> Прерывание на С, для Keil
Regbist
сообщение Sep 28 2005, 06:46
Пользователь №: 8 357
Здраствуйте.
Меня, как студента, волнует вопрос о прерываниях. А именно "как и с чем их едят ?" Иначе говоря, объясните, зачеи они нужны ? может есть где литература ?
и ещё.
ПОльзуюсь Keil для процессора DS80C400. когда исползую пример с прерыванием (пример не мой,а с сайта) и подгружаю файл startup.a51, то выдаётся ошибка типа "Memory spase overloop". МНе не понятно, почему происходит наложение адресов, и как от этого избавиься ?
G}{OST
сообщение Sep 28 2005, 12:39
Пользователь №: 4 784
Файл startup.a51 надо отредактировать в соответствии с конфигурацией памяти контроллера (и не только памяти, там много настроек).
cul8r!
* #ru_embedded - эмбеддерский чат
Regbist
сообщение Sep 28 2005, 19:54
а не подскажешь где можно поситать про эти настройки ? или может сам сможешь пояснить немного ? smile.gif))
G}{OST
сообщение Sep 29 2005, 06:21
в самом файле, в комментариях
cul8r!
Kaplinsky
сообщение Sep 29 2005, 07:35
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 5 426
Цитата(Regbist @ Sep 28 2005, 08:46)
Здраствуйте.
и ещё.
RTFM. Про прерывания у преподавателя лучше поспрашивай. Слишком долго обьяснять...
А чей проц ?
Убедись что Кейл у тебя крэкнутый. Хотя если ты берешь пример то даже если он не крэкнутый то должно пахать. Там в триальном ограничение по размеру кода.
Полезно будет посмотреть хелпы, лежат в папке С:\Keil\C51\HLP а также даташит к процу...
Смотреть в себя, зреть муки свои, зная, что сам ты виновник мук - вот истинное страдание.
Отладка / Софокл, "Аякс".
Troll
сообщение Oct 18 2005, 03:34
Из: С-Петербург
Пользователь №: 6 406
Цитата(Regbist @ Sep 28 2005, 09:46)
Здраствуйте.
и ещё.
на сайте смотри примеры:
ftp://ftp.dalsemi.com/pub/tini/ds80c400/c...ries/index.html
раздел ISR Installation - это и есть работа с прерываниями
оттуда же скачай файл startup.a51 для 400 проца
адрес начала программы в startup.a51 должен совпадать с адресом в настройках компилятора.
Hemos Pasado
kolobok0
сообщение Oct 18 2005, 12:01
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Regbist @ Sep 28 2005, 10:46)
......волнует вопрос о прерываниях. А именно "как и с чем их едят ?" Иначе говоря,  объясните, зачеи они нужны ? ......
если коротко...
прерывания это события и всё что с ними связано. В различных OS принято выделять прерывания аппаратные и программные. Программные вызываються из того или иного куска кода OS или загруженной программы. Аппаратные - инициируються аппаратурой. Как правило в схеме с бОльшим кол-вом прерываний ставиться доп. аппаратный контроллер прерываний (например 8251 - интеловская линейка x86). Результатом прерывания с точки зрения аппаратуры - есть вход микропроцессора. В МК есть так же входа, которые можно использовать как линии прерывания (в зависимости от схемного решения). Как правило существуют основные прерывания : от последовательного порта, от внешних источников (входа), от таймера и т.п.. Как правило каждому прерыванию ставиться в соответствие определённое смещение в памяти, на адрес которого перейдёт управление МК. Чтоб упорядочить прерывания - существует иерархия прерываний и возможность их маскировать (блокировать). Подпрограммки прерываний пишуться лаконично (как выстрел smile.gif ) - хотя это не закон...
пример...
ставим RS232 на приём, разрешаем прерывание от последовательного порта. В обработчике пишем - считать символ из порта и записать его в буффер.
нафига это нуна...буффер самого порта не безграничен. а принятые данные возможно и не имеют значения для Вашей логики...
с уважением
(круглый)
SpiritDance
сообщение Oct 18 2005, 14:24
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Regbist
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Regbist
сообщение Oct 20 2005, 08:54
SpiritDance -а ты vodoopeople ?
SpiritDance
сообщение Oct 20 2005, 12:01
rezident
сообщение Oct 20 2005, 13:08
Пользователь №: 3 882
Прерывания нужны для обработки каких-то внешних (по отношению к МК и исполняемой программе) событий, которые неопределены во времени. Т.е. могут возникнуть когда угодно.
Make_Pic
сообщение Oct 20 2005, 17:12
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
И в дополнение неоходима моментальная реакция на это событие, временно плюнув на все остальноеwink.gif
Karol
сообщение Oct 21 2005, 05:53
Пользователь №: 150
Какое время отклика на прерывание следует ожидать у LPCxx ? По моим наблюдениям отклик на внешнее прерывание, SPI и I2C в области микросекунд. Программа на Кейл Ц во внешней RAM.
Regbist
сообщение Oct 30 2005, 19:01
Народ, я написал обработчик прерываний для com порта, используя Keil/ А как мне вызвать эти прерывание в программе?
к примеру задача такая:
я выполняю какие то операции в контроллере , затем мне надо всё остановить и передеть по com порту, затем опять начать считать что то в контроллере,либо котроллер что то считает , потом "Бац" и мне приходит команда по компорту,которую надо обработать и понять что это за команда,остановив при этом вычисления.
ну в итоге всё сводится к тому, как мне вызвать обработчик прерываний в программе?
и как я узнаю, что мне чтото пришло по компорту ?
Sergu
сообщение Oct 31 2005, 05:31
Пользователь №: 3 452
Прерывание само вызовется, если вы его разрешите ;-)
Один из вариантов - в прерывании работать со спец-ми буферами на прием и передачу, а в основной программе узнавать о делах по состоянию переменных, в которых хранится кол-во байтов в этих буферах
примеры есть, например в
ISR-Driven Serial I/O V2
This example program provides you with easily configurable interrupt- driven serial I/O routines
This example works with any 8051-compatible device.
http://www.keil.com/download/files/intsio2.zip
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:18
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
