> длина кабеля от термопары, до первичного преобразователя
skilful
сообщение Apr 15 2009, 18:56
Из: Сочи
Пользователь №: 16 411
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какая максимальная длина может допускаться от термопары до первичного преобразователя. Если кабель будет промышленным - огнеупорным, экранированным.
ozzy
сообщение Apr 15 2009, 19:57
Из: Житомир (UA)
Пользователь №: 15 228
и.. термокомпенсационным
rezident
сообщение Apr 15 2009, 20:06
Пользователь №: 3 882
Смотря по тому, какую синфазную помеху сможет отфильтровать ваш первичный преобразователь? И сможет ли он вообще измерить ЭДС термопары на фоне проводов вашего кабеля wink.gif
demiurg_spb
сообщение Apr 15 2009, 22:23
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
И ещё от марки термопары зависит. У них разная "чувствительность".
Для удалённых датчиков обычно используют преобразователи в токовою петлю 4-20 мА...
skilful
сообщение Apr 16 2009, 04:07
Из: Сочи
У меня следующая задача - есть объект - где три точки съема температуры (до 1200 градусов). Расстояние между точками съема 2 метра. Вот и хотелось бы
сигналы от трех термопар завести на одно устройство сбора.
На входе усилитель AD8551 - ну может, что-нить поновее посоветуете
Сообщение отредактировал skilful - Apr 16 2009, 04:09
Stanislav_S
сообщение Apr 16 2009, 07:13
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Лучше не экономить, и на входе ставить инструментальный ОУ, хотя бы тот - же AD623.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Tanya
сообщение Apr 16 2009, 07:20
Пользователь №: 12 883
Все у Вас нормально, включая усилитель и длину. Не тревожьтесь.
sera_os
сообщение Apr 16 2009, 07:22
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А еще лучше сразу температуру в цифре получать, например с помощью MAX6675
_Pasha
сообщение Apr 16 2009, 10:26
Пользователь №: 29 509
Это ж для платинородий - платины? sad.gif Делал ли кто на 8551 под В-термопару ? Лично я не рискнул...
skilful
сообщение Apr 16 2009, 16:07
Из: Сочи
насчет усилителя - да, выберу, что-нить другое. 8551 для К-типа вроде. Больше интересовал вопрос про длину кабеля
Сообщение отредактировал skilful - Apr 16 2009, 16:09
Tanya
сообщение Apr 16 2009, 17:28
А чем он Вам не нравится? Дрейф маленький.
А вопрос к автору - Вы хотите резать платиновую термопару? Мороки потом с учетом...
MaslovVG
сообщение Apr 17 2009, 07:15
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Не вижу проблемы. На нашем предприятии есть печи с обЪемом камеры более 100 кубометров.
При термообработке изделий на них устанавливается до десятка термопар, длиной иногда более 20метров каждая, при этом зачастую они подключяются к одному регистратору. Диапазон температур тот же.
skilful
сообщение Apr 17 2009, 14:55
Из: Сочи
А в каком случае тогда Номирующие преобразователи термопар ставятся - чтобы в ток сигнал преобразовывать? Я думал 1-2 метра это максимум для получения
хорошего сигнала без помех даже для промышленного кабеля.
Сергей Н.В.
сообщение Apr 26 2009, 13:11
Из: г. Пермь
Пользователь №: 18 753
В своё время работал на фирме, там длина провода датчиков достигала 15м., правда датчики были своегоизготовления Х-Ка, и термокомпенсационный провод был продолжением термопары. Из нерж. корпуса термопары выходил сразу в экране провод. Экран заземлялся на колодке холодных спаев. На колодку подключалось до 15 каналов. Входной усилитель первоначально инструментальный усилитель на 3-х 140УД17, потом смотря от применения упрощали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
