> LPC2478 STK (Olimex) и ее Linux, Как начать
gusar639
сообщение Apr 13 2009, 20:31
Из: Питер
Пользователь №: 47 104
Здравствуйте, уважаемые.
Прикупили на работе LPC2478STK (Olimex). Начал разбираться. Нужна помощь в самом начале. (Опыт есть как в разработке микроконтроллерных систем, так и в работе с Unix-подобными ОС. Вот только с cygwinom никогда не работал.)
Вопрос простой: как загружать систему? В единственном pdf-е на прилагаемом диске сказано, что грузиться всегда придется извне, если внешней памяти нет (с флэшки например). И даны команды для этого. Но вот куда их вбивать? Видимо, должна быть связь с компом (по RS232?), а на нем некая утилита (cygwin здесь причем или он вообще не причем?). Пока мне неясно.
Поискал по форуму подробно, но народ везде уже о более высокоумных вещах говорит.
Подскажите, пожалуйста, или киньте ссылку где почитать.
И еще - скачал здесь мощную штуку - at200. Нет ли по ней ридмихи, поподробнее, чем help?
gusar639
сообщение Apr 14 2009, 06:02
Из: Питер
Да, понял, что cygwin - это эмулятор.
А at200 - программатор, как и flashmagic.
Но как грузить Linux, и куда девать эти команды
3. issue the following commands:
lpc-2478-stk# usb start
lpc-2478-stk# fatload usb 0 0xa0800000 romfs_5.img
lpc-2478-stk# fatload usb 0 0xa0008000 vmlinux.bin
lpc-2478-stk# go a0008000
не понял.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 14 2009, 08:53
Пользователь №: 18 823
Это команды пред-загрузчика Линукса, называемого U-boot, который должен быть записан во флэш перед началом работы.
Он работает в терминале через последовательный порт.
Уходя, оставьте свет...
gusar639
сообщение Apr 14 2009, 09:56
Из: Питер
Ага, спасибо. Я до этого уже дошел.
Просто у меня ни в какую uboot не связывается с терминалом.
Разбираюсь. Думаю дело в кабеле
Сообщение отредактировал gusar639 - Apr 14 2009, 10:06
Dog Pawlowa
сообщение Apr 14 2009, 11:40
Обычный нульмодемный кабель. Хотя ... уппс... недавно под какой-то проект пришлось дорабатывать кабель. Но зачем и под какой проект ....
Если вспомню - отпишу.
Еще проверьте отсутствие перемычек на сброс и запуск загрузчика микроконтроллера.
gusar639
сообщение Apr 14 2009, 12:03
Из: Питер
Отсутствие? Я-то как раз понял так, что для коннекта надо обе - RST_E и ISP_E (Вы их имели в виду?) замкнуть.
Вот была у человека проблема с программированием:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=59316
И в мануале:
"RST_E - If you put this jumper, you enable external software to control the
Reset signal to the processor. This is used when you want external
software to program the LCP2478. "
Хотя я и так и так пробовал. Кабель, чтоб в магазин не ходить, спаял сам, как в мануале показано- использовав 4 линии (2, 3, 6, 8). И землю.
Сообщение отредактировал gusar639 - Apr 14 2009, 12:27
Dog Pawlowa
сообщение Apr 14 2009, 12:34
Это для коннекта со встроенным загрузком NXP нужны перемычки. Для входа в режим бутлоадера.
У Вас же уже запрограммировано приложение - u-boot. Дайте же ему запуститься.
Еще раз.
1. Программирование u-boot: (at200 ИЛИ flashmagic ) AND JUMPERS.
2. Загрузка linux: (terminal ИЛИ терминал at200 после этапа 1) AND !JUMPERS.
Для начала определитесь, прошли ли Вы первый этап.
gusar639
сообщение Apr 14 2009, 13:54
Из: Питер
Спасибо за помощь. Линукс успешно грузится и работает.
Кроме всяких других причин, был почему-то уверен, что на экранчик они хоть что-то осмысленное выведут. Но при загрузке системы пИнгвин исчезает и вместо него - сначала шум, потом три полосы.
Буду дальше мучать устройство
Dog Pawlowa
сообщение Apr 15 2009, 06:42
А чем Вам так привлекателен Линукс?
Мы подергались-подергались и сделали прибор без всякого Линукса:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=60925
gusar639
сообщение Apr 15 2009, 09:00
Из: Питер
Пока только тем, что в нем много чего уже есть - файловая система, работа с USB/карточкой, стек.
Круто. Да, что-то подобное и хочется сделать. Как минимум, touchScreen + CAN + Modbus + работа c USB, microSD.
А подергались-подергались это, если не секрет, как? ))
Потому что вопрос сейчас стратегический стоит: что быстрее: с Линуксом работать, или самому с нуля периферию прописывать. (возможно, найти что-то и взять за основу. Или из исходников ОС попробовать выдрать). Вы вот как - все сами?
Dog Pawlowa
сообщение Apr 15 2009, 09:31
Я бы предложил купить наше, но понимаю, время кризиса... Покупать чужое - потерять работу.
Дергались недолго. Я тут на форуме нашел мнение, что первое приложение под Линукс пишется за год. После чего был сделан вывод - Линукс для линуксоводов! smile.gif
А работа с периферией частично взята готовая. Придумали предварительную подготовку интерфейса пользователя на карточке - ARM7 слишком медленной для большого экрана. Осталась поддержка CAN и протокола по RS485.
Фоторамка и mp3 плэйер работают.
gusar639
сообщение Apr 15 2009, 09:58
Из: Питер
biggrin.gif Дык а смысл-то, в любом случае - просто перепродавать? Не для себе же делается - а для запуска серии и массовой продажи! )
Ну и файловая система, видимо?
Еще один из плюсов ОС - удобство дописывания/модернизирования (правда, это плюс только если хорошо ее знаешь). Серьезные неудобства доставляло ковыряние в цикле for(;;) и прерываниях при таком объеме кода? Или есть уверенность, что с ОС было бы все-таки еще запарнее разбираться?
Сообщение отредактировал gusar639 - Apr 15 2009, 10:16
Dog Pawlowa
сообщение Apr 15 2009, 10:43
Цитата(gusar639 @ Apr 15 2009, 12:58) *
... Не для себе же делается - а для запуска серии и массовой продажи! )
Массовая продажа ... Хм, оптимисты не кончаются smile.gif Скока штук?
Там где массовость, там китайцы. Где штучно, там Win CE - намного проще программировать. Массовой продажи быть не может.
Файловая система - ага, efsl поставили.
Ковыряния в цикле for(;;) для меня лично проблем не вызывают, автоматы состояний я люблю. Есть проблемные моменты - при использовании чужого кода иногда желательно его запустить как процесс под RTOS, чтобы расшарить ресурсы и под другие задачи. Но в целом показалось некритично.
gusar639
сообщение Apr 15 2009, 11:00
Из: Питер
Массовая продажа ... Хм, оптимисты не кончаются Скока штук?
Понятия не имею. Все маркетинговые решения пусть остаются на совести начальства. Начальство вообще уверено, что ОС - это просто набор драйверов. Я на дядю работаю - продавать им, а не мне. А хочется им - гор золотых ))
прошил демку от Olimex (LCD_Demo), исходники разбираю. Буду от них плясать. И хрен с ним с Линуксом, пока что по крайней мере. Так что спасибо за помощь и советы.
А, и еще вопрос - я вот это не понял:
Dog Pawlowa
сообщение Apr 15 2009, 12:59
Это собственно зачем RTOS нужна.
Например, взяли файловую систему, запустили чтение файла, а оно (чтение) все никак не кончается, а в это время нужно что-то другое делать, что в прерывания сложно положить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:21
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
