> Многоканальный регулятор
noise2009
сообщение Apr 17 2009, 11:00
Пользователь №: 47 456
Помогите со схемой.
На входе будет 8 каналов, в качасте датчиков буду подключать термометры сопротивлений по 3-х проводной схеме и термопары различных типов. Управлять всем будет МК PIC16F877. Коммутацию каналов надо реализовать либо на CD4051 или на ADG409. На выходе мультиплексора будет стоять усилитель с программируемым к-ом усиления. Примерно так
Как нарисовать эту многоканальную схему? Хотя бы входные цепи до МК, с индикацией и прочим сам разберусь.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 17 2009, 13:11
Пользователь №: 18 823
Как схему ни рисуй, она работать не будет. По крайней мере не будет работать точно. Сопротивление открытого ключа далеко не нулевое.
Так что начинать нужно не со схемы, а с закона Ома.
Уходя, оставьте свет...
stells
сообщение Apr 17 2009, 13:19
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
ну это можно учесть при обработке результата измерения, как и температурную зависимость сопротивления канала
Tanya
сообщение Apr 17 2009, 13:31
Пользователь №: 12 883
Будет. Ведь к неинвертирующему входу ОУ будет коммутироваться.
noise2009
сообщение Apr 17 2009, 13:32
Почему не будет работать? У ОВЕН же работатет, только у них усилитель вроде LM358, выше просто пример программируемого к-та усиления, если есть другие схемы усилителей с ПКУ более надежные, к которым можно подключать различные виды термопар и термометров сопротивления поделитесь со мной).
Dog Pawlowa
сообщение Apr 17 2009, 13:40
Ну-ну ... Я разрабатывал прибор с индивидуальной компенсацией зависимости напряжения смещения операционного усилителя от температуры. Около пяти тысяч операционников было откалибровано по температуре. В этот пыльный чулан сомнительных идей я бы не полез smile.gif
Tanya
сообщение Apr 17 2009, 13:43
Это сомнительно (LM358) - у него для термопар слишком большое смещение и дрейф. OP07 или его потомки, ad8675... "бездрейфовые" ОУ... Выбор большой.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 17 2009, 13:46
Схем измерения температуры существует множество, и практически любая будет надежнее чем Вы собираетесь придумать. Зачем Вам эта универсальность? Для диплома?
Для практического применения универсальность не нужна. Хотите охватить всех своим решением? Не получится. Используйте один выбранный датчик, и живите счастливо.
Какую точность Вы хотите получить по температуре?
Tanya
Деньги экономили, или очень хотелось?
noise2009
сообщение Apr 17 2009, 13:49
Ладно, начну сам. Значит универсальный вход - это фактически переключение цепей сопряжения различных датчиков. Вот две цепи
Собсвенно осталось только их объединить в одну (можно в принципе джамперами, но не более 1-2), поставить 8 таких схем на каждый канал и коммутировать мультиплексором.
stells
сообщение Apr 17 2009, 13:53
Я разрабатывал прибор с индивидуальной компенсацией зависимости напряжения смещения операционного усилителя от температуры. В этот пыльный чулан сомнительных идей я бы не полез smile.gif
это зависит от предъявляемой к прибору точности, возможно достаточно будет учета усредненной зависимости от температуры, а возможно и этого не требуется... мы же не знаем
noise2009
сообщение Apr 17 2009, 13:54
Tanya, спасибо посмотрю эти усилители. Для компенсации холодного спая термопар планирую ставить датчик.
Dog Pawlowa да для диплома. А точность такая же как у ТРМ138 можно чуть хуже, собирать не буду - только проектировать.
Сообщение отредактировал noise2009 - Apr 17 2009, 13:56
mpr
сообщение Apr 17 2009, 14:24
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
Цитата(noise2009 @ Apr 17 2009, 16:54) *
для диплома, собирать не буду - только проектировать.
Вы не привязаны к средствам отладки, поэтому посмотрите в сторону MCS1210 от TI. Очень интересная микросхема. Встроенный мультиплексор, программируемый усилитель, АЦП - 24р, источник опорного напряжения, датчик температуры и быстрый 8051 с одном корпусе. Аналогичное есть у AD http://www.analog.com/en/analog-microcontr...ucts/index.html
Мне кажется для диплома будет интереснее, чем сделано у ОВЕН.
noise2009
сообщение Apr 17 2009, 14:56
Есть утвержденная структурная схема, и есть PIC16F877 и опыт программирования этого МК и очень мало времени, 1,5 месяца. Нужны всего лишь входные цепи, о чем я и прошу...
Сообщение отредактировал noise2009 - Apr 17 2009, 14:57
Tanya
сообщение Apr 17 2009, 15:02
Тогда уж для мостовых датчиков нужно инструментальный усилитель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
