7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Цифровой амперметр для блока питания, Странности
hd44780
сообщение Mar 22 2009, 08:45
Сообщение #46
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Цитата(smk @ Mar 21 2009, 22:02) *
RC-фильтр одна цепочка? Пульсации какие были? Напряжение измеряли АЦП и корректировали?
У меня 2 последовательно включенных одинаковых фильтра. На выходе всей конструкции еще электролит на 1000 мкф стоит. Можно еще какие-нибудь 100 pF туда поставить, но пока их там нет.
Пульсации не смотрел - нечем. Осциллографа нету.
Выходное напряжение в схеме измеряется АЦП-ом контроллера через делитель + программная коррекция по эталонному вольтметру.
После калибровки вроде одинаково показывает. Отличий особых пока не замечал.
Отдельного АЦП-а у меня нету, разве что наваять самому на базе того же ПА1А. Компаратор 554СА3 у меня есть (хотя и интегрированный есть). Но будет ли это точнее и лучше? Плюс еще и аналоговый мультиплексор какой-то.
На 572ПА1А пульсаций вообще быть не должно по идее. Я его уже купил, но еще не занимался - хочу сперва амперметр до ума довести, а потом уже ЦАП-ами играться.
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 22 2009, 08:52
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
smk
сообщение Mar 23 2009, 06:12
Сообщение #47
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Ну тогда сразу порекомендую опору на TL431 сделать. Датчик тока наверно 0,1 Ом чтоб паразитное сопротивление монтажа сильно прицел не сбивало. Усилитель сигнала датчика с хорошим КОСС. И все получится. ОУ предпочтительно с полевиками на входе (TL064 и т.п.).
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
hd44780
сообщение Apr 11 2009, 09:25
Сообщение #48
Из: Донецк, ДНР
Наконец руки дошли доделать и проверить....
Вроде работает rolleyes.gif .
Пока попробовал на 8-мм кулере от компьютерного БП - нормально. Усилитель амперметра наконец-то начал расчетные значения давать.
Позже еще на большом токе (1А) проверю.
Сообщение отредактировал hd44780 - Apr 11 2009, 09:26
(с) Мария Эдуарда
pavel-pervomaysk
сообщение Apr 11 2009, 11:23
Сообщение #49
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Я вот недавно свой БП тоже переделал , работает нормально , вечером схемку отлаженную выложу со всеми номаналами. rolleyes.gif
hd44780
сообщение Apr 11 2009, 15:05
Сообщение #50
Из: Донецк, ДНР
Жду с нетерпением.
Когда отлажусь и свою выложу.
(с) Мария Эдуарда
pavel-pervomaysk
сообщение Apr 11 2009, 15:52
Сообщение #51
Получилось вот так. По скольку резистора людского 0,1 Ом не было на 5 - 10 ватт , налепил то что было , советские 0,47 Ома 2 вата 5 шт в паралель . Работает класно , сравнивал линнейность с мультиметром Mastech MY-68 (оригинальным) , все ок.
Вольтметр рисовать смысла не вижу laughing.gif .
Сообщение отредактировал Павлик - Apr 11 2009, 15:55
domowoj
сообщение Apr 11 2009, 16:09
Сообщение #52
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Объяснял, объяснл про токовый шунт, "как об стенку горохом".
Напряжение относительно какой земли меряете????
И на камнях растут деревья!
pavel-pervomaysk
сообщение Apr 11 2009, 16:52
Сообщение #53
На схеме разве не видно что и как ? Выходит с блока питания + - 0 ... 14 в (у меня) , прибор питается отдельным источником 2 х 5 вольт. Соеденяем общий с - выхода по схеме и меряем.
domowoj
сообщение Apr 11 2009, 17:08
Сообщение #54
Из: г.Новосибирск
А AVR тогда зачем?
pavel-pervomaysk
сообщение Apr 11 2009, 19:56
Сообщение #55
атмел управляет индикатором. Просто привел кусок схемы и все. Если глянуть на схему внимательно то вопросов возникнуть не должно.
domowoj
сообщение Apr 12 2009, 01:59
Сообщение #56
Из: г.Новосибирск
Дело в тонкостях подкл. земель.
Почитайте с "#16" повнимательней.
pavel-pervomaysk
сообщение Apr 12 2009, 05:47
Сообщение #57
Мне читать не нужно , я все это реализовал и у меня все прекрасно работает , фотки ниже smile.gif. Схему привел , все подписанно , неужели все написано так мутно что нельзя понять где какая земля ? unsure.gif
Сообщение отредактировал Павлик - Apr 12 2009, 05:54
Serj78
сообщение Apr 12 2009, 05:59
Сообщение #58
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Мне неясно, зачем Павлику понадобилось усиливать напряжение с шунта всего лишь вдвое(максимум)? может на схеме ошибка?
если максимальный ток дотаточен в 10А, то делаем опору ацп 2048mV, и далее оверсемплинг на 64 или 128 измерений. полмилливольта вытащить легко,нелинейность откорректирровать таблично по 3-4 точкам - прибор одноразовый ведь.
Очень заманчиво еще поставить старый 90S4433- там опору можно 200mV сделать smile.gif...
pavel-pervomaysk
сообщение Apr 12 2009, 06:13
Сообщение #59
Проблема в том , если ставить 0,2 ом то при токе 5А и выше он очень грелся что выпаивался с платы . Поэтому решил проблему так. Понятно что можно поизвращатся по разному в пределах своих фантазий , я предпочел универсальный вариант smile.gif. Пускай он не наилучший , но меня устраивает.
domowoj
сообщение Apr 12 2009, 06:21
Сообщение #60
Из: г.Новосибирск
Мало того Павлик еще и делит усиленный сигнал с шунта делителем 1 Ом/10кОм ,зачем???
Да еще и учиться не хочет.
Гордыня, самый тяжкий грех. Да Бог вам судья.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
