111 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
musa
сообщение Apr 12 2009, 13:05
Сообщение #766
Пользователь №: 25 668
Цитата(Алексей Сабунин @ Apr 12 2009, 16:09) *
куда передать?? зачем?
В этой статье рассматривается иерархический многоканальный проект. И с верхнего уровня вниз передаются номиналы резисторов отличаюшиеся в разных каналах. К стати посмотрел примеры из пакета в часности аудио эквалайзер. Там тоже самое. А в смысле зачем - просто чтобы понять как это делается.
alvol
сообщение Apr 12 2009, 13:08
Сообщение #767
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Цитата(andr1791 @ Apr 12 2009, 14:14) *
14 статей Владимира Прановича по Altium Designer
Хорошая подборка, а в формате ПДФ найти где-то возможно?
Владимир
сообщение Apr 12 2009, 17:23
Сообщение #768
Пользователь №: 3 671
В закромах видел.
Топайте на выставку. там можно на DVD и всю подборку статей и самое главное на первую часть статей исходники по которым все делалось
musa
сообщение Apr 12 2009, 17:34
Сообщение #769
Цитата(Владимир @ Apr 12 2009, 21:23) *
В закромах видел.
А можно чють подробнее в каком месте и за сколько.
Владимир
сообщение Apr 12 2009, 17:42
Сообщение #770
Ну я не в Москве. Где-то выставка утам. В Москве не бываю и выставками не интересуюсь. Там же стенд от журнала Сайт журнала "Технологии в Электронной промышленности" www.tech-e.ru.
Сходите к ним на сайт. Возможно там есть подробности.
На всех выставках они имеют подобное. А на этой по идее и исходники возможно есть.
Цены не знаю, продажей не занимаюсь.
Сварганить из текста и исходников что либо похожее на учебные ролики на нескольких DVD нет времени да особо и желания. Да и время уж прошло. Это сразу надо было делать.
да и бессмысленно.
Вона в соседней ветке предполагаемый тираж книги по Алтиум 1000. Почти нет смысла заниматься. Явно нолика не хватает. Хотя иметь как твердую копию--- все равно дешевле чем с инета качать и на струйнике печатать smile.gif. Но наш народ не прошибешь-- струйник рабочий а не домашний smile.gif
musa
сообщение Apr 13 2009, 04:09
Сообщение #771
Диск это конечно хорошо. А всётаки ответить мой на вопрос - кто как не автор может. А исходники в закрома выложить можно.
peshkoff
сообщение Apr 13 2009, 04:55
Сообщение #772
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(kyle @ Apr 10 2009, 17:25) *
И чем он может помочь? Там имена цепей не отображаются.
Попытался таким образом: переименовать цепи в PCB, но как изменения в SCH перевести?
peshkoff
сообщение Apr 13 2009, 11:24
Сообщение #773
Что-то уже устал бороться...
Видимо правила не могу правильно составить, в связи с этим прошу очень помощи.
Веду проводник между двумя переходными отверстиями.
Между отверстиями 1 мм, диаметры КП 0,55 проводник 0,15 зазор 0,14.
Если стоит Walkaround, то проводник не проходит (веду по стрелке)
Приходится отключать интерактив, включаю Routing Conflict - None, проводник проходит без ошибок...
В чем ошибка?? Как сделать, чтоб проводник проходил без переключения режима?
musa
сообщение Apr 13 2009, 11:35
Сообщение #774
А что у вас в правилах. Так по картинке всё красиво
peshkoff
сообщение Apr 13 2009, 12:32
Сообщение #775
Вот:
Clearance 0.14mm
Остальное:
Может дело в routing corners?
andrewkrot
сообщение Apr 13 2009, 12:56
Сообщение #776
Пользователь №: 1 106
А шаг сетки у Вас какой? Возможно нужно уменьшить
peshkoff
сообщение Apr 13 2009, 13:02
Сообщение #777
Фуу. нашел!
(Сетка 0,025мм)
В общем это он не хочет проходить, если одно из отверстий является диффпарой.
Поставил 0,15 - пошло как по маслу.
Владимир
сообщение Apr 13 2009, 14:51
Сообщение #778
У дифпар приоритет
peshkoff
сообщение Apr 14 2009, 05:35
Сообщение #779
Цитата(Владимир @ Apr 13 2009, 18:51) *
У дифпар приоритет
Я думал, что такой приоритет только при использовании Place\Interactive Differential Pair Routing.
Владимир
сообщение Apr 14 2009, 16:09
Сообщение #780
почитайте "Технологии в Электронной промышленности" www.tech-e.ru
я вроде то ли в этом то ли в прошлом году писал, как определить, какое правило (в данном случае Binary) команда (Applicate binaru rule) действует между 2 объектами
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:37
