3 страниц V  < 1 2 3
> TopoR - это инструмент..., Навеяно сравнением автотрассировщиков
spf
сообщение Oct 13 2005, 03:31
Сообщение #31
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Цитата(=AK= @ Oct 13 2005, 02:48)
Жаль только что не все команды имеют горячие клавиши: мышкой утомительно кликать.
Полностью поддерживаю. Ситуация должна поправиться в новой версии.
Но фраза Олега Полубасова: - "В любом случае, все редактирование в новой версии изменено." несколько настораживает.
Готовьтесь ;-).
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
spf
сообщение Oct 13 2005, 03:39
Сообщение #32
Странник
Из: Екатеринбург
Цитата(Yuri Potapoff @ Oct 13 2005, 02:06)
Цитата(dch @ Oct 12 2005, 16:35)
Ручная  доразводка идет в самом Topor-е или нужна какаято связка.
Ручное редактирование идет в самом топоре, но внешний редактор плат все же нужен, хотя бы для добавления полигонов.
и устранения некоторых недочетов DRC, которыми до сих пор страдает Топор.
Проявляется на очень плотных платах , когда нет возможности перемещать примитивы.
=AK=
сообщение Oct 13 2005, 08:06
Сообщение #33
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Например?...
spf
сообщение Oct 13 2005, 09:38
Сообщение #34
Странник
Из: Екатеринбург
Например?...
Ни разу не правили плату в редакторе после формирования результирующего файла в Топоре?!
- чтобы снять трассу с другой, хотя для первой есть место рядом (петли, спрямление проводников);
- чтобы соблюсти зазоры, которые не соответсвуют заданным , хотя при этом Топор не сообщает о нарушениях.
Разработчики про это знают, помнят и уклончиво списывают на мат.модель.
В доке пишут об обязательной проверке файла, полученного в Топоре, на DRC.
У меня подобные вещи появляются редко, но регулярно, уже привык, на плотных платах с многовыводными планарными м/с (более 20 выводов в ряду с шагом 0.5мм) в разводке шин памяти, S-образных групповых трасс и т.п. На участках, где несколько проводников Топор(FreeStyle) пытается проложить с минимально -заданным зазором между контактными площадками или другими примитивами. В самом Топоре такие недочеты часто можно устранить только раздвиганием ограничивающих примитивов или переходом на более высокий класс производства (уменьшить ширину и зазоры подобных трасс. Иначе приходится ручками править или "костыли" вставлять...
=AK=
сообщение Oct 13 2005, 10:00
Сообщение #35
pontificator
Из: страны Оз
On-line DRC не сообщает. А вот DRC, которое кнопкой вызывается, неужто тоже не сообщает? Это совсем разные DRC.
spf
сообщение Oct 13 2005, 10:21
Сообщение #36
Странник
Из: Екатеринбург
Подмечено правильно, я про это совсем забыл, т.к. все еще работаю в pdf-формате, при этом кнопка DRC не работает. Но самой проблемы эта кнопка не решает, т.к. устранить недочет невозможно в Топоре(FreeStyle Edit) без изменения топологии или правил, как я уже писал.
=AK=
сообщение Oct 13 2005, 10:47
Сообщение #37
pontificator
Из: страны Оз
Все таки, "невозможно исправить вообще" или "сами не исправляются, приходится руками править"?
Моя имха настойчиво говорит, что ТопоР в принципе мог бы сам разводить так, чтобы DRC ошибок вообще не было, т.е. чтобы потом не надо было править эти ошибки руками (в ТопоР-е ли, во внешнем редакторе ли). Для этого, наверное, достаточно было бы если бы ТопоР сам "вбивал костыли" в области, где обнаруживаются DRC ошибки. Почему это не сделано - не понимаю.
spf
сообщение Oct 13 2005, 11:22
Сообщение #38
Странник
Из: Екатеринбург
"сами не исправляются, приходится руками править" во внешнем редакторе.
В Топоре модель платы не плоская, поэтому достаточно сложно определить куда требуется ставить костыть ...
PS:
В свое время видел отладочную версию FreeStyleRoute, для разработчиков/математиков, в которой можно ставить костыли, дык от такого представления платы остались неисгладимые впечатления.
=AK=
сообщение Oct 13 2005, 11:27
Сообщение #39
pontificator
Из: страны Оз
Почему обязательно во внешнем? Разводку, сделанную ТопоР-ом, неудобно править во внешнем редакторе. Гораздо удобнее править в ТопоР-е, как я описывал выше ("фаза 3")
spf
сообщение Oct 13 2005, 11:50
Сообщение #40
Странник
Из: Екатеринбург
Т.к. во встроенных этого сделать пока невозможно. (хотя бы пригвоздить трассу, наставить костылей).
Я же писал, что если средства Топора исчерпаны или их нельзя применять(нельзя двигать и т.п.). Речь не о рядовой ситуации, а о сложной, к которой надо быть готовым.
=AK=
сообщение Oct 13 2005, 12:18
Сообщение #41
pontificator
Из: страны Оз
Не понимаю, что там невозможного? "Пригвоздить" трассу как раз возможно, я же объяснил как это делается.
BlackPrapor
сообщение Oct 19 2005, 05:34
Сообщение #42
Пользователь №: 662
Цитата(Yuri Potapoff @ Oct 13 2005, 00:06)
У нас Топор стоит 1000 Евро.
Как обстоят дела с обновлениями для легальных пользователей? Осуществляется ли апдейт бесплатно или платно (есть ли скидки при этом или нет) и тд.
Или при выходе каждой новой версии необходимо приобретать программу за те же 1000 е?
Yuri Potapoff
сообщение Oct 19 2005, 17:31
Сообщение #43
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Для Росии обновления бесплатные. Думаю это продлится еще некоторое время, причем достаточно продолжительное.
По продаваемым нами зарубежным программам при обновлении применяется следующая практика:
- Все обновления в рамках версии бесплатные. То есть 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.
- При переходе на другую версию 1.0, 2.0 и т.д. требуется платное обновление, но все пользователям на проплаченной поддержке оно предоставляется бесплатно. То есть у пользователя есть выбор: постоянно оплачивать поддержку или покупать платное обновление. По деньгам особой разницы нет.
- При выходе новой версии поддержка старых версий прекращается. То есть, сервис паки на них не выпускаются. Исключение составляет кадстар, здесь сервис паки выпускаются к нескольким версиям, например, сейчас к 6.0, 7.0, и уже выходит восьмая.
Разумеется, есть исключения.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
