> Гауссовское сглаживание
Jory
сообщение Apr 17 2009, 03:35
Пользователь №: 39 213
Всем доброго времени суток. Хотел разобраться с понятием гауссовского сглаживания при формировании сигнала с непрерывной фазвовой модуляцией, но что-либо конкретного так и не нашел. Может кто-нибудь знает или может дать ссылочку на документ, где можно ознакомиться с тем что это, зачем нужно и как применяется?
eugen_pcad_ru
сообщение Apr 17 2009, 04:31
Пользователь №: 32 353
Вероятно речь идет об использовании фильтра, АЧХ которого напоминает гауссовскую кривую?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Jory
сообщение Apr 17 2009, 18:03
Скорее всего так и есть. В одних источниках говорят о гауссовском сглаживании в других говорится о фильтрации. Говорится о том что эта фильтрация позволяет сузить полосу частоты. Но я не могу понять как физически это выполняется, при помощи каких математических функций, как этот фильтр выглядит. Все говорят о применении, вот только что бы применить нужно знать что это такое и как это реализовать. Может есть пример, что-то что наглядно покажет как это работает.
Теперь разобрался. Понятно что искать. Спасибо.
Сергей Борщ
сообщение Apr 17 2009, 19:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да, есть такое, только приходилось сталкиватся с ней при частотной манипуляции, а не фазовой. Фаза сигнала при этом непрерывна. Называется такая манипуляция - GMSK, поиск можно начать с сайта CML, даташитов на их GMSK модемы и Application Notes. Встречалось еще упоминание о GFSK - та же FSK, фронты у которой лишь слегка сглажены гауссовым фильтром.
Oldring
сообщение Apr 21 2009, 09:09
Пользователь №: 1 874
Частота - тоже непрерывна.
Пишите в личку.
Jory
сообщение Apr 26 2009, 08:36
Вы не могли бы подробней рассказать об этом.
Leshii
сообщение Apr 27 2009, 17:05
Пользователь №: 2 256
Скорее более корректно должно звучать не частота непрерывна, а частотная манипуляция без разрыва фазы.
Oldring
сообщение Apr 27 2009, 19:06
Легко.
По определению фаза в GMSK является сверткой кусочно-постоянной функции и гауссовой шапочки. Гауссова шапочка - бесконечно-дифференцируемая функция. Результат: фаза является бесконечно-дифференцируемой функцией. Частота есть первая производная фазы. Следовательно, она - тоже бесконечно-дифференцируемая функция, следовательно, частота - непрерывная функция. И никакая не "манипуляция".
PS И не путайте GMSK с его аппроксимациями.
Пишите в личку.
Сергей Борщ
сообщение Apr 28 2009, 07:20
Из: Рига, Латвия
Хм. Открываем даташит на CMX589. Читаем на первой странице:
· Full or Half Duplex Gaussian Filter and Data
Recovery for Minimum Shift Keying (GMSK) Designs
Разве "keying" в данном контексте перводится не "манипуляция", а как-то еще?
Oldring
сообщение Apr 28 2009, 07:50
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 28 2009, 11:20) *
Хм. Открываем даташит на CMX589. Читаем на первой странице:Разве "keying" в данном контексте перводится не "манипуляция", а как-то еще?
По крайней мере дискретности изменения частоты в гауссово-сглаженной MSK нет.
Пишите в личку.
Fast
сообщение May 18 2009, 08:21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
ее нигде нет в РПУ, иначе если 0/1 покатятся как есть - спектр будет бесконечным biggrin.gif
сглаживается все
просто одним из вариантов сглаживания является сглаживание с помощью гауссовского фильтра
берется MMC (модуляция с минимальным сдвигом, как правило коэф. 0.5), а формирующий фильтр модулирующего сигнала - гауссовский фильтр, получается GMSK
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 03:48
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
