microwatt, имейте ввиду, мы друг друга совешенно не понимаем.
Microwatt
сообщение Apr 11 2009, 09:32
Сообщение #32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да уже стало помалу доходить до меня.... Какие 6%?
Я ни саму задачу не могу понять, ни возражений при обсуждении. Извините.
evgeny_ch
сообщение Apr 11 2009, 10:06
Сообщение #33
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Так это видят в ТИ.
За ветрогенератор соседи могут пришибить.
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Apr 11 2009, 12:36
Сообщение #34
Из: РФ
Да уж, страсти-мордасти. Все должно быть проще. DC/DC и никаких AC, кроме как между геной и выпрямителем. Проц можно и нужно задействовать, но только для MPPT и постоянная времени у него будет довольно большая. Я не маньяк(не в этот раз), чтобы на DSP каждый цикл PWM рассчитывать.
Цитата(Microwatt @ Apr 11 2009, 10:32) *
Какие 6%?
Читайте выше. Это мощность при номинальном напряжении нагрузки или 25% от максимума.генератора. Чтобы преобразователь получился не более чем один к четырем.
Microwatt
сообщение Apr 11 2009, 14:41
Сообщение #35
Из: Запорожье
Цитата(Огурцов @ Apr 11 2009, 15:36) *
Да уж, страсти-мордасти. Все должно быть проще. DC/DC и никаких AC, кроме как между геной и Читайте выше. Это мощность при номинальном напряжении нагрузки или 25% от максимума.генератора. Чтобы преобразователь получился не более чем один к четырем.
Хм, для меня это опять, как кролик из шляпы фокусника....
Когда разрабатывают импульсный стабилизатор сначала проектируют т.н. силовую машину. Т.е выбирают топологию, определяют диапазон входных и выходных напряжений, максимальную мощность на выходе. Задаются частотой преобразования и основными конструктивными параметрами.
Все эти тракинги, MPPT , рассуждения о мощности ветрогенератора или СБ на слабом ветру, тусклом солнышке. прочие особенности к проектированию силовой машины никакого отношения не имеют. Это - потом, это ВНЕШНИЙ алгоритм управления стабилизатором. Если он не может выдать устойчиво и длительно максимальную нагрузку, то и обсуждать дальше нечего.
А у Вас вот эти, основные, отправные параметры так и не заданы. Вы даже с батареей не определились. Потому и обсуждать что-либо крайне затруднительно.
Огурцов
сообщение Apr 11 2009, 15:41
Сообщение #36
Из: РФ
Вы наверно смеетесь ? Именно, что не может. Если бы было что-то подобное чубайсовской розетке, устойчиво и длительно, то это было бы совсем другое устройство.
Огурцов
сообщение Apr 21 2009, 21:29
Сообщение #37
Из: РФ
Вопрос: как лучше соединять обмотки двухфазного (aka ШД) генератора ?
1. последовательно, с нагрузкой на диодный мост
2. через два диодных моста, параллельно
3. через один мост, со средней точкой и двуполярным выходом
зы: напряжение низкое, потери на диодах играют роль
ззы: обмотки имеют внутреннее сопротивление
Wano
сообщение May 14 2009, 21:51
Сообщение #38
Пользователь №: 17 737
А вообсче применение ака ШД в качестве генератора это есть хорошо? Для реальных дел типа САК-ов не используются постоянные магниты. Или это для больших токов/оборотов,а для поделок сойдёт и ШД?Просто если взять ДШИ200 по рублю за ведро,то много с него не выдавить,а покупать мощный забугорный ШД встанет в цену б/у генератора.
Огурцов
сообщение May 14 2009, 23:08
Сообщение #39
Из: РФ
Не знаю - это просто вопрос. Для натурных экспериментов более чем.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:03
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
