> Влияние фазовых шумов гетеродина на сигнал., QPSK модуляция
MKS
сообщение Jan 15 2009, 11:23
Пользователь №: 3 315
День добрый.
От колег слышал что при прочих равных условиях QPSK сигнал с большей символьной скоростью меньше подвержен влиянию фазовых шумов гетеродина. Ну или другими словами на приемном конце можно получить меньшую вероятность символьных ошибок. Както объяснить они это не могут, говорят что где то что то когда то слышали, но уже не помнят где и когда smile.gif . Может ли ктонибуть из присутствующих прояснить сей вопрос?
Заранее спасибо.
petrov
сообщение Jan 15 2009, 15:00
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(MKS @ Jan 15 2009, 14:23) *
День добрый.
Заранее спасибо.
Да они правы, фазовые шумы гетеродина можно представить как частотную модуляцию, если полоса частот модулированного гетеродина много меньше полосы сигнала то в течении многих символов сдвиг частоты как бы постоянный и будет компенсирован фазовым синхронизатором, иначе это будет фазовый шум с соответствующей деградацией BER.
MKS
сообщение Apr 11 2009, 09:20
А как можно оценить для конкретной символьной склрости (к примеру 10 мега символов за с) с какой отстройки на этот сигнал начнут влиять фазовые шумы а какую полосу можно расматривать как медленые флуктуации центральной частоты ? Насколько я знаю в DVB фазовый шум считают с 10 кгц отстройки там символьные скорости 25...30 Мс/c. А для 10 Мс/c с какой частоты учитывать ? Это можно как то расчитать ? Или хотя бы как подступится к такой задаче ?
Заранее спасибо.
petrov
сообщение Apr 11 2009, 11:55
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
На модели посмотреть вроде никаких проблем нету.
MKS
сообщение Apr 11 2009, 15:27
Проблема возникает видимо из за неадекватности моей модели. Я пробовал в simulink к сигналу подмешивать шум 1/f и подавал его на демодулятор. При изменении символьной скорости картина, во всяком случае на глаз не меняется. Может вы посоветуете как правильно сделать модель генератора. Мне пока не ясно как в получить фазовый шум с профилем реального генератора в симулинке.
Прикрепленный файл  qpsk_demod_with_phase_noise.zip ( 13.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
petrov
сообщение Apr 12 2009, 11:39
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Как то так:
Прикрепленный файл  qpsk_phase_noise_phase_sync_2009_04_12.rar ( 8.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 215
matlab 7.0
MKS
сообщение Apr 12 2009, 22:00
Вы не скажите каков закон расперделения спектральной плотности мощности фазовых шумов получается для вашей модели генератора ? Я что то не соображу. smile3046.gif
petrov
сообщение Apr 13 2009, 09:05
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Я так понимаю вы хотите по спектрограмме реального генератора задать параметры модели, надо читать книжки про PLLки, возможно в доках от AD и TI что-то полезное есть.
MKS
сообщение Apr 13 2009, 09:27
Мне нужно выдвинуть требования к фазовым шумам трансиверов. Для этого хорошо бы получить модель реального генератора (или похожего на реальный) и испытать его в модели rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:40
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
