> ЖКИ на основе SED1520, как рисовать правильно?
HasuMan
сообщение Apr 24 2009, 07:49
Пользователь №: 44 597
Никак не соображу как лучше рисовать символы.
Сейчас работаю следующим образом:
1. Есть массив, в котором лежат все символы в виде {0x00, 0xFF, 0xFF, 0xAA, 0x84, 0xFF и т.д.}. Символ размером 8x6(высота, ширина). То есть для 10 символов получается массив из 60 байт.
2. Есть массив структур. В структуре лежит сам символ и индекс, с которого этот символ начинается в массиве описанном выше.
При вызове функции вывода символа на экран (например printf('A')), ищу в массиве структур нужный мне символ, беру из этой структуры индекс, с которого начинается символ в массиве и последовательно вывожу 6 байт символа.
Сергей Борщ
сообщение Apr 24 2009, 10:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(HasuMan @ Apr 24 2009, 10:49) *
Раз размер символов фиксирован - достаточно умножить код символа на размер и прибавить к адресу начала массива. Если массивов несколько - то под каждый может быть структура с размером символа и указателем на начало массива.
HasuMan
сообщение Apr 24 2009, 10:58
"код символа" - имеется ввиду ascii-код? Если да, то для массива в котором хранятся цифры 0-9 и буквы А-Я(в порядке возрастания кодов) нужно будет сделать одну промежуточную операцию: если рисуем цифру, то из кода символа нужно вычесть код '0', а если букву, то вычесть код 'А'. Затем уже умножаем получившееся число на размер символа - это и есть индекс начала символа в массиве. Или я не прав?
Dog Pawlowa
сообщение Apr 24 2009, 11:17
Пользователь №: 18 823
Заполните всю кодовую таблицу для 256 символов, цифры и буквы уравняются в правах smile.gif
Тогда не нужно ничего анализировать.
Чуть больше места в памяти, но будет быстрее работать.
А если сделать матрицу 8*8 (все равно нужны промежутки между символами), расположить таблицу по адресу с 11 младшими нулевыми разрядами и заменить перемножение на сдвиг и логическое сложение, все будет просто летать, как на Пентиуме biggrin.gif
Уходя, оставьте свет...
HasuMan
сообщение Apr 24 2009, 11:41
Размер экрана 120*32, разница в 5 символов получается.
А что значит "расположить таблицу по адресу с 11 младшими нулевыми разрядами"? То есть положить в память, например по адресу 0x800?
PS. пишу на Си под msp430
Dog Pawlowa
сообщение Apr 24 2009, 12:59
Если 8 байтов не получается, то тогда нет смысла, остается умножение:
unsigned char * a = table_pointer+ ((unsigned int) my_char)*6;
SendToLcd(*a);
a++;
SendToLcd(*a);
a++;
SendToLcd(*a);
a++;
SendToLcd(*a);
a++;
SendToLcd(*a);
a++;
SendToLcd(*a);
a++;
Сделайте SendToLcd() pragma inline forced, и будет максимальное быстродействие.
Legotron
сообщение Apr 24 2009, 13:21
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
Я использую для рисования библиотеку uc-GUI или отдельные её части (на небольших платформах типа AVR).
В частности для шрифтов есть специальные утилитки, позволяющие создавать по-пиксельные изображения любых шрифтов (в т.ч. разных размеров, bold, italic)... Я использую все структуры, которые используются в uc-GUI, тем самым достигается легкость в использовании шрифтов различных размеров и типов (пропорциональные и моноширинные).. Для пропорциональных шрифтов в структуры специально закладывается отступ для каждого символа..
Такой подход не претендует на повышение быстродействия, однако этим очень удобно пользоваться..
Если вас заинтересуют подробности, утилиты, некоторые исходники... пишите в PM smile.gif
HasuMan
сообщение Apr 27 2009, 04:52
Спасибо за помощь, так и сделаю.
HasuMan
сообщение Apr 29 2009, 05:44
CODE
#ifndef lcd_header
#define lcd_header
#include <msp430x16x.h>
#include "symbols.h"
#include "mytypes.h"
uChar lcd_CurrColumn; // текущий столбец LCD-дисплея
uChar lcd_CurrPage; // текущая страница LCD-дисплея
//P4
#define lcd_Data P4OUT
#define lcd_ImageOff 0xAE // выключить изображение
#define lcd_ImageOn 0xAF // включить изображение
#define lcd_StaticControlOn 0xA4 // включить статическое управление
#define lcd_StaticControlOff 0xA5 // выключить ---//---
#define lcd_Reset 0xE2 // сброс
#define lcd_SetStartString 0xC0 // установить начальную строку
#define lcd_SetPage 0xB8 // установить страницу
#define lcd_SetColumn 0x00 // установить столбец
//P6
#define lcd_Control P6OUT
#define lcd_A0 BIT4
#define lcd_RW BIT5
#define lcd_E1 BIT6
#define lcd_E2 BIT7
#define lcd_E12 0xC0
/// Функция посылки комманды на LCD-дисплей.
/// cmd - комманда, посылаемая дисплею.
/// param нужен только для установки начальной строки, страницы и столбца;
/// в остальных случаях он не используется.
/// Значения начальной строки могут быть 0-31,
/// страницы 0-3, столбца 0-119.
void LcdSendCommand(uChar cmd, uChar param)
lcd_Control &= ~(lcd_A0 + lcd_RW); // подаем на входы A0 и RW низкий уровень
switch(cmd) // записываем комманду в ОЗУ дисплея
case lcd_SetStartString:/* начальная строка */
lcd_Data = (cmd | param);
lcd_Control |= lcd_E12; // разрешаем выполнение
lcd_Control &= ~lcd_E12; // для обоих частей экрана
break;
case lcd_SetPage:/* страница */
lcd_CurrPage = param; // устанавливаем новую текущую страницу
break;
case lcd_SetColumn:/* столбец */
if(param <= 59) // если столбец < 60,
lcd_Control |= lcd_E1; // то выполняем для левой части
lcd_Control &= ~lcd_E1;
else // иначе
lcd_Data = (cmd | (param - 60));
lcd_Control |= lcd_E2; // выполняем для правой части
lcd_Control &= ~lcd_E2;
lcd_CurrColumn = param; // устанавливаем новый текущий столбец
break;
default:/* остальные комманды */
lcd_Data = cmd;
break;
}; /* LcdSendCommand() */
/// Функция посылки данных на LCD-дисплей.
/// data - 8 бит данных.
#pragma inline=forced
void LcdSendData(uChar *data)
lcd_Control |= lcd_A0; // высокий уровень на A0
lcd_Control &= ~lcd_RW;// низкий уровень на RW
lcd_Data = *data; // записываем данные в ОЗУ дисплея
/* рисуем на нужной половине экрана */
if(lcd_CurrColumn <= 59)
{ lcd_Control |= lcd_E1; lcd_Control &= ~lcd_E1; }
else
{ lcd_Control |= lcd_E2; lcd_Control &= ~lcd_E2; }
}; /* LcdSendData() */
/// Функция рисования символа на дисплее.
/// symb - символ, который нужно нарисовать.
void LcdPutChar(uChar symb)
for(uChar i = 0; i < 6; i++)
LcdSendData(&symb_array[(symb * 6) + i]);
lcd_CurrColumn++; // увеличиваем счетчик столбца
if(lcd_CurrColumn == 60) // если кончилась левая половина экрана
LcdSendCommand(lcd_SetColumn, lcd_CurrColumn);
if(lcd_CurrColumn == 120) // если столбец выехал за правую половину экрана
lcd_CurrColumn = 0; // обнуляем столбец
lcd_CurrPage++; // и переходим на след страницу
if(lcd_CurrPage > 3) // если страница >3, то переходим на верхнюю
lcd_CurrPage = 0;
LcdSendCommand(lcd_SetPage, lcd_CurrPage); // устанавливаем новую
LcdSendCommand(lcd_SetColumn, lcd_CurrColumn);// страницу и столбец
}; /* LcdPutChar() */
/// Функция вывода строки текста на экран.
/// str - указатель на строку, которую нужно вывести.
void LcdPutText(uChar *str)
while(*str)
LcdPutChar(*str++);
}; /* LcdPutText() */
/// Функция очистки LCD-дисплея.
void LcdClearScreen()
LcdSendCommand(lcd_SetColumn, 0); // устанавливаем столбец
LcdSendCommand(lcd_SetPage, 0); // и страницу в 0
uChar tmp[] = " "; // 20 пробелов, чтобы
for(uChar i = 0; i < 4; i++) // зарисвать 4 строки
LcdPutText(tmp); // зарисовываем весь экран пробелами
}; /* LcdClearScreen() */
/// Функция инициализации LCD-дисплея
void InitLcd()
LcdSendCommand(lcd_SetStartString, 0);
LcdClearScreen();
LcdSendCommand(lcd_ImageOn, 0);
}; /* InitLcd() */
#endif /* lcd_header */
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
