2 страниц V  < 1 2
> Многоканальный регулятор
noise2009
сообщение Apr 17 2009, 16:22
Сообщение #16
Пользователь №: 47 456
ну если совсем сложно пустьбудут не усниверсальные
1-тсм 50/100
2- тсп50/100
3,4,5 ТХК(L), ТХА(K), ТЖК(J)
6,7,8 - сигналы постоянного напряжения и тока 0...20 мА, 4..20 мА, 0..1 В
mpr
сообщение Apr 18 2009, 13:05
Сообщение #17
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
Цитата(noise2009 @ Apr 17 2009, 18:56) *
Есть утвержденная структурная схема, и есть PIC16F877 и опыт программирования этого МК и очень мало времени, 1,5 месяца. Нужны всего лишь входные цепи, о чем я и прошу...
Универсальный вход всегда дороже и сложнее, чем специализированный и конечному потребителю редко бывает нужен.
Вашего 10-ти разрядного АЦП будет явно недостаточно для работы с ТСП и термопарами. Для сигналов постоянного напряжения и тока 0...20 мА, 4..20 мА, 0..1В прикиньте хватит ли разрешения АЦП для получения требуемой точности.
Сделайте два исполнения прибора:
1. Ток+напряжение, через комммутатор на АЦП. И не забывайте про фильтры. Для тока измерительный прецизионный резистор.
2. ТСП+ТП, нужен дифф.усилитель, иначе все помехи соберешь, желательно инструментальный. Чтобы не делать двуполярное питание для PGA входные сигналы сместить относительно земли. Например так. R1 и R2 прецизионные. Далее комммутатор, PGA и на АЦП.
При переключении каналов из-за фильтров показания будут очень долго устанавливаться, учитывайте это в программе
noise2009
сообщение Apr 19 2009, 09:09
Сообщение #18
проект для протеуса 7. Все правильно сделал? куда остальные входы (4-й вход каждого канала) цеплять и UREF?
noise2009
сообщение Apr 20 2009, 08:31
Сообщение #19
Ясно! А верхние выводы каждого канала можно объединить? И подать все это на АЦП?
http://pic.ipicture.ru/uploads/090420/cVLKyl3QZw.jpg
Dog Pawlowa
сообщение Apr 21 2009, 05:29
Сообщение #20
Пользователь №: 18 823
Цитата(Tanya @ Apr 17 2009, 16:46) *
Деньги экономили, или очень хотелось?
Еще были критичны низкочастотные шумы и входное сопротивление. Из двух десятков типов операционников отобрали один, ну а со смещением вот так боролись.
Цитата(noise2009 @ Apr 17 2009, 16:54) *
Dog Pawlowa да для диплома. А точность такая же как у ТРМ138 можно чуть хуже, собирать не буду - только проектировать.
Уходя, оставьте свет...
noise2009
сообщение Apr 23 2009, 11:38
Сообщение #21
Оказывается можно будет мультеплексировать только 1 вход! Соответственно и 1 мультиплексор понадобиться, а на выходе будет стоять усилитель с программируемым к-ом усиления как на схеме. На рисунке я изобразил 2 земли - аналоговая и цифровая. И все бы замечательно, но ток с резистора R6 (Ir) потечет по аналоговой земле и создаст падение напряжения на сопротивлении проводника, таким образом вносится погрешность в измерение, равная как раз этому напряжению. А этот ток должен быть нулевым. Значит должна быть другая цепь для этого тока. Как его сделать нулевым? Какую можно поставить схему компенсации? Если несложно прям на этом рисунке покажите если это выполнимо. Если нет - придется ставить 2 мультиплексора и коммутировать 2 и 3 входы, соответственно и дифф усилитель надо будет ставить, и для него придумывать как сделать программируемый к-т усиления, либо готовые усилки типа PGA205 но стоимость их составляет от 700 до 1700 рублей.
noise2009
сообщение Apr 24 2009, 04:23
Сообщение #22
Или ток Ir туда не потечет? И все можно оставить так? Помогите кто-нибудь!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
