3 страниц V   1 2 3 >
> Усилитель мощности ультразвука
pavellee
сообщение Apr 19 2009, 22:32
Пользователь №: 47 827
Может кто подскажет, есть какие-либо готовые устройства или микросхемы для усиления ультразвука частотой 31 кГц?
stells
сообщение Apr 20 2009, 05:20
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
усилитель мощности... так а собственно какая мощность-то нужна?
Methane
сообщение Apr 20 2009, 05:44
Пользователь №: 43 230
Вам ультразвуковой мегафон нужен?
jam
сообщение Apr 20 2009, 15:17
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
А что требуется то? Если 100ватт - tda7294.
pavellee
сообщение Apr 21 2009, 07:45
извините, забыл указать мощность. предположительно потребуетя 2,5 кВт.
korolkov24
сообщение Apr 21 2009, 09:04
Пользователь №: 39 900
Какие требования к усилителю, К гармоник, выходное напряжение, характер нагрузки, и.т.д?
Methane
сообщение Apr 21 2009, 09:07
Тогда уж колитесь и об остальных параметрах. С телепатами, тут, не очень.
сообщение Apr 21 2009, 10:38
Пользователь №: 11 287
А в качестве нагрузки что используется? Надо полагать, есть такой излучатель?
=L.A.=
сообщение Apr 21 2009, 12:41
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Очевидно, у товарища какая нибудь ванна с УЗ. Хотя правы предыдущие ораторы - телепатов не хватает.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
pavellee
сообщение Apr 21 2009, 21:19
Требований пока никаких нет. Единственное что известно, что усилитель будет подключаться к антенне. Пришла антенна, в документации и схеме передающего тракта написано мощность 2,5 кВт при напряжении 200В, нагрузка - пьезокерамический излучатель. Чуть позже выложу схему, присланную с антенной.
сообщение Apr 21 2009, 21:35
Похоже на эхолот какой-то... Просто микросхемами тут не обойтись. Придётся либо искать готовый специализированный усилитель (тут Гугл Вам в помощь), либо запастись решимостью создать его самому. В последнем случае совершенно необходимо точно знать характеристики нагрузки. А также режим работы. Это импульсная мощность или непрерывная?
jam
сообщение Apr 22 2009, 00:52
Из: Транай
Занимался я подобным - по результатам наших работ в 97 году было сделано ультразвуковое оружие. Но сам я больше 200 ватт в воздух не отдавал - для здоровья вредно - так что имейте ввиду, когда работать будете. Плюс к тому имейте ввиду, что для ведения работ по созданию и разработке любого оружия , втч и ультразвукового - требуется государственная лицензия - иначе можно стать химиком.
сообщение Apr 22 2009, 05:14
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
херасе...
Я думаю при такой мощности любая пьезокерамика мгновенно рассыпется в песок...
stells
сообщение Apr 22 2009, 07:03
вот у меня тоже первая мысль после оглашения мощности была, что это какое-то оружие массового уничтожения, а вторая - а как работать с такой мощностью? аккурат к окончанию разработки ласты склеишь biggrin.gif
pavellee
сообщение Apr 22 2009, 09:08
Не оружие, гидролокатор. Вот и у нас сомнения откуда там 2,5 кВт должно быть, поэтому и не знаем собирать схемы которую дали или делать свою схему.
Вот что прислали
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
