> Подсчет мощности по трем фазам
eugen_pcad_ru
сообщение Apr 21 2009, 07:41
Пользователь №: 32 353
Рисовать не буду, попробую сформулировать на словах.
Постановка задачи: имеется три межфазных напряжения (к примеру ~220): A<>B, B<>C, A<>C. Выходы этих пар нагружены на некое изделие (трансформаторы, выходы трансформаторов в свою очередь нагружены на общий диодный мост из шести диодов. Далее идут сглаживающие конденсаторы и собственно сама нагрузка). В целом схема проста.
Я знаю абсолютную величину тока по каждому проводу (А, В, С). Пусть для примера будет 1 А по каждому.
Вопрос: могу ли я исходя из этих данных определить мощность, потребляемую изделием в целов? Не по каждой фазе, а общую? Или постановка вопроса некорректна? И можно приводить мощность только по каждой фазе?
Заранее всем спасибо за ответ!:)
P.S.: Я понимаю, что в целом мощность (и токопотребление) зависит от активной и реактивной составляющих нагрузки... Т.е. в общем случае на мой вопрос ответа нет? Тогда отрицательный результат - тоже результатsmile.gif
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
- eugen_pcad_ru   Подсчет мощности по трем фазам   Apr 21 2009, 07:41
- - Огурцов   Померять еще и напряжение, умножить на ток и получ...   Apr 21 2009, 08:47
- - EUrry   Еще вопрос какую мощность: активную, реактивную, п...   Apr 21 2009, 09:14
|- - VladimirYU   Цитата(EUrry @ Apr 21 2009, 13:14) Еще во...   Apr 21 2009, 09:29
- - eugen_pcad_ru   Поясняю: Напряжение ~ 220.0 V +- 0.1 V. Ток по каж...   Apr 21 2009, 09:36
|- - VladimirYU   Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 21 2009, 13:36...   Apr 21 2009, 09:40
|- - Tanya   Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 21 2009, 13:36...   Apr 21 2009, 09:43
|- - VladimirYU   Цитата(Tanya @ Apr 21 2009, 13:43) Правил...   Apr 22 2009, 05:58
|- - MaslovVG   Цитата(VladimirYU @ Apr 22 2009, 08:58) П...   Apr 22 2009, 07:26
|- - EUrry   Цитата(MaslovVG @ Apr 22 2009, 11:26) Как...   Apr 22 2009, 07:31
|- - MaslovVG   Цитата(EUrry @ Apr 22 2009, 10:31) Смотря...   Apr 22 2009, 08:18
|- - Tanya   Цитата(EUrry @ Apr 22 2009, 11:31) Смотря...   Apr 22 2009, 09:37
- - eugen_pcad_ru   2Tanya: количество фаз и 120 градусов между ними н...   Apr 21 2009, 09:58
|- - EUrry   Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 21 2009, 13:58...   Apr 21 2009, 10:03
|- - Огурцов   Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 21 2009, 09:58...   Apr 21 2009, 10:14
- - eugen_pcad_ru   2EUrry: Т.е. полная активная мощность составляет (...   Apr 21 2009, 10:12
|- - EUrry   Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 21 2009, 14:12...   Apr 21 2009, 10:26
- - eugen_pcad_ru   2EUrry: Хотел бы уточнить: это активная мощность, ...   Apr 21 2009, 11:30
|- - EUrry   Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 21 2009, 15:30...   Apr 21 2009, 11:35
- - eugen_pcad_ru   2UErry: Ну так сложить их вместе. Я предполагаю ч...   Apr 21 2009, 11:58
- - VladKot   Потребляемая мощность 3-фазного тока равна: (корен...   Apr 21 2009, 15:32
|- - EUrry   Цитата(VladKot @ Apr 21 2009, 19:32) Потр...   Apr 21 2009, 15:46
- - syoma   ЦитатаТолько написанное Вами выражение, видимо, сп...   Apr 21 2009, 17:23
|- - EUrry   Цитата(syoma @ Apr 21 2009, 21:23) Все-та...   Apr 21 2009, 17:38
|- - Tanya   Если внимательно читать самое первое послание авто...   Apr 21 2009, 17:55
|- - Огурцов   Нескромно: а зачем тут корень из трех ? Или предпо...   Apr 21 2009, 20:53
- - EUrry   Тут что-то есть. А здесь ссылка на книгу по ТОЭ Бе...   Apr 22 2009, 06:13
- - eugen_pcad_ru   Всем спасибо за обсуждение Всё понял. Думаю тему м...   Apr 22 2009, 12:42
|- - rezident   Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 22 2009, 18:42...   Apr 22 2009, 13:36
|- - EUrry   Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 22 2009, 16:42...   Apr 22 2009, 13:51
|- - Tanya   Цитата(EUrry @ Apr 22 2009, 17:51) Рад бы...   Apr 22 2009, 15:00
- - eugen_pcad_ru   2EUrry: Написали бы финальный ответ. Интересно всё...   Apr 23 2009, 05:40
|- - EUrry   Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 23 2009, 09:40...   Apr 23 2009, 06:30
- - eugen_pcad_ru   2EUrry: Это почему же? Утверждать не берусь, но п...   Apr 23 2009, 08:48
- - sera_os   Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 23 2009, 11:48...   Apr 23 2009, 14:59
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 05:51
