> собираю JTAG кабель вопрос по разъему
avarte
сообщение Apr 24 2009, 01:57
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 47 529
есть какое-нибудь стандартное расположение разъемов на JTAG?
типа в один ряд или в два?
я так понимаю что скорее всего 2*5 но вот с пиновкой опять вопрос:
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
или
1 3 5 7 9
2 4 6 8 10
или
6 7 8 9 10
1 2 3 4 5
или
2 4 6 8 10
1 3 5 7 9
подскажите?
Сообщение отредактировал avarte - Apr 24 2009, 01:58
avarte
сообщение Apr 24 2009, 03:17
Из: Россия, Омск
или было-бы вообще идеально выложить фотографию
но такую чтобы можно было-бы что-то прочитать
это HW-PC4
atlantic
сообщение Apr 24 2009, 04:46
участник
Пользователь №: 14 402
подскажите?
Сначала определитесь:
1.Altera
2.Xilinx
3.Lattice
4.Actel
Далее
HOW TO
RTFM
avarte
сообщение Apr 24 2009, 05:20
Из: Россия, Омск
XILINX
Boris_TS
сообщение Apr 24 2009, 05:26
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(avarte @ Apr 24 2009, 06:17) *
или было-бы вообще идеально выложить фотографию но такую чтобы можно было-бы что-то прочитать
Вот в этом документе Platform Cable USB II (v1.2) фотографий - просто обсмотреться... А на Figure 14: Target Interface Connector Dimensions and Signal Assignments изображено именно то, что Вам надо.
avarte
сообщение Apr 24 2009, 05:35
Из: Россия, Омск
Boris_TS спасибо.
atlantic
сообщение Apr 24 2009, 07:00
участник
6 7 8 9 10
или
1 3 5 7 9
2 4 6 8 10
или
6 7 8 9 10
1 2 3 4 5
или
2 4 6 8 10
1 3 5 7 9
Цитата(avarte @ Apr 24 2009, 08:20) *
XILINX
Понятно то понятно,
только если у вас уже есть фотка то и описание найти на него нет проблем.
А в описании будет расписан разъем а там 14 выводов, а у вы спрашиваете про нумерацию 10 выводов,
Вот вам еще один стандартный вариант, разъем в один ряд шаг 2.54 выводов 6
Boris_TS
сообщение Apr 24 2009, 09:32
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Очень поучительная картинка, если приглядеться внимательно: провод INIT лежит на плате... может и в воздухе висеть, от этого не легче.
Был у меня очень нехороший случай: отлаживал PCI плату, Platform USB Cable воткнут в ту же машину. Всё работало хорошо... INIT аккуратненько лежал в корпусе машины. А вот спустя 3 месяца так случилось, что при включении машины, провод INIT сдвинулся (наверное под лёгким механическим напряжением лежал) и коснулся корпуса... а Flying Leads лежали так, что проводок +3.3V проходил по нижележащей плате, и изоляцией касался штырьков PLD (со стороны пайки этих штырьков)...
При включении машины, блок питания ATX издал низкое злобное жужжание, а с провода +3.3 начал невесело подыматься дымок. Ну, реакция у меня не плохая, вырубил питание стенда не более чем за 1 секунду этого безобразия. В итоге пришлось заменить провод +3.3V Flying Leads, пропаять платку переходник Flying Leads и заменить пластмассовый корпус разъема самих Flying Leads. SB Audigy, чьего разъема и касался провод +3.3V никак не пострадал, PCI разъемы и все остальные компоненты машины тоже остались целы.
Вот только теперь, когда я использую Flying leads на старых платах, а INIT не нужен, я вытаскиваю INIT из разъема на платке переходничке... А на новых платах применяю разъем BH2-14, на котором зарезервировано место и под INIT.
atlantic
сообщение Apr 24 2009, 09:51
участник
Я привел эту картинку только для примера, в качестве цоколевки(названий сигналов) для автора топика. А по хорошему, эти Flying leads вообще не стоит использовать, а сделать номальный переходник без лишних сигналов и с нормальным разъемом, чтоб долго и неправильно не "втыкаться".
avarte
сообщение Apr 24 2009, 14:12
Из: Россия, Омск
Уважаемые форумчане всем спасибо за ответы, и за то что поняли меня правильно biggrin.gif
В общем я увидел то что меня интересовало, тему можно закрывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
