7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Цифровой амперметр для блока питания, Странности
pavel-pervomaysk
сообщение Apr 12 2009, 06:48
Сообщение #61
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Я не инженер , доказывать ничего не собираюсь , сказл что выложу свое - выложил. У меня оно реализованно так.
Wano
сообщение Apr 12 2009, 07:33
Сообщение #62
Пользователь №: 17 737
Делал импульсный стабилизатор на меге8. Измерял ток на резаке от нуля и через делитель выходное напряжение. Исходя из задания регулировал PWM-ом. Первая попытка и полный провал. 2-3 ампера и проц перегружался 100% в течении 0.5-10 минут. Пробивались иголки от переключения полевика. Поставил операционники на оба измерения,стало лучше. По хорошему, чтобы спать спокойно, в схемах где большие токи надо отвязывать проц от всего,что он делает.
hd44780
сообщение Apr 12 2009, 14:06
Сообщение #63
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Вот моя схема. Мож где-то какой фильтр по питанию пропустил ....
Контроллер и LCD рисовать не стал, и так все там понятно.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
domowoj
сообщение Apr 12 2009, 14:31
Сообщение #64
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Источник получился не более 10Вольт и 1 А???
А зачем питание +25В?
На рег. транзисторе падает до 25 Ватт???
И на камнях растут деревья!
tyro
сообщение Apr 12 2009, 16:57
Сообщение #65
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Небрежно нарисована часть схемы на DA1.2 (или это принципиальная ощибка?).
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
hd44780
сообщение Apr 12 2009, 17:09
Сообщение #66
Из: Донецк, ДНР
Почему 10в на выходе? Прекрасно и 22 и 23в получается.
Больше 1А мне и не нужно.
В чем небрежность?
(с) Мария Эдуарда
domowoj
сообщение Apr 12 2009, 17:15
Сообщение #67
Из: г.Новосибирск
В чем небрежность?
5 Вольт после ШИМа умножить на Ку=2 сколько будет?
tyro
а в чем ошибка-то???
tyro
сообщение Apr 12 2009, 17:24
Сообщение #68
Любитель Кошек
Цитата(hd44780 @ Apr 12 2009, 20:09) *
В чем небрежность?
Нарисован не усилитель, а компоратор (с гистерезисом).
domowoj
сообщение Apr 12 2009, 17:36
Сообщение #69
Из: г.Новосибирск
Не компОратор, а компАратор,
и нарисован классический инвертирующ. усилитель.
pavel-pervomaysk
сообщение Apr 12 2009, 17:43
Сообщение #70
domowoj
сообщение Apr 12 2009, 17:47
Сообщение #71
Из: г.Новосибирск
Цитата(Павлик @ Apr 13 2009, 00:43) *
Только точка инверсного входа не там где нужно стоит.
Правильно Павлик
Вот именно про землю в этой схеме я вам и говорил.
hd44780
сообщение Apr 12 2009, 19:33
Сообщение #72
Из: Донецк, ДНР
Да, пардон, перепутал входы DA1.2, когда рисовал.
И очепятка - переменный резюк на DA1.1 10 кил, а не 1. Коэф усиления там порядка 4 выставлен у меня.
(с) Мария Эдуарда
Vlad27
сообщение Apr 13 2009, 10:32
Сообщение #73
Из: Полоцк Беларусь
Пользователь №: 7 227
А почему бы для измерения выходного тока не применить Hall Effect-Based Linear Current Sensor,
например ACS704 от Allegro?
hd44780
сообщение Apr 13 2009, 11:31
Сообщение #74
Из: Донецк, ДНР
Я уже писал выше - не хочу использовать дорогие/труднодоставаемые элементы - негде мне их брать.
Иначе б я нашел бы готовый датчик тока со строго калиброванным интегрированным усилителем (где-то видел такое на просторах интернета) и не мучился б с обычными ОУ и дискретными резистивными шунтами, у которых еще и разброс есть, который необходимо как-то учитывать.
(с) Мария Эдуарда
xemul
сообщение Apr 13 2009, 12:07
Сообщение #75
Пользователь №: 18 731
Вы и с транзистором регулирующим напутали. А какой радиатор для него предполагаете?
У LM358 хватит здоровья, чтобы раскачать транзистор на 1 А?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.01999 секунд с 7
