> Измерение тока контроллером
Goofy
сообщение Apr 10 2009, 06:31
Из: Красноярск
Пользователь №: 30 600
Устройство измеряет частоту на выходе из прибора.
Можно конечно поставить шунт со стороны земли и измерять падение на нём напрямую с АЦП, но тогда сигнальный ток с выхда прибора придёться пускать так же через шунт. А частоту нужно мерить максимально точно и чем чаще тем лучше.
В поставленных условиях какой диф. усилитель можно применить? из доступных. Ток достаточно измерять с точностью 0.05 - 0.1 А.
Прибор (Rн) потребялет от 0.5 до 2х ампер.
Skywolf
сообщение Apr 10 2009, 06:45
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
А какая частота тока
вот например спец. диф.усил. AD8210
Goofy
сообщение Apr 10 2009, 06:52
Из: Красноярск
Да, забыл указать. Ток потребления меняется плавно, там контур термостатирования. Сведения о потребляемом токе нужны для мониторинга системы, хоть раз в секунду могут обновляться, или по запросу.
ТТЛ выход гипотетически от нуля до 350000кГц
sera_os
сообщение Apr 10 2009, 07:07
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Goofy
сообщение Apr 10 2009, 07:12
Из: Красноярск
Точно точно, 350кГц!
Paulina
сообщение Apr 11 2009, 12:29
Пользователь №: 37 607
Цитата(Goofy @ Apr 10 2009, 10:31) *
...ток достаточно измерять с точностью 0.05 - 0.1 А.
Это не точность, а диапазон измерений. точность будет задаваться параметрами АЦП. для меги это 8 бит (10 бит минус различные ошибки), соответственно для диапазона 50 мА точность будет примерно 200 мкА.
мне кажется тут можно использовать что-нибудь более дешевое
Сообщение отредактировал Paulina - Apr 11 2009, 12:35
Goofy
сообщение Apr 12 2009, 14:48
Из: Красноярск
Указан диапазон приемлимых точностей.
Не знаю как у Вас, а у меня АЦП меги обычно ацэпэшит всеми 10ю разрядами
Что именно?
Skywolf, пасиб большое, заложил эту детальку.
Skywolf
сообщение Apr 13 2009, 04:34
а что например ? этот операционник специально предназначен для решения задач измерения напряжения на шунте. Правда я лично ее не тестил, проектик временно заморожен, но я к нему вернусь. Еще кстати есть интересная штука для работы с шунтом AD7401 это сигма/дельта АЦП модулятор со встроенным ADUM-ом и стоит 160р правда чтобы с нее даннные обработать нужно FPGA или CPLD
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:03
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
