4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Работа входов ОУ с напряжениями, превышающими диапазон питания, Достаточно ли использовать ОУ с rail-to-rail по входу?
Serj78
сообщение Apr 13 2009, 20:08
Сообщение #16
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Предполагаемая схема по наводке Евгеньича следующая:
=L.A.=
сообщение Apr 14 2009, 06:55
Сообщение #17
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Нда... И в каком месте напряжения на входах превышают питание?
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 14 2009, 10:53
Сообщение #18
Guests
Где источник и где нагрузка-понятно... осталось схему нарисовать...
xemul
сообщение Apr 14 2009, 11:14
Сообщение #19
Пользователь №: 18 731
Alt+PrtSc копирует в буфер только активное окно, а не весь экран.
В схеме у PMOS'ов скорее всего нужно поменять местами стоки и истоки (боди-диоды не нарисованы, но, похоже, они смотрят не туда).
На 741 вряд ли удастся насимулировать что-то приемлемое. Вместо них, имхо, красивше будут смотреться честные компараторы.
Для правдоподобия я бы добавил шумов по фазам.
Serj78
сообщение Apr 14 2009, 16:06
Сообщение #20
Из: СПб
Вопрос не понят.. куда вам надо? (С)
2 xemul : 741 взяты просто так, посмотреть что будет. диоды я подсоединяю для проверки работоспособности выпрямителя без полевиков.
Придется на макете каждое плечо отдельно прогнать, ибо модели ОУ не соответствуют реальным, как оказалось, даже в более новом мультисиме...
astronaut
сообщение Apr 15 2009, 08:54
Сообщение #21
Пользователь №: 8 363
Может быть поможет маленький положительный опыт.
Потребовался формирователь зарядного тока для дорогущего аккумулятора, причём внешнее питание может пропадать хоть на неделю. Всё удачно получилось на дешёвеньком 574УД1 - он держит на входах +30 Вольт при остальных выводах закороченных на землю. Появляется питание - и зарядный ток идёт, а обозначенный девайс не допускает перезаряда. Нет питания - и он ничего по входу не берёт.
А симуляторы косячат даже на простеньких транзисторных схемах, если их режимы работы инверсные или приближаются к насыщению. Одно простенькое решение на 2 транзисторах уже лет 5 в серии, а посчитать его так и не получилось unsure.gif
сообщение Apr 15 2009, 11:12
Сообщение #22
Пользователь №: 11 287
А давайте ещё раз попробуем!
astronaut
сообщение Apr 15 2009, 12:21
Сообщение #23
Так и пробовал не раз. Только фильтры хорошо и считаются, а как что-нибудь необычное, так даёт сообщ. об ошибке.
Времени зря потраченного жаль...
Модулятор с ОС сложно как-то получался - схема убила симулятор сразу. А там всего 3 активных прибора.
Компаратор тока с низким падением напряжения - ошибка на всю жизнь. И т.д.
А теперь только из спортивного интереса хочется попытать скрестить MicroWawe Office (благодарности Юрию Потапову) с антенной-шайбой, поскольку вроде бы разработчик там где-то теорию Махвела бортанул...
Антенна работает и серийно выпускается, а про симулятор пока ничего не знаю...
сообщение Apr 15 2009, 19:32
Сообщение #24
Ну выложите схемку, если не сложно, - интересно будет пощупать самому.
Serj78
сообщение Apr 16 2009, 04:55
Сообщение #25
Из: СПб
Цитата(astronaut @ Apr 15 2009, 16:21) *
Т
Антенна- шайба- это круглый патч ? Или в микрополосковом исполнении?
Второе MVO должен посчитать правдоподобно, первое- не уверен, CST посчитает правдоподобно оба.
astronaut
сообщение Apr 16 2009, 08:54
Сообщение #26
Да, круглый патч , плоский аналог диполя по диаграмме и коэффициенту. Профиль уменьшен в 6 или более, чем в 10 раз, в зависимости от конструкции.
astronaut
сообщение Apr 16 2009, 11:32
Сообщение #27
Пожалуйста - вариант рабочей схемы.
Задачка была в том, чтобы установить допустимые пределы изменений сопротивлений резисторов с неуказанными номиналами.
Допустимые в смысле не спалить 740й.
Serj78
сообщение Apr 17 2009, 05:25
Сообщение #28
Из: СПб
в затвор 740 стабилитрон желательно... подложку соединить, похоже, забыли.. и резисторы овалами рисовать- некультурно smile.gif
Про круглый патч- усиление на воздушном патче поболе чем у диполя. Децибелл этак на 6-7 smile.gif
А вот если уменьшать размеры путем увеличения Eo, тогда все падает пропорционально уменьшению площади, и никаких чудес, увы...
сообщение Apr 17 2009, 13:51
Сообщение #29
Я что-то и без симулятора не пойму, как она работать должна?
jam
сообщение Apr 18 2009, 12:30
Сообщение #30
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
А где можно почитать про этот круглый патч?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.0209 секунд с 7
