111 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Владимир
сообщение Apr 17 2009, 17:49
Сообщение #796
Пользователь №: 3 671
Цитата(Murzik_6011 @ Apr 17 2009, 19:59) *
ВсЁ правильно. В хелпе так и написано. Если Вам, всЁ таки, надо четырЁхлучевое соединение - никто не запрещает Вам ручками поставить точку - "Place"->"Manual Junction".
Ну не совсем.
Pcad такой вольности не давал.
Этот же запросто может и разорвать и соединить разные цепи, при этом без сообщения. Мог бы хотя бы проинформировать, что соединение убирается, или наоборот, соединяются две разные
Не совсем это правильно. Или точнее совсем неправильно
Murzik_6011
сообщение Apr 17 2009, 19:35
Сообщение #797
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
_Ivan_33
сообщение Apr 17 2009, 20:04
Сообщение #798
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
как уже сделав в библиотеке компонент его отредоктировать????
Владимир
сообщение Apr 17 2009, 20:25
Сообщение #799
Ну уж.
musa
сообщение Apr 18 2009, 11:23
Сообщение #800
Пользователь №: 25 668
Цитата(_Ivan_33 @ Apr 17 2009, 12:06) *
когда я работал в пикаде 2006 там слева в столбец была серия пиктограмм, значок одной из них были 4 контакта соединеных синими линиями, вот кликнув на него можно было проводить между контактами связи или "перемычки"
то есть при перетаскивании одного из контактов или объектов содержащих один из этих контактов, эти соединения при перетаскивании оставались на контакте, если бы это были просто дорожки то контакт бы переместился а дорожки бы остались на прежнем месте...
так вот я ищу такую же фичу в альтиуме, и прошу мне помочь
где такая фигня есть в альтиуме десигнере и как ее врубить?
Всё просто посмотри здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry500344
А вообще прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с содержанием хотябы этой ветки, быстрее будет.
musa
сообщение Apr 18 2009, 15:10
Сообщение #801
Цитата(Radiolab @ Apr 17 2009, 20:20) *
Коллеги, подскажите, а можно ли в схемотехническом редакторе альтиума делать крестообразное соединение 4х проводников?
Снимите галочки в трёх местах:
Convert Cross-Junction
Display Cross-Overs
Optimize wires and Buses
Тогда всё будет как привыкли. А вообще поэкспериментитуйте (но не увлекайтесь).
nikolas_osu
сообщение Apr 20 2009, 08:35
Сообщение #802
Из: Оренбург
Пользователь №: 33 046
Вопрос по симуляции в Altium:
источник сигала, который читает значения напряжения из файла (например WAV) есть ли такой?
xlive
сообщение Apr 20 2009, 09:40
Сообщение #803
Пользователь №: 32 317
biggrin.gif Добрый день! не завалялся ли у кого-нибудь шрифт типа ISOCPEUR где вместо ":" стояла бы "."
AL_Xander
сообщение Apr 21 2009, 21:12
Сообщение #804
Из: РБ, Минск
Пользователь №: 48 065
...Товарищи, подскажите пожалуйста как в Алтиуме, при работе в PCB, сделать единицы измерения по умолчанию - миллиметры (Default Units - Metric), чтобы и сетка в миллиметрах была и примитивы. В редакторе принципиалки (SCHematic) - это в настройках есть, а в PCB что-то никак не найду (
...и как, чтобы в SCH располагаемые элементы автоматически нумеровались (Designator), к примеру R1,R2,R3... вместо R?,R?,R?... (как в P-CAD)
Владимир
сообщение Apr 22 2009, 05:02
Сообщение #805
1. способов много. самый быстрый "Q"
2. есть и в настройках Option/Board Option
3 и это есть. см. настройки в Tool/Annonate Schematic
RVA
сообщение Apr 22 2009, 10:09
Сообщение #806
Пользователь №: 29 984
Есть-ли в Альтиуме возможность временно, при коррекции, убирать заливку (Poligon Pour) ,без ее удаления (как в Пикаде - unpoured)?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 22 2009, 10:31
Сообщение #807
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Есть. Tools - Poligon Pour Manager - Shelving
Или через контекстное меню при выделенном полигоне
Андрей Смирнов
xlive
сообщение Apr 23 2009, 06:22
Сообщение #808
Всем привет! как увеличить размер точки соединения цепи?
в настройках Schematic Preferences в Default Primitives в разделе Junction поставил Large и ни к чему не привело(( как справиться с этой проблемой?
Прикрепленные изображения
Alexey Sabunin
сообщение Apr 23 2009, 08:10
Сообщение #809
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Предложил бы создать шаблон платы в мм и прописатьего в настройках DXP>Pref>System>New Document Default
При установке первого резистора введите R1, далее он автоматом будет! А вообще есть автоматическая номерация...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
xlive
сообщение Apr 23 2009, 12:53
Сообщение #810
Проблема с экспортом в Autocad. Сохраняю схему в Autocad (dwg,dxf), указываю Release 2000, Формат DXF.
Далее открываю в акаде. все нормально за исключением отображения русских шрифтов, все становится по-албански.
как с этим бороться>?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
