> Поделитесь исходниками для SI4701
Ivan Kuznetzov
сообщение Apr 21 2009, 07:00
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
хочу состыковать радио на SI4700/1 с авр
Разработчик
mrKirill
сообщение Apr 21 2009, 10:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
Странный Вы, однако, человек. Хотите подключить что-то к чему-то, а программу писать не хочется?
Не стыдно с такой то подписью просить исходники?
Ivan Kuznetzov
сообщение Apr 21 2009, 11:03
я не прошу весь исходник - просто может у кого процедуры есть готовые? тем более микросхема для меня новая...
Разработчик
Deka
сообщение Apr 21 2009, 17:14
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Где-то уже тема была на форуме... И на сайте производителя что-то было.
alvy
сообщение May 8 2009, 06:57
Из: Томск
Пользователь №: 48 809
Тоже пишу сейчас код для обработчика микрухи si4702 - пытаюсь достучаться до нее по i2c... Пока что микруха молчит как партизан
kanzler
сообщение May 11 2009, 02:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Исходники это огромный труд разработчика и ты как разработчик должен это знать. Исходники ни кто тебе не даст, по крайней мере не так просишь. Напиши сколько готов заплатить (любой труд должен быть вознаграждён) и к тебе поступят встречные предложения.
Ivan Kuznetzov
сообщение May 13 2009, 08:56
код надыбал - на www.pudn.com (там надо зарегаться и залить туды парочку своих разработок - тогда пустит к скачиванию)
пишут что для atmega8 - как прийдет микруха - протестирую. Код на самом деле очень простой
1) Шлем "старт"
2) Адрес микрухи
3) номер регистра
4) старший байт параметров
5) младший байт параметров
Чтобы микруха не молчала - надо ее перевести из режима powerdown в normal и в регистр громкости записать какое-нить значение.
А вообще она при старте настраивается на 87.9 МГц - так что при правильной инициализации что-нить и можно будет услышать...
Номера основных регистров и значения их полей у SI4700/01 и SI4702/03 совпадают - сравнивал, различия только в RDS.
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - May 13 2009, 09:07
Разработчик
alvy
сообщение May 15 2009, 03:02
Из: Томск
Микруха стала отвечать, но такое ощущение, что в режим powerup не входит. В регистре 1 (ID) считывается 0x0800 (Si4702) - вообще странное значение (такого вроде ни в powerdown, ни в powerup не должно быть). Остальные регистры читаются/записываются, аудиотракт пока проверить не могу по причине временного отсутствия разъема для наушников и осциллографа.
Кто как подцеплял внешний кварц в тюнеру? Ножка GPIO3 при этом как задействуется и как управляется?
Сообщение отредактировал alvy - May 15 2009, 03:04
alvy
сообщение Jun 3 2009, 03:37
Из: Томск
дошли руки до тюнера - все заработало.
Написал простенькую програмулину на билдере для настройки микрухи (общение идет через com-порт). Если кому понадобится - стучитесь в личку.
Выглядит примерно так:
еще есть подобная разработка под микросхему Si3211 (правда там много чего осталось нереализованным).
Сообщение отредактировал alvy - Jun 3 2009, 04:08
Ivan Kuznetzov
сообщение Jun 18 2009, 03:35
Прикольненько! Прога дрыгает ногами COM-порта, эмулируя I2C шину, я так понимаю?
Как Вы подключили GPIO ножки приемника. ведь от них зависит выбор режима SPI/I2C ?
Как заводите 32768 Гц клок, с внешнего генератора или подключили кварц непосредственно к чипу?
Разработчик
Ivan Kuznetzov
сообщение Aug 24 2009, 17:54
Приехала-таки ко мне микруха! написал прогу для нее - сканирование взад и вперед, переход на заданную частоту, управление громкостью - исходник очень компактный получился... всем спасибо, кто проявил интерес к теме! ))
Разработчик
sonycman
сообщение Nov 19 2009, 23:00
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А кто как паял эти микрухи? Хорошая игрушка, но вот с корпусом проблемы... sad.gif
Реально её запаять без изготовления спец. макетки и фена?
WHALE
сообщение Nov 20 2009, 10:24
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
А даташитом на SI4704 никто не поделится?А то похоже только под NDA cranky.gif
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
ILYAUL
сообщение Nov 20 2009, 12:40
Пользователь №: 33 339
Такой вариант подойдёт
http://www.xhl.com.cn/ramtron/Si4704_05Rev0_8.pdf
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
WHALE
сообщение Nov 20 2009, 12:48
Из: Краснодар
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
