6 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы по C от ламера, В книжках ответа чёта не нахожу
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 10 2009, 11:16
Guests
Зачем вообще нужно ключевое слово «auto»?
Ведь классификатор(или квалификатор? как это слово точно называется?) памяти «auto» никак не используется ( по крайней мере в исходниках разных разработчиков я его не видел).
Т.к. глобальные переменные не могут быть « auto», а локальные и так по умолчанию «auto».
Сообщение отредактировал Скопидор - Apr 10 2009, 11:19
mdmitry
сообщение Apr 10 2009, 13:08
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
The C++ Programming Language Special 3rd Edition Bjarne Stroustrup
Appendix C
C.9 Memory Management
SysRq
сообщение Apr 10 2009, 13:37
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
На Хабре было интересно: http://habrahabr.ru/blogs/cpp/25330/ (с подзаголовка "Ты где был, auto?").
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 10 2009, 18:29
Guests
" ... Спустя три десятка лет стандарт C++09 вновь вводит ключевое слово auto. Переменная, определённая под этим ключевым словом автоматически приобретёт тип при инциализации. ... "©
Обана! rolleyes.gif Ахринеть
А в книжках Павловской и Подбельского об этом использовании ключевого слова "auto" ни звука unsure.gif
P.S. Спасибо огромное за ответы, Господа mdmitry и SysRq.
Сообщение отредактировал Скопидор - Apr 10 2009, 18:31
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 10 2009, 22:02
Guests
Какие компиляторы (каких фирм) и начиная с какого года поддерживают ключевое слово "export" (т.е. экспорт шаблонов функций и классов)?
И есть ли Freeware компиляторы C++, с объёмом до 10МБ, которые ПОЛНОСТЬЮ поддерживают самый последний стандарт C++
Почему после того, как я вместо iostream.h стал юзать iostream объём экзешника вырос с 0.2МБ до почти о.5МБ?
andrew_b
сообщение Apr 13 2009, 05:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Думаю, вам лучше обратиться на более специализированный ресурс. На RSDN, например. Для участия в профильных форумах там регистрироваться не обязательно.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 14 2009, 20:40
Guests
Цитата(Student Pupkin @ Apr 13 2009, 23:15) *
Но я думал, что по общепринятым правилам следовало в одном из модулей обявить все эти глобальные переменные обычным образом, а в остальных - с квалификатором extern...
Дык объявлять каждую переменную в каждом из N модулей запарисся. Да и вероятность ошибки возрастает
А Вы, BSVi, Сами себе противоречите.
С одной стороны Вы пишите:
Цитата(BSVi @ Apr 14 2009, 10:36) *
... внимание, в заголовках нельзя обьявлть переменные. кроме констант
А с другой пишите:
... переменные .... лучше сделать отдельным модулем global_vars.c и global_vars.h
А разве global_vars.h - это не заголовочный файл?
Сообщение отредактировал Скопидор - Apr 14 2009, 20:41
ukpyr
сообщение Apr 14 2009, 21:23
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
правильно, в хидере каждого модуля обьявляются публичные переменные, видимые в других модулях. Подключаем .h файл - и получаем доступ к публичным переменным. А в .с файле модуля объявляются внутренние переменные модуля.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 14 2009, 21:42
Guests
А как из файла main_1.c я получу доступ к "публичным" переменным файла "main_2.h"?
Сообщение отредактировал Скопидор - Apr 14 2009, 21:44
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 14 2009, 22:13
Guests
1.А обязательно ли в препроцессорной директиве #include использовать файлы с расширением .h ? Т.е. могу ли, например, написать файл с раширением .my и вложить его содержимое в основной файл с помощью директивы #include?
2. Почему директиву #include используют в начале файла? А существуют ли случаи, когда выгодно использовать эту директиву в середине, или даже в конце основного файла? И что это за случаи?
3. Использование #include подразумевает экспортирование ресурсов из .h-файла. А бывают ли случаи, когда наоборот, вкладываемый файл импортирует ресурсы из того файла, в который он вкладывается? Если да, то что это за случаи?
Ссылка битая. Сайт не грузится
4.
Есть прога:
void main(void)
     int I = 1;
     {    // блок2
          int I = 2;
          goto Exit;
          I++;
     I = 4;
     Exit:;
     I = 3;
На входе в блок2, я так понимаю, компилятор сохранит в стеке регистровый контекст и выделит в стеке память под локальную переменную I. А на выходе компилятор должен будет восстановить контекст (в том числе указатель стека), который был непосредственно перед входом в блок2.
Но т.к. выполняется команда перехода за пределы блока2, то получается, что команды восстановления контекста из стека будут пропущены?
5.Если main – функция, то можно ли её рекурсивно вызвать внутри её самой?
6. Как избежать в своей программе непреднамеренного «экранирования» идентификаторов из стандартной библиотеки?
Сообщение отредактировал Скопидор - Apr 14 2009, 22:17
SysRq
сообщение Apr 14 2009, 23:32
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
wcin, wcout...
Нет. Часто применяется, к примеру, .hpp. Аналогия C -- .c, C++ -- .cpp.
...когда выгодно использовать эту директиву в середине, или даже в конце основного файла?
Когда выгодно! Скажем, изменить макрос какой-нить, используемый в исходнике, вставив .h-файл с ifdef-undef-define этого макроса в середину исходника, и пусть враги догадываются почему мой спёртый ими исходник у них не работает.
Использование #include подразумевает экспортирование ресурсов из .h-файла. А бывают ли случаи, когда наоборот...
Неверное понятие сути, нет там экспортирования никакого. Это паззл, если хотите smile.gif
Зависит от того, как она определена, от атрибутов ее. Сохранение контекста и прочее...
Читать документацию на используемые бибилиотеки.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 15 2009, 00:48
Guests
Ну как же. Например, я могу описать в h-файле прототип функции f1 и юзать его внутри тела функции f2, которая определена в h-файле. А вот конкретная реализация f1 будет содержаться в файле, в который будет вложен h-файл, т.е. как бы будет импортироваться из основного файла. Т.е. получается, что реализация f2 будет зависеть от того, куда будет вложен h-файл.
Т.е. в принципе возможно юзать вызовы main внутри тела main?
И больше никак? Т.е. я при выборе каждого идентификатора в своей проге должен смотреть: «а нет ли точно такого же идентификатора в стандартной библиотеке». Так?
А насчёт перепрыгивания участка восстановления контекста из стека что скажете?
SysRq
сообщение Apr 15 2009, 01:45
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Цитата(Скопидор @ Apr 15 2009, 04:48) *
Ну как же.
Срочно читать как из .cpp получается .exe.
Можно. Поищите еще "точка входа".
Т.е. я при выборе каждого идентификатора в своей проге должен..
Вы какой язык изучать собрались? C++? Инкапсуляция, наследование, и т.п. -- туда читайте. Вопрос отпадет. О глобальных переменных флудить не будем, тема уже была, ищите на форуме.
Как правило хорошего тона afaik не следует использовать _такие и __такие вот идентификаторы в прикладной программе.
А насчёт перепрыгивания...
За goto - секирбашка. Особенно в C++. Флудить не будем, тема уже была тоже.
MrYuran
сообщение Apr 15 2009, 04:13
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
*  main_1.c
#include main_2.h
MrYuran
сообщение Apr 15 2009, 04:31
Из: Н.Новгород
Есть прога:
Никому он ничего не должен. Блок {} означает всего лишь составной оператор, никаких переходов и контекстов не имеется в виду.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
