Управление Шаговыми Двигателями с ПК, Помогите чайнику запустить и управлять ШД |
Apr 20 2009, 11:20
Из: Самара
Пользователь №: 47 952
Коротко о себе: 24 года, диод от транзистора отличу с 5 метров  , но в электронике по сути чайник. Моя цель: В целом все очень глобально - собрать фрезерный станок с ЧПУ управлением, вернее с управлением с ПК (пока двухосный, т.е. XY). Но, такую глобальную задачу в лоб не решить, поэтому я для себя все разбил на части. Если с механикой все более менее ясно, ее хотя бы пощупать можно, то с электроникой туго, но желание разобраться есть. Задача: для начала сдвинуть двигатель хотя бы на шажок, ну и позже научиться управлять шаговыми двигателями с ПК через LPT или USB. C теорией работы ШД познакомился, но, если честно еще имею белые пятна. Принцип действия и управления ШД теоретически понятен. Нужно теперь то, что имею превратить в рабочую систему. Имею я вот, что: 2 ШД от принтера HP и всю электронную начинку. Принтер достался мне "откуда-то", поэтому в его работоспособности я не уверен, хотя внешне он имел очень даже приличный вид. Слышал, что для запуска и упраления работой ШД необходим микроконтроллер и драйверы. Предполагаю, что лучше использовать родной МК для управления, это и экономия и, надеюсь, в моем случае легче должно быть. Все что есть общим планом. 2 Шаговых двигателя. Основная плата и еще какая-то...  На этой второй плате есть какая-то кнопочка и фотодатчик, предполагаю что в моем случае это лишнее. Шаговые двигатели имеют по 5 контактов. Плата крупным планом. - Разъем питания 24V (К сожаленю нет БП на 24, но есть на 12В, хотя если необходимо, то приобрету)
- Коннетор 1 ШД
- Коннетор 2 ШД
- Порт LPT, слева от него USB
- Возможно управлюящий МК, т.к. с обратной стороны именно к этой микросхемке идет основная часть проводников от коннекторов ШД. (Надпись на ней: "O8AHC4W" и "SN104484FNHR A")
На шаговых двигателях имеются такие надписи: 1) Mitsumi M35SP-8P шаг 7.5 градусов C2124-60190 2) NMB Thailand PM55L-048-HP69 C2164-60045-Tady12B Вроде задачу в целом описал. Народ, прошу помощи. С чего начать, что ковырять и нет ли возможности использовать как-то эту плату целиком? Ну или в крайнем случае что-то как-то перепаять из имеющегося. Только большая просьба, описывать на сколько терпения хватит подробно, т.к. повторяю, я с электроникой ранее так плотно не сталкивался.
Apr 20 2009, 11:29
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(Arkano @ Apr 20 2009, 15:20)  Коротко о себе: 24 года, диод от транзистора отличу с 5 метров  , но в электронике по сути чайник. Моя цель: В целом все очень глобально - собрать фрезерный станок с ЧПУ управлением, вернее с управлением с ПК (пока двухосный, т.е. XY). Но, такую глобальную задачу в лоб не решить, поэтому я для себя все разбил на части. Если с механикой все более менее ясно, ее хотя бы пощупать можно, то с электроникой туго, но желание разобраться есть. Задача: для начала сдвинуть двигатель хотя бы на шажок, ну и позже научиться управлять шаговыми двигателями с ПК через LPT или USB. C Во первых движочки маловаты по мощьности,великоваты по шагу.С платой мороку при поверхностном знании электроники советую не затевать,а посему всё это можно выбросить! Если нужен станок закажите движки и драйверы готовые конструктивно оформленные дороже ,но реально будет работать , а времени меньше потратите.Поищите в нете "самодельный станок с чпу" и посмотрите как люди делают.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Apr 20 2009, 11:39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата Моя цель: В целом все очень глобально - собрать фрезерный станок с ЧПУ управлением, вернее с управлением с ПК (пока двухосный, т.е. XY). ... Задача: для начала сдвинуть двигатель хотя бы на шажок, ну и позже научиться управлять шаговыми двигателями с ПК через LPT или USB. Я бы поискал какую-нибудь плату с драйвером ШД из каких-нибудь стартеркитов (примеры - http://kosmodrom.com.ua/data/cncstepdriver/cnc.php) и подключил бы ее к LPT-порту, заюзав вот такой софт - http://www.machsupport.com/А копать принтер - Вы закопаетесь.
Apr 20 2009, 11:44
Из: Самара
Ну станок я собирался делать не больших размеров (поверхность стола ~А4) и высокая точность мне не нужна (вполне достаточно доли 1 мм). В то, что эти движки можно запустить и управлять ими я уверен. В качестве рабочей части выбран дремель. А делать я это собрался как раз из спортивного интереса, а не из-за того, что нуждаюсь в этом. К тому же по окончании работы планирую написать подробную статью для таких же как я, ведь материалов по этой теме достаточно мало. Имею свой сайт с посещаемостью 400 хостов в день. Лишний полезный контент был бы не лишним. По теме ШД на 95% сайтах рерайт двух-трех статей с одними и теми же схемами, но тут я натыкался на тему, где человеку помогли с подобной темой, правда у него были несколько иные цели и масштабы.
Apr 20 2009, 12:22
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(_Pasha @ Apr 20 2009, 14:49)  гугл по словам home CNC даст Вам столько оного, что Вы возненавидите эту тему  Берем быка за рога. Плату от притера выбросить, контроллер делать на меге, ШД использовать с доработкой. Затем всё выкрасить и т. дтп.
Quo vadis?
Apr 20 2009, 12:28
Из: Minsk
Цитата(Arkano @ Apr 20 2009, 14:44)  Ну станок я собирался делать не больших размеров (поверхность стола ~А4) и высокая точность мне не нужна (вполне достаточно доли 1 мм). В то, что эти движки можно запустить и управлять ими я уверен. ... Точность механообрабатывающего станка и точность бумагопротяжки немного разные величины, достигаемые различными энергозатратами. В режиме перемещений холостого хода вы управлять от контроллера принтера сможете, я в этом не сомневаюсь. А перемещать сверлилку, это вряд ли. Стоит ли потраченное время этой задачи?
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 20 2009, 12:30
Quo vadis?
Apr 20 2009, 12:50
Из: Самара
Цитата(evgeny_ch @ Apr 20 2009, 16:22)  Плату от притера выбросить, контроллер делать на меге, ШД использовать с доработкой. Вот тут если можно подробнее... Что за мега??? По поводу точности, опять же вопрос. Ничто мне не мешает использовать редукторы и тем самым подогнать мощность и точность. Опять же я ничего еще не говорил про то, что буду двигать (инструмент с фрезой или рабочий стол с предметом обработки) Это все пока стороннее. Задача номер один - проверить работоспособность ШД, затем научиться им управлять. Пока я толком ничего тут не извлек. Просьба к модераторам - перенесите, плиз тему сюда: "В помощь начинающему". Сразу не заметил этого раздела.
Apr 20 2009, 13:51
Из: Minsk
Цитата(Arkano @ Apr 20 2009, 15:50)  Вот тут если можно подробнее... Что за мега??? Stepper Motor Controller. Цитата По поводу точности, опять же вопрос. Ничто мне не мешает использовать редукторы и тем самым подогнать мощность и точность Редуктор точности не улучшает, он может увеличить момент, пропорционально снижению частоты вращения. Цитата Опять же я ничего еще не говорил про то, что буду двигать (инструмент с фрезой или рабочий стол с предметом обработки) Это все пока стороннее. Слово станок предполагает технологический процесс, чаще механообработки, с перемещением детали либо инструмента. Цитата Задача номер один - проверить работоспособность ШД, затем научиться им управлять. Пока я толком ничего тут не извлек. Работоспособность ШД можно проверить без применения электропривода. Попробуйте тут извлечь что-либо кнопкой "поиск".
Quo vadis?
Apr 20 2009, 17:02
Из: Самара
Начинаю задумываться о готовых драйверах и контроллерах...  А для моих движков такое подойдет? http://purelogic.ru/PDF/Controller/PLC002.pdfХотя есть и желание продолжить разбираться в этой теме.
Apr 20 2009, 19:13
Из: Самара
Я "велосипед"-то повторить не могу, а вы, evgeniy_ch, предлагаете мне вообще в неизведанные дебри залезать...  Меня "кустарные" результаты работы вполне бы устроили. Нашел более менее понятную статью: http://www.radiofan.ru/circuit2/cnc.htm От нее наверно теперь и буду отталкиваться. Завтра все состыкую что понял и начну задавать более конструктивные вопросы...
