Работа входов ОУ с напряжениями, превышающими диапазон питания, Достаточно ли использовать ОУ с rail-to-rail по входу? |
Guest_orthodox_*
Apr 14 2009, 10:53
Guests
Где источник и где нагрузка-понятно... осталось схему нарисовать...
Apr 14 2009, 11:14
Пользователь №: 18 731
Цитата(Serj78 @ Apr 14 2009, 00:08)  Предполагаемая схема по наводке Евгеньича следующая: Alt+PrtSc копирует в буфер только активное окно, а не весь экран. В схеме у PMOS'ов скорее всего нужно поменять местами стоки и истоки (боди-диоды не нарисованы, но, похоже, они смотрят не туда). На 741 вряд ли удастся насимулировать что-то приемлемое. Вместо них, имхо, красивше будут смотреться честные компараторы. Для правдоподобия я бы добавил шумов по фазам.
Apr 14 2009, 16:06
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Цитата(orthodox @ Apr 14 2009, 14:53)  Где источник и где нагрузка-понятно... осталось схему нарисовать... Вопрос не понят.. куда вам надо? (С) 2 xemul : 741 взяты просто так, посмотреть что будет. диоды я подсоединяю для проверки работоспособности выпрямителя без полевиков. Придется на макете каждое плечо отдельно прогнать, ибо модели ОУ не соответствуют реальным, как оказалось, даже в более новом мультисиме...
Apr 15 2009, 08:54
Пользователь №: 8 363
Может быть поможет маленький положительный опыт. Потребовался формирователь зарядного тока для дорогущего аккумулятора, причём внешнее питание может пропадать хоть на неделю. Всё удачно получилось на дешёвеньком 574УД1 - он держит на входах +30 Вольт при остальных выводах закороченных на землю. Появляется питание - и зарядный ток идёт, а обозначенный девайс не допускает перезаряда. Нет питания - и он ничего по входу не берёт. А симуляторы косячат даже на простеньких транзисторных схемах, если их режимы работы инверсные или приближаются к насыщению. Одно простенькое решение на 2 транзисторах уже лет 5 в серии, а посчитать его так и не получилось
Apr 15 2009, 12:21
Цитата(Herz @ Apr 15 2009, 15:12)  А давайте ещё раз попробуем! Так и пробовал не раз. Только фильтры хорошо и считаются, а как что-нибудь необычное, так даёт сообщ. об ошибке. Времени зря потраченного жаль... Модулятор с ОС сложно как-то получался - схема убила симулятор сразу. А там всего 3 активных прибора. Компаратор тока с низким падением напряжения - ошибка на всю жизнь. И т.д. А теперь только из спортивного интереса хочется попытать скрестить MicroWawe Office (благодарности Юрию Потапову) с антенной-шайбой, поскольку вроде бы разработчик там где-то теорию Махвела бортанул... Антенна работает и серийно выпускается, а про симулятор пока ничего не знаю...
Apr 16 2009, 04:55
Из: СПб
Цитата(astronaut @ Apr 15 2009, 16:21)  Т А теперь только из спортивного интереса хочется попытать скрестить MicroWawe Office (благодарности Юрию Потапову) с антенной-шайбой, поскольку вроде бы разработчик там где-то теорию Махвела бортанул... Антенна работает и серийно выпускается, а про симулятор пока ничего не знаю...  Антенна- шайба- это круглый патч ? Или в микрополосковом исполнении? Второе MVO должен посчитать правдоподобно, первое- не уверен, CST посчитает правдоподобно оба.
Apr 16 2009, 08:54
Цитата(Serj78 @ Apr 16 2009, 08:55)  Антенна- шайба- это круглый патч ? Или в микрополосковом исполнении? Да, круглый патч , плоский аналог диполя по диаграмме и коэффициенту. Профиль уменьшен в 6 или более, чем в 10 раз, в зависимости от конструкции.
Apr 16 2009, 11:32
Цитата(Herz @ Apr 15 2009, 23:32)  Ну выложите схемку, если не сложно, - интересно будет пощупать самому. Пожалуйста - вариант рабочей схемы. Задачка была в том, чтобы установить допустимые пределы изменений сопротивлений резисторов с неуказанными номиналами. Допустимые в смысле не спалить 740й.
