> Глюки IR2104
Burner
сообщение Apr 13 2009, 07:47
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Поцепил между выходом драйвера IR2104 и транзистором синфазный дроссель(типа того, что ставят от помех на сетевой вход). Синфазный дроссель приделан для того, чтобы звон с силовой схемы не попадал на драйвер.
Некорректно работает верхний драйвер IR2104. Вырубается, т. е., закрывает свой транзистор. При этом нижний драйвер работает правильно, и все входные сигналы в норме. Питание верхнего драйвера тоже в норме.
Кто встречался с таким? В чем дело? Я подозреваю, что без токов с Vb на транзистор драйвер нормально переключаться не может.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.02047 секунд с 7
