Взаимодействие электрического и магнитного полей, как? |
Apr 17 2009, 14:54
Пользователь №: 42 757
Как по мне , так в эффекте Томаса Брауна , выраженного фразой "конденсатор показывал тенденцию к движениею в направлении его положительно заряженного диска" ничего особо удивительного нет. Точно также как и в уменьшении веса конденсатора в вакууме, если положительная пластина имеет высокий потенциал , а "отрицательная" соединена с весами. Вакуум не помеха.
дело заключается в "потенциальности" электрического поля и совершено естественной с точки зрения классики , возможности уменьшения потенциальной энергии (с переходом в данном случае в кинетическую) поля при наличии такой возможности. Предположим что у нас есть источник высокого напряжения. Обычно это агрегаты с "заземленным" минусом и высоковольтным "плюсом" , при подаче от такого источника напряжения на геометрически большой конденсатор электрическое поле Е возникнет не только между обкладками но и между положительной пластиной и окружающими предметами . Возникнет сила притяжения со стороны положительной пластины к этим окружающим предметам , в то время как со стороны отрицательной такой силы не будет. Вот и "тенденция к движению" или уменьшение веса кондера под колпаком . Конденсатор под колпаком в вакууме притягивается, грубо говоря, к потолку.
Apr 17 2009, 15:25
Цитата(Мухаммор @ Apr 17 2009, 19:15)  Хммм...Ну это очень примитивное объяснение, иначе давным давно было бы замечено, что эффект ББ пропадает, если опыт производить вне помещения, на открытой местности. Такого нет. Ога , все гениальное примитивно  . На счет открытой местности - не зря "исследователи" упирают на то чтобы воздуха поменьше(откачать) , ветра поменьше , пятна чтоб не мешались, в клетку все . Вот фразочка из вашего DOC файла "Этот корпус должен стоять в помещении по возможности более уравновешенной окружающей температурой" Цитата(Мухаммор @ Apr 17 2009, 19:15)  Чтобы конденсатор своей обкладкой притягивался грубо говоря к потолку - этому грубо говоря потолку нужно придать отрицательный потенциал. Но каким образом у потолка возникнет отрицательный потенциал, если между землей и потолком непроводящие стены и непроводящий воздух? Плохо физику помните. У потолка электрический потенциал весов . Придаете потолку потенциал повыше чем на положительную пластину кондера и вес начнет увеличиваться
Apr 17 2009, 15:45
Пользователь №: 41 829
Мне сдается, что такие условия должны соблюдаться, чтоб конденсатор хранил заряд подольше. Впрочем, у меня нет желания убеждать, спорить. Если думаешь, что он к луне притягивается - пусть притягивается к луне.
А с чего вдруг у потолка электрический потенциал весов? Для этого нужно, чтоб обкладка соединялась с потолком проволокой. Думаю, это быстро бы исключили.
То есть, я так понимаю - объяснение эффекта Биффельда-Брауна наконец-то найдено? Оказывается, никакой это не ионный ветер, ни антигравитация, ни разность давлений эфира на обкладки - все дело в банальных электростатических взаимодействиях обкладок с землей, потолком, стенами.
Можете годиться, что разрешили эту непростую физическую загадку.
Сообщение отредактировал Мухаммор - Apr 17 2009, 15:35
Apr 17 2009, 15:51
Вот тут приведена схем макета -> http://www.skif.biz/files/945df9.doc Ни с каким потолком электростатического взаимодействия нету, не надо искать черную кошку в темной комнате. Тут что-то другое.
Apr 18 2009, 20:09
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Kompot @ Apr 17 2009, 15:40)  Контрпример: постоянный магнит и железная опилка. Опилка явно незаряжена. И не магнит она. Но, почему-то действует на нее магнит. Да еще как. В постоянном магните элементарные магнитные домены выстроены согласованно, что и создает внешнее магниное поле. В железной опилке эти домены относительно друг друга расположены хаотично, но при внесении ее в магнитное поле они выстраиваются согласованно. Поэтому и взаимодействуют опилка с магнитом. А магнитные домены существуют за счет внутренних токов (движущихся зарядов). Цитата(Мухаммор @ Apr 17 2009, 18:10)  Мне один знакомый профессор сказал, что проводил эксперимент - исследовал эффект ББ сначала в воздушной среде, а потом систему из плоского конденсатора и весов накрывал прозрачным колпаком и откачивал оттуда воздух. Так разницу в функциях зависимости потери веса от приложенного напряжения в случае присутствия и в случае отсутствия воздуха зарегистрировать не удалось. А где там отсутствие воздуха? Необходимая "глубина" вакуума в технологических процессах зависит от степени ее влияния на проводимый процесс, а здесь нужно "чистый", которого ни под каким колоколом никогда не будет.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Apr 20 2009, 05:15
Цитата(EUrry @ Apr 18 2009, 23:09)  А где там отсутствие воздуха? Необходимая "глубина" вакуума в технологических процессах зависит от степени ее влияния на проводимый процесс, а здесь нужно "чистый", которого ни под каким колоколом никогда не будет. Смысл не в том, чтоб достичь абсолютного вакуума. Если бы эффект ББ имел бы четкую связь с ионизацией воздуха, то при столь мизерной концентрации атмосферных газов, которая создалась под колпаком, наверняка (с вероятностью близкой к 99%) было бы зафиксировано различие в количественном проявлении данного эффекта в случае наличия воздуха и в случае разреженности. Все указывает на то, что воздух тут ни при чем. Скорее всего конденсатор притягивается к потолку
Сообщение отредактировал Мухаммор - Apr 20 2009, 05:40
Apr 20 2009, 06:10
Цитата(Methane @ Apr 20 2009, 07:42)  Мне не хочется огорчать изобретателей антигравитации, но -6торр достагается достаточно просто. И если бы какой-то эффект был, то уже давно бы NASA строила звездолет. А где гарантия, что НАСА его не построила и просто не пригласила Вас на церемонию запуска?
