Closed TopicStart new topic
> Просьба оценить стоимость изготовления МПП, Скептики утверждают, что её сделать супер дорого
udalov
сообщение Apr 13 2009, 18:30
Пользователь №: 47 523
Герберы прилагаю. Кол-во ... ну штук 50.
Платка на ОМАП3530.
bigor
сообщение Apr 14 2009, 10:53
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Стек своей платы озвучьте. Пожалуйста.
Толщины ядер, типы препрегов.
А то без этих параметров как то не совсем смотрится.
P.S. Кстати, Вы сами то в CAM350-м, к примеру, открывали свои гербера?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
udalov
сообщение Apr 14 2009, 18:11
Стек описан в архиве. Всё открывается нормально. Это рабочий файл (правда устаревший, с ошибками).
А Ваши вопросы, мягко говоря вызывают сомнения в Вашей проф. деятельности. Если Вы продажник - я бы Вас уволил. Сразу. НЛ.
lepert
сообщение Apr 14 2009, 19:47
Группа: Validating
Из: Красноармейск
Пользователь №: 43 560
Ради любопытства попробовал импортировать в CAM350 v9.52. Ничего не вышло.
Drill не импортируется в принципе, если конечно, вручную не вписывать Tools прямо в файлы. Тогда хоть что то появляется.
Но все равно, для drill 1_6 это вообще не имеет смысла, там не расписано, какие отверстия по каким координатам сидят.
Только в заголовке общее описание.
Кроме того, drill садится в масштабе в 10 раз большем, чем собственно слои. Попробовал масштабировать слои, они начинают
попадать в отверстия, но дорожки перекашиваются. Короче гемор какой то. Я пробовал и мм и mils не помогает.
Может это под более новую версию, хотя, думаю, вряд ли.
Далее, bigor писал про stackup, в смысле, толщины диэлектриков. Этого у Вас нет. Расписано только по слоям, где сигналы,
где планы. А толщины нет. А это существенно влияет на стоимость изготовления.
Далее, все слои идут с красивыми картинками, их придется вырезать, чтобы прокачать плату на ошибки.
Напишите, если нетрудно, в каком CAM350 и в какой последовательности Вы загружали Ваш дизайн, со слоями и отверстиями.
И выложите более менее вменяемый дизайн. То, что у Вас в архиве не более чем картинки.
И названия ctcspsps пойди догадайся что это шелк топ или маска боттом.
Если Вы решили повыделываться, так и напишите, смотрите какая клевая плата. А если действительно вопрос Вам нужно
решить, так не усложняйте нам жизнь. Выложите то, что без вопросов влетает в CAM350, или вообще готовый CAM350 дизайн.
Если мы лохи, а у Вас все отлично открывается, почему бы Вам не потратить 5 минут времени и сохранить проект в формате
CAM350. Чтобы можно было полазить по дизайну, посмотреть узкие места.
Сообщение отредактировал lepert - Apr 14 2009, 19:54
VslavX
сообщение Apr 15 2009, 06:19
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
+1. Тоже скачал, проимпортировал в CAM, получил разномасштабную бредятину, поудивлялся..
Топикстартеру: если хотите, чтобы люди действительно посмотрели на плату и смогли оценить - приведите это все в читаемый формат (хотя бы готовый CAM) - никто не будет специально тратить свое время на разбирательства.
И вообще - для грубой оценки достаточно:
- геометрические размеры и форма платы
- число и расположение слоев с указанной толщиной меди и препрега/ядра
- ширина и зазоры трасс
- типы и размеры переходных
Uree
сообщение Apr 15 2009, 06:29
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
У меня все импортировалось. Разъехалось - да, но импорт прошел. Там очень интересный файл сквозных сверловок. Не знаю из чего сгенерировано, но каждое сверло втягивается в отдельный САМ-слойsmile.gif
А вообще, по заданию:
- мин. проводник/зазор 3 милса (0.0762мм)
- глухие ВИА 1-2 слой (сверло 6 милс - 0.1524мм)
- глухие ВИА 1-3 слой (сверло 6 милс - 0.1524мм)
- порядок слоев на диаграмме есть, а вот препреги/зазоры не указаны. При этом указан контроль импеданса, правда опять же непонятно для каких слоев.
Дорогая будет плата, точнее - производитель скажет.
lepert
сообщение Apr 15 2009, 06:39
Группа: Validating
Из: Красноармейск
Как импортировали, расскажите, если нетрудно, в каком CAM, какая версия, и чтобы автоматом зацепила все слои. Мой CAM350 9.52 просто сливает все в лоб как графику,
а сверление вообще не распознает, пока руками не поправишь.
Да и насчет сверла, это 1_2, 1_3 идут одним сверлом как задумано, а 1_6 на самом деле там 8 или 9 сверел, а идет одним сверлом.
Сообщение отредактировал lepert - Apr 15 2009, 06:43
Cheprak_nicevt
сообщение Apr 15 2009, 07:01
Пользователь №: 41 931
Легко импортируется легко через автоимпорт, единственное нужно 1-2 и 1-3 отмасштабировать.
Плата действительно не простая и не будет дешевой. Если дадите стэк и разрешите использовать имм. золото, то НИЦЭВТ готов взяться за изготовление и выслать коммерческое предложение.
ОАО "НИЦЭВТ" Печатные платы+монтаж
nicevt.com
lepert
сообщение Apr 15 2009, 07:19
Группа: Validating
Из: Красноармейск
Может кому поможет как этот проект импортировать в CAM350.
File=>Import=>Autoimport=> Выбрать папку с проектом=> Отметить Use the Best Matching Template
Все втягивается, но в разных масштабах слои отдельно, конструкция отдельно, сверловка отдельно. Возможно автор
таким образом собирается защитить свои авторские наработки. И это сделано специально.
Сообщение отредактировал lepert - Apr 15 2009, 07:19
Uree
сообщение Apr 15 2009, 07:28
Из: Z. Gora
Да обычно втягивал, почти автоматом, только сверловку поправил согласно описанию в nc-param.txt, установил формат inch 2.5
Кстати там ничего не разъезжается, просто в одном наборе файлы для производства и файлы для монтажа, и они (монтажки) в масштабе. А герберы все совпадают.
Втягивал ViewMaster-ом. Вот картинка с настройками:
vik0
сообщение Apr 15 2009, 07:35
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Цитата(lepert @ Apr 15 2009, 10:19) *
Возможно автор таким образом собирается защитить свои авторские наработки. И это сделано специально.
Как вариант. Люди (не топикстартер) на этой плате деньги зарабатывают: http://beagleboard.org/hardware/design
atlantic
сообщение Apr 15 2009, 11:59
участник
Пользователь №: 14 402
Непонятно зачем автору делать платы, если на digikey готовая, со всеми запаяными деталями в розницу 149 USD, неужели можно еще задешевле собрать?%)
vik0
сообщение Apr 15 2009, 12:36
Из: теплые края
Предистория этой темы: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=576587
udalov
сообщение Apr 15 2009, 16:06
Мне все понятно. Китай рулит. Обращусь напрямую. По результатам отпишусь, что бы не было иллюзий у местных производителей пп.
Смысл моего топика, оценить возможность заказа пп под данный ОМАП. Для примера привел готовый проект.
Лично я хотел, после оценки возможности-стоимости открыть тут новый open hardware проект по примеру Атмеловских процев.
Но раз тут, никто не хочет соображать. Ну ... мне жаль....
Думать надо меньше, а соображать больше(с) Брат2.
Сообщение отредактировал udalov - Apr 15 2009, 15:55
zltigo
сообщение Apr 15 2009, 16:11
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Moderator:
Думать вобще не надо - залезайте на пальму и трясите ее, пока не упадет желаемое. И пожалуйста, пока, пожалуйста, без гнутья пальцев без всякого на то основания и навешивания эпитетов на форумчан.
Тема закрыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
