> Характеристика линейной системы
Leshii
сообщение Apr 17 2009, 20:21
Пользователь №: 2 256
Предположим, что у нас имеется некий черный ящик на вход которого можно подавать какой-либо сигнал.
Задача оценить его (черного ящика) частотно-фазовую характеристику.
Если я подам на вход системы импульс, то вроде бы на выходе ЛС будет отклик, соответствующих ИХ данной ЛС и если взять Фурье от полученной ИХ то и получим частотно-фазовую характеристику.
Вопрос - насколько правомочно применение данного подхода, если одним из компонентов в черном ящике является устройство децимации?
Сообщение отредактировал Leshii - Apr 17 2009, 20:23
Designer56
сообщение Apr 17 2009, 20:24
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
абсолютно наплевать- на то он и черный ящик.
Leshii
сообщение Apr 17 2009, 20:31
Тогда не могли бы Вы ранее озвученным способом смоделировать расчет частотно-фазовой характеристики черного ящика состоящего из halfband фильтра и дециматора на 2? Особенно интересует что будет показывать рассчитанная АЧХ в точке 0.25 исходной частоты дискретизации (или в точке 0.5 конечной частоты дискретизации)?
Designer56
сообщение Apr 17 2009, 21:16
Из: Уфа
А его по определению не нужно моделировать...У него или есть известная характеристика, независимо, как она получается, или её нужно измерить- как Вы и сформулировали. смоделировать- это уже не ЧЯ.
DRUID3
сообщение Apr 17 2009, 22:16
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
...ключевое слово "линейных".
Ну типо так - если подадите импульс (дэльта) то получите импульсный отклик. А если подадите серию таких импульв заведомо более длинную чем время переходного процесса системы (т.н. единичный импульс) вот тогда то и получите переходную характеристику системы. И да, взяв от нее FFT получите АЧХ системы(ПХ)... это всякие Айфичеры-Джервисы мутят устоявшуюся терминологию biggrin.gif ...
ммм... децимация в каком смысле? В последовательности появляются "0"(это в общем и целом уде нелинейная обработка - параметрическая система) или просто "улетают отсчеты"(просто меняется "скорость" чтения функции))?
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Leshii
сообщение Apr 18 2009, 06:09
Если я рассчитываю АЧХ системы (halfband->decimation) путем подачи импульса, регистрации отклика (ИХ) и взятием от ИХ Фурье, то получается некая АЧХ.
Однако если я типа в уме, на основании здравого смысла оцениваю АЧХ системы (после фильтрации halfband и последующей децимации в 2 раза представляю свертку спектра), то полученная АЧХ отличается от АЧХ, полученной путем подачи на вход единичного импульса. В целом и общем отличия не сверхпринципиальные, но отличия есть. Вот и возник вопрос - а провомерно ли для систем с децимацией использовать подход измерения АЧХ через подачу на вход импульса?, или здесь есть особенности?
DRUID3
сообщение Apr 18 2009, 06:36
山伏
Из: Kyyiv
Некая - да получаеЦЦо... Вот только Фурье надо брать от ПХ, а не от ИХ... (йа болванчеГ smile.gif , мыже ищем АЧХ системы, а не реакцию на произвольный сигнал)
...очень длинные мысли лучше разбивать на несколько простых. Итак:
Я так понял у Вас расхождения модели и оценки "в уме", с этим понятно
Но вот что я не понял:
1) что Вы называете импульсной функцией, а что единичной(есть подозрение, что одно и то же, а это неверно)...
2) что есть свертка спектра и каким она боком к линейным системам? Напомню, что свертка во временнОй области(наложение фильтра) соответсвует перемножению спектров в частотной области...
Ну а что Вам подсказывает тот же здравый смысл(который вам в уме строит АЧХ-ФЧХ)? Вот идет постоянный ток, мы его продецемировали - что на выходе? Синусоиды всех мастей - продецимировать, что выйдет? А вот ежели сумму синусоид? smile.gif
Leshii
сообщение Apr 18 2009, 06:52
Предположим
h=[0.042041 0 -0.087017 0 0.31156 0.5 0.31156 0 -0.087017 0 0.042041];
Далее делаем так
%формируем единичный импульс
s=[zeros(1,128) 1 zeros(1,128)];
%фильтруем
s_f=filter(h,1,s1);
%децимируем в два раза
s_f=s_f(1:2:end);
%Фурье от ИХ
plot(20*log10(abs(fft(s_f))+eps));
Где ошибка?
Сообщение отредактировал Leshii - Apr 18 2009, 07:01
DRUID3
сообщение Apr 18 2009, 07:03
山伏
Из: Kyyiv
Это не единичный скачек, а дэльта-импульс...
Черт, я с утра туплю. Мы же не ПП ищем а АЧХ. Все правильно Вы делаете. Не знаю что там у Вас не так - давайте картинки в студию...
Leshii
сообщение Apr 18 2009, 07:14
Ну я вроде о скачке и не говорил, я это единичным импульсом называл. Но ладно, хрен с ним с названием. В ранее приведенном мною коде все таки что Вы видите некорректным? Не тот сигнал на вход подается, не так выход обсчитывается или в принципе для такой системы такой подход противопоказан?
DRUID3
сообщение Apr 18 2009, 07:45
山伏
Из: Kyyiv
Я понял! Я пршу-прощения, я не так понял да еще не так исправил! wink.gif Вобщем и целом, Вы верно мыслите дельта имульс на вход системы->имеем ее АЧХ характеристику->FFT->и меем АЧХ... И собственно децимация тут ничего не испортит.
Вопрос в том, что именно Вам не нравится? Можно иллюстрации?
Designer56
сообщение Apr 18 2009, 07:48
Из: Уфа
Ставьте вопросы по существу
Leshii
сообщение Apr 18 2009, 07:57
Если посмотреть plot(20*log10(abs(fft(s_f))+eps)) то ровно посередке (точке соответствующей 0.5 от новой частоты дискретизации) мы увидем подавление около 30дБ.
А если в уме прикинуть то что должно получиться, то так как halfband в точке 0.25 от начальной частоты дискретизации по определению имеет 6дБ, то после децимации в 2 раза во время которой спектр накладывается, то в точке 0.5 (от новой частоты дискретизации) должно бы быть теже 6дБ, а не 30дБ!
Так что правильно 6 или 30?
Сообщение отредактировал Leshii - Apr 18 2009, 08:12
DRUID3
сообщение Apr 19 2009, 00:06
山伏
Из: Kyyiv
Так получатся?
Leshii
сообщение Apr 19 2009, 07:59
Исходная АЧХ halfband фильтра входящего в состав системы - фильтр->дециматор в 2 раза
То что по идее должно получиться после децимации в 2 раза и полученного после этого наложения спектров (зеленая линия).
Дополнительно отмечу, что если тестирование данной системы провести путем подачи на вход синуса (на разных частотах) и сравнить выход по отношению ко входу, то мы как раз и увидем зеленую линию.
Та АЧХ, которая получается при подаче на вход системы единичного импульса
%фильтруем
s_f=filter(h,1,s);
s_f=s_f(1:2:end);
%Фурье от ИХ
На втором и третьем рисунке наблюдаем откровенное несоответствие поведения графика на частоте 0.5 от новой частоты дискретизации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
