7 страниц V  « < 5 6 7
> Цифровой амперметр для блока питания, Странности
Microwatt
сообщение Apr 14 2009, 18:20
Сообщение #91
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(xemul @ Apr 14 2009, 19:57) *
Меня всё подмывало спросить, зачем вообще так извращаться?
А это чтобы не тянуло искать в жизни легких путей.
hd44780
сообщение Apr 15 2009, 07:18
Сообщение #92
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Меня всё подмывало спросить, зачем вообще так извращаться? Может проще взять LM317 (или LM1085 - надеюсь, автор не отнесет их к труднодоставаемым и дорогим комплектующим) и управлять выходным напряжением, отбирая некоторый ток по его цепи ОС (хоть ШИМом, хоть ЦАПом). Всё легко считается, насквозь линейно, и каждый элемент занимается своим делом, не помышляя о генерёжке. Ограничение по току, если нужно, тоже приделывается малой кровью.
LM317 у меня есть, более того - обеспечивает 5-ю вольтами AVR и LCD.
Мысль про управляемый делитель на выходе LM317 была, я видел схему в его даташите, но ваять кучу резисторов, чем-то управлять ими ...
Конкретной схемы для "отбора некоторого тока по его цепи ОС" я не нашел, увы. Самому сочинять такое у меня опыта не хватает, увы ...
Проще транзистор поставить по классической схеме, пусть даже составной.
Обмотки вторичные переключать пока не буду - напряжения и тока мне и так пока достаточно. Когда понадобится больше - буду думать дальше.
Самое мощное, с чем мне приходилось работать - обычный IDE винчестер. LM7812/LM7805 его плохо тянули - с трудом стартовал. Пришлось использовать старый AT-шный БП biggrin.gif . Но это редко очень. В подавляющем большиинстве случаем мне такая мощь ни к чему.
Сообщение отредактировал hd44780 - Apr 15 2009, 07:30
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
sonycman
сообщение Apr 15 2009, 08:47
Сообщение #93
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Тоже собирал лабораторный БП для собственных нужд, с хар-ками 0-20В и 0-3А. Начинал ещё с пиков, закончил на AVR.
Только у меня схема посложнее, с цифровым реостатом и т.д, а в основном похожая.
Регулирующий транзистор действительно греется не хило при большом токе и малом напряжении, пришлось установить небольшой вентилятор rolleyes.gif
Идеалом был бы такой-же БП, но с импульсным регулятором, чтобы исключить большое выделение мощности.
Но, к сожалению, пока не смог найти схему подобного девайса...
Tanya
сообщение Apr 15 2009, 08:51
Сообщение #94
Пользователь №: 12 883
А посмотрите в Титце&Шенк схему лабораторного блока питания. Там обмотки сами переключаются.
Глава 16.3.8.
xemul
сообщение Apr 15 2009, 09:09
Сообщение #95
Пользователь №: 18 731
Лабораторные источники с приемлемым КПД и пульсациями на выходе строят в виде каскада из импульсного и линейного стабилизаторов. Импульсный (следящий) стабилизатор поддерживает на регулирующем элементе линейного стабилизатора напряжение, минимально необходимое для требуемого качества стабилизации.
По-моему, в каком-то даташите от NationalSemi на какой-то из линейных стабилизаторов (может даже на LM317) была подобная схемка на двух линейных стабилизаторах. Если первый заменить на импульсный, то всё получится.
defunct
сообщение Apr 15 2009, 10:51
Сообщение #96
кекс
Пользователь №: 12 326
Можете подсмотреть схему здесь:
http://www.cqham.ru/pow15_6.htm
КРЕН12A ~ LM317
xemul
сообщение Apr 15 2009, 11:10
Сообщение #97
КРЕН12A ~ LM317
Примерно так. Но по питанию контроллера там откровенная бяка - стабилитрон нужно хотя бы на 9 В.
hd44780
сообщение Apr 15 2009, 12:06
Сообщение #98
Из: Донецк, ДНР
Я про стабилитрон не понял ...
Он питает его от LM7805, какие 9 вольт? Или конструкция на КТ815, с которого идет +7в ненадежная?
(с) Мария Эдуарда
xemul
сообщение Apr 15 2009, 12:52
Сообщение #99
Минимальное напряжение на входе 7805: 5 В + 2.5 В = 7.5 В (выход + падение на стабилизаторе)
В схеме нарисован стабилитрон на 6.8 В. Минус 0.6 В на переходе БЭ транзистора. Итого 6.2 В на входе 7805, чего ей недостаточно для работы в режиме стабилизации (все пульсации со входа будут прямиком лезть на выход).
Эта конструкция, по-видимому, была придумана, чтобы располовинить рассеиваемую мощность между КТ815 и 7805 (потребление по +5 достаточно приличное из-за светодиодных индикаторов). имхо, проще было бы резистор перед 7805 поставить - какая разница, на чем мощу сеять.
domowoj
сообщение Apr 15 2009, 15:51
Сообщение #100
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Может мост сделать хитрый.
Процессором управлять тиристорами и этим поддерживать на рег.
транзисторе приемлемое напряжение.
И на камнях растут деревья!
hd44780
сообщение Apr 16 2009, 07:44
Сообщение #101
Из: Донецк, ДНР
По-моему лучше будет развести питание нагрузки и проца на разные обмотки транса (или разные трансы).
Я видел такое решение в какой-то схеме из журнала Радио.
Собираюсь потом такое сделать.
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
