10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Altium Designer Winter 09, Пробуем, находим баги и фичи
uriy
сообщение Mar 4 2009, 17:24
Сообщение #106
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Понял. Тоже попадался на подобном. Щас не помню в каком проекте это было. Для примера создал компонент SOT-89 (помню что с ним был косяк) с помощью визарда, все значения оставил по-умолчанию. Второй вывод этого компонента визард создает из двух падов - прямоугольного и 8-угольного. Внешне они вроде как соединены, но DRC говорит что нет. Если их соединить проводником то все ОК. По мне так визард на то и сделан чтобы получить готовый футпринт, а тут он получается не доделанный.
Alexey Sabunin
сообщение Mar 4 2009, 18:33
Сообщение #107
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
можно пример выложить?! скину его разработчикам...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
uriy
сообщение Mar 5 2009, 17:58
Сообщение #108
Из: Ижевск
Попытался локализовть ошибку вроде получилось. Так вот. При первом запуске визарда для SOT-89 нужно включить Preview в 2D режиме, тогда, если оставить по умолчанию значения H и H1, то между падами виден разрыв (см. picture 1). У меня обычно был включен 3D режим и никакого разрыва там видно не было. Не смотря на то что в Preview виден разрыв, в PcbLib его не видно и кажется что все нормально. Прикрепил проект библиотеки и платы. А Н и Н1 я оставил по-умолчанию потому что в моем даташите эти размеры не заданы. Н из моего даташита можно было подсчитать из других размеров его значени примерно совпало. Н1 из даташита определить не возможно. Скачал навскидку еще парочку даташитов разных фирм ни в одном из них Н1 не задан.
Если хоть раз в визарде изменить значение Н1 или Н центральные пады соединяются между собой. Можно варьировать значнеиями как угодно и при следующем создании компонента эти пады тоже уже будут соединены (см. picture 2).
Zeroom
сообщение Mar 12 2009, 12:59
Сообщение #109
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Два скриншота. Некоторым контактам разъема задан Full Stack с отсутствующими на некоторых слоях площадками. Режим отображения Single Layer Mode, Hide Other Layers. Первая картинка сделана в Summer08, все отображается так, как и должно быть по логике вещей. Вторая картинка сделана в Winter09 с сервиспаками и не соответствует действительности. Если это не ошибка, расскажите где "подкрутить". А если ошибка, то просьба Алексею переслать эти самые картинки с комментарием к разработчикам.
Alexey Sabunin
сообщение Mar 17 2009, 09:20
Сообщение #110
Эксперт
Из: Сан Диего
похоже на баг, написал разработчикам!
Рассел Бертран
Alexey Sabunin
сообщение Mar 23 2009, 08:08
Сообщение #111
Эксперт
Из: Сан Диего
разработчики согласны с наличием проблемы, обещали исправить в версии Summer 09!
Рассел Бертран
Zeroom
сообщение Mar 25 2009, 05:56
Сообщение #112
Из: Пенза
Понятно. Странно, что в более ранней версии был устранен, а потом всплыл снова. Подозрительно.
Дмитрий Б
сообщение Apr 11 2009, 19:11
Сообщение #113
Из: Ижевск
Пользователь №: 38 106
Караул!!! Сервис пак 3 вышел а воз и ныне там. PDF по свапировке так и не обновили, не понятно зачем изменять меню не меняя при этом букварь. crying.gif
Alexey Sabunin
сообщение Apr 12 2009, 06:49
Сообщение #114
Эксперт
Из: Сан Диего
к сожалению политика Altium такова, что в SP только правят баги, а обновления появляются только в новом релизе! так что снова ждем Summer 09!
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Apr 12 2009, 17:25
Сообщение #115
Пользователь №: 3 671
В прошлом году summer появился в конце мая. в этом сроки не меняются?
Zeroom
сообщение Apr 13 2009, 05:53
Сообщение #116
Из: Пенза
Алексей, а как же ответ на проблему с отображением площадок? Это же явный баг, причем он наличествовал в 6 версии, был устранен в 7 и вновь всплыл в 8! С какой радости он будет исправлен только в релизе? -1 политике альтиума.
Alexey Sabunin
сообщение Apr 13 2009, 15:55
Сообщение #117
Эксперт
Из: Сан Диего
этот баг был сообщен после выпуска SP3...выход в эфир примерно на 3 месяца идет после выхода обновлений! так что тут, просто не успели!!!
Рассел Бертран
Alexey Sabunin
сообщение Apr 26 2009, 15:46
Сообщение #118
Эксперт
Из: Сан Диего
должен так же выйти в конце мая - начале июня!
Рассел Бертран
Serj777
сообщение May 14 2009, 14:35
Сообщение #119
Пользователь №: 48 804
А зря!
Недавно заказал себе книгу по АД. http://www.solon-press.ru/shop.html?id=474
Плевать на очепятки, даже на мягкий переплет(А смысл, если партия маленькая? все равно купят кому надо.). Написано достаточно доходчиво. Вот видео на русском языке я бы как бонус к книге приобрел бы. Причем его как файл справку можно подать и при поиске, например той же информации по форматке, мне бы проигрался бы именно этот кусок.
Вообще прога навернутая, но удобная когда изучишь. Местами кривовата и даже схожа с программками от одиночных програмеров, но это большущая и сложная программа и ляпы могут быть.
Пару раз вылетала, но сам виноват. Русский реализован отвратно и не полностью(правда бывает и по хуже. Здесь хотя бы переводил знающий человек).
Мысли о проге: Продавать АД в России нужно дополненную русским контентом соответствующему гостам(Форматки, шрифты, шаблоны, библиотека элементов...). Русский интерфейс сделать максимально переведенным и растянуть поля в окнах под русский текст, а то не влазит. Русский хелп в комплект. Я вот, например, могу на английском работать, но думаю по русски. Т.Е. при изучении программы я все равно стараюсь ставить русский, а потом большинство операций без особых затруднений делаю на инглишь интерфейсе. Чуть как то расширить 3D редактор. Много некрасивостей можно убрать. Например, при создании проекта, он должен сам дальше работать корректно или на крайняк сам выдать окно для сохранения(а то можно и забыть). В общем, в разных местах по чуть-чуть таких ляпов убрать и будет сказка.
Мысль по FREE версии, если когда ни будь будет: Убрать лабораторию, убрать 3D, ограничить количество создаваемых документов в месяц. Русский интерфейс.
Может к FREE еще добавить:
Хранение библиотек только на сайте автора программы в общей бесплатной БД доступной всем.
Хранение проектов на сайте автора программы в общей бесплатной БД доступной всем.
Ключ к фри версии давать через сайт по слепку железа ПК.
В общем вроде и живем в цивилизованной стране, а все равно сложилось мнение, что конторка просто денег рубит особо ни прилагая усилий по улучшению программы для русских пользователей.
А по поводу FREE версии - если она будет в потребном виде для обучения в образовательных заведениях(а сейчас вроде продвигают изучение свободно распространяемого ПО), то возможно через несколько лет, большинство специалистов будут пользоваться этой программой и не FREE версией.
Сообщение отредактировал Serj777 - May 14 2009, 15:29
andr1791
сообщение May 16 2009, 05:25
Сообщение #120
Из: Донбасс
Пользователь №: 41 372
Altium Designer Winter Edition 09 full для тех, кому сложно скачать с рапиды либо торрента - зеркало на el-lance.ifolder.ru.
9 частей. Части с 1 по 8 разбиты каждая на 3 части (1-1, 1-2, 1-3). 2 части по 100Мб, третья около 2Мб. Одна из таких частей - исполняемый файл, содержащий распаковщик.
Причина редактирования: Нарушение правил.
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.01699 секунд с 7
