3 страниц V  < 1 2 3 >
> Помогите увеличить дальность радиоуправления, 35 мгц
Anato
сообщение Apr 18 2009, 12:04
Сообщение #16
Пользователь №: 24 661
Цитата(reget @ Apr 18 2009, 01:54) *
около 1500 метров
Для Вашего китайца это наверно предел. Для больших расстояний требуется аппаратура более высокого класса. Доработка "фуфла" путем увеличения мощности даст прирост расстояния, но не значительно, т.к. если частота гуляет от "влияния рук" настроить все каскады не представляется возможным, да еще и не имея путевого измерительного оборудования. Думать что китайцы дураки не стоит, т.к. они передирают все у буржуев, да и уровень производства значительно отличается от творчества на кухне. На конечном этапе производства параметры "фуфла" выведены в средние значения, и если это хозяйство у Вас работает это уже хорошо. А по поводу класса и иных принципов передачи информации привожу краткие результаты испытания автосигнализации Scher-Khan стоимостью около 150у.е.: Частота 433,92Мгц, питание брелка 1,5В, мощность передатчика 80-100мВт, чутье приемника около -97-100дб параметры радиотракта базового блока примерно такие же. Дальность устойчивой радиосвязи около 2,5км на открытой местности. Как видите мощность меньше, а дальность больше. laughing.gif
DpInRock
сообщение Apr 18 2009, 13:53
Сообщение #17
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Сперва задумался об антеннах, но на модели с этим особо не размахнешься, а у передатчика она и так полноволновая (около 90 см длиной)
Вообще-то, длина волны 35 Мгц - в районе 10 метров. Этот штырек - вообще нельзя назвать антенной.
А вот четверть волновой штырь - 2 метра 10 см.
INT1
сообщение Apr 18 2009, 16:41
Сообщение #18
deleted
Пользователь №: 8 024
Эксперименты 10ти летней давности в диапазоне 27МГц:
- были изготовлены и настроены при помощи простейших приборов две антенны;
- при замене ими "штатных" антенн на портативных р/с прирост сигнала составил примерно 6дБ при прочих равных условиях, оценка производилась по калиброванному S-метру.
2 Anato, в обсуждаемом передатчике частота стабилизирована кварцем, "гуляет" настройка антенны, и соответственрно напряженность поля за счет емкости рук и положения оператора держащего эту антенну, кстати, уже омечалось, что он является частью антенны- противовесом, т.е. искусственной землей (GP).
reget
сообщение Apr 19 2009, 19:05
Сообщение #19
Пользователь №: 42 432
Эта аппаратура далеко не фуфло, эта аппаратура известного производителя. И rc-аппаратуры с большей дальностью, к сожалению, в природе нет, иначе я бы пошел в магазин и купил ее
Для увеличения мощности в любом случае придется применить аккумулятор NiCd , NiMH и т.п., у них значительно меньше внутр.сопр. и соответственно больший вых. ток без снижения напряжения питания по сравнению например, с "кроной",
Нет, это не так. Силовые модельные LiPo аккумуляторы при своем рабочем токе 20 Ампер не просаживаются ниже номинального напряжения, а при токах потребления этого передатчика - и подавно.
Значит в первую очередь займусь антенным хозяйством.
Тут наткнулся на мнение, что припаивание провода, равного по длине антенному, к земле на приемнике, тоже дает какой-то прирост. То есть по идее можно припаять доп. провод к земле на передатчике и такой же на приемнике и получить какой-то прирос от этих диполей? И еще советуют покрутить согласующую катушку на приемнике, для получения максимальной силы сигнала (уровень сигнала контролируется по RSSI выходу приемника)
Сообщение отредактировал reget - Apr 19 2009, 19:09
INT1
сообщение Apr 20 2009, 06:05
Сообщение #20
deleted
На приведеных фото не видно, чем питается передатчик, вот и предположил,- по аналогии с распространенными р/управляемыми игрушками. В самой модели конечно, можно предположить аккумулятор помощнее.
Еще раз напомню, что укороченная антенна узкополосна, точная настройка производится сдвиганием/раздвиганием витков катушки. Второй момент, антенна имеет вертикальную поляризацию, а на модели ант. будет менять свое положение но от этого наверное никуда не денешся smile.gif, но учитывать надо.
Какой приемник в модели?, если сверхрегенератор, то я не знаю, как он себя поведет с настроенной антенной.
rv3dll(lex)
сообщение Apr 21 2009, 08:20
Сообщение #21
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
насчёт второго провода, длиной равной длине антенны - не факт, что будет лучше, может стать и хуже - в случае если антенна совсем расстроится.
rv3dll(lex)
сообщение Apr 21 2009, 10:21
Сообщение #22
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
с чем смотря сравнивать ))) вопрос реторический как настроить антенну под ненастроенный передатчик
Anato
сообщение Apr 21 2009, 11:06
Сообщение #23
Пересмотрел фото. Не дотягивают платы по внешнему облику на высокий класс. Килограммов не хватает. Хороший противовес всегда помогает, а еще и подъем антенны на большую высоту. Ради интереса- назовите фирму и марку обсуждаемого оборудования.
reget
сообщение Apr 21 2009, 13:07
Сообщение #24
Hitec flash 5
Это аппаратура для р.у. поделей среднего класса. Все, что дороже - имеет больше каналов/настроек и т.п., но дальность ни чуть не выше. Эти пульты предназначены для полетов с визуальным контролем модели (за 400 м улетает - уже не видно), поэтому большие мощности ни к чему.
У меня же задача улететь за радиус визуального контроля как можно дальше.
Конечно есть готовые решения для управления на 10-20 км на частоте 433 мгц, но стоимость этого решения в районе 700 долларов, что слишком круто для моих сугубо позновательно-развлекательных целей.
Сообщение отредактировал reget - Apr 21 2009, 12:59
rv3dll(lex)
сообщение Apr 22 2009, 06:09
Сообщение #25
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
причем тут класс аппаратуры и дальность. Есть ограничения по мощности, связаные с сертификацией. Как раз левая аппаратура может быть мощнее, так как она серая и вообще не допустима к эксплуатации.
а по внешнему виду платы - обычная дещёвка китайская. Отечественный СУПРАНАР , которым мы пользовались в 80х годах по монтажу ближе к военной технике, а эта штука к китайской мыльнице.
на частоте 2 мегагерца с нормальными антеннами 100 милливат достаточно чтобы провести радиосвязь телефоном на расстояние километров 50.
чтобы передать состояние автосигнализации количества информации нужно в 1000 раз меньше, чем для многоканального управления.
2.5 километра это на грани фола. стоит в 100 метрах с тобой один мен и в кармане у него обычный брелок от машины и кнопочка нажата, а другой приспокойно у тебя магнитолу вытаскивает.
Harbinger
сообщение Apr 22 2009, 06:42
Сообщение #26
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Для радиоуправления неплохо подходит схемотехника и идеология обмена командами "дальнобойных" радиотелефонов 300-мегагерцового диапазона, SN-258/358 и им подобных.
Состав такой: дуплексный приёмопередатчик+MSK-модем, он же аудио-front-end.
В прямой видимости вхождение в связь возможно на расстоянии 100 км (получено экспериментально).
Параметры: мощность передатчика базового блока 1...1,5 Вт, трубки - 0,4 Вт, чувствительность приёмников - -124 дБм (0,15 мкВ). NFM, девиация 3 кГц, полоса пропускания по ПЧ 15 кГц.
reget
сообщение Apr 22 2009, 21:16
Сообщение #27
Уважаемые, буду рад любым предложениям с полным описанием реализации. Опыта в этом деле нет sad.gif
Есть небольшой опыт программирования для МК и несколько ненужных сотовых телефонов. Может через сотовую связь реализовать управление?
Сообщение отредактировал reget - Apr 22 2009, 21:16
Anato
сообщение Apr 23 2009, 06:59
Сообщение #28
Опыт приходит с годами и очередным ведром "паленых" деталей. Пробуйте, паяйте, читайте, изучайте и тогда все получится. "Полное описание реализации" - ...? Чего? В начале надо сформулировать задачу. Для управления моделью с визуальным контролем, вполне достаточно Вашего девайса. Через 400-600м визуальный контроль теряется. Обрисуйте цель, из нее вытекает реализация. Чем больше изучаешь, тем больше понимаешь как мало ты знаешь. А сотовые телефоны к этому делу совсем не приспособлены.
Сообщение отредактировал Anato - Apr 23 2009, 07:00
reget
сообщение Apr 23 2009, 19:34
Сообщение #29
Задача - увеличить дальность радиоуправления со стандартных 1.5 км до ... хотя бы 2.5-3 км.
Перепаять выходной каскад по даташиту - не очень понятно где и с какой точки он начинается, какие номиналы деталей, какие катушки, как это все потом настраивать wacko.gif
По антеннам тоже не понятно. Удлинять до 2х метров или нет, там ведь катушка и все настроено на 1 метр антенны.
Может кто возьмется за денежку усилитель соорудить для подключения к существующему пульту
zeleboba
сообщение Apr 24 2009, 08:48
Сообщение #30
Из: Сибирь - г.Барнаул
Пользователь №: 13 892
Можно выкусить ВЧ часть (перерезать дороги чтоб вернуть обратно) и попробовать подпаять готовые сборки на 433 мгц , например
MOD RF TX-SAW BOOST 12..15V - 500 mW
MOD RF RX-4MM5++ супергетеродинный 5V/5,8mA/-114dBm/RF Band 0,3Mhz
километров на 5то должно потянуть
итого вписывается втысячу руб
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.01903 секунд с 7
