3 страниц V  < 1 2 3
> Помогите увеличить дальность радиоуправления, 35 мгц
reget
сообщение Apr 24 2009, 11:21
Сообщение #31
Пользователь №: 42 432
Очень интересный вариант!
Прокомментируйте, пожалуйста, возможность такого варианта доработки. И что делать с приемником, тоже ВЧ часть перекусывать?
Вот выдержка из мануала на передатчик: "Square wave modulation: 4 kHz". Что это значит?
zeleboba
сообщение Apr 24 2009, 19:37
Сообщение #32
Из: Сибирь - г.Барнаул
Пользователь №: 13 892
Square wave modulation - это ЧИМ с несущей 4кгц. По идее в передатчике должен стоять кодер а в приёмнике декодер - посмотрите навания микросхем поищите даташиты - если найдёте - это плюс - а там смотреть будем как согласовывать с модулями...
INT1
сообщение Apr 25 2009, 04:03
Сообщение #33
deleted
Пользователь №: 8 024
Цитата(reget @ Apr 23 2009, 22:34) *
Задача - увеличить дальность радиоуправления со стандартных 1.5 км до ... хотя бы 2.5-3 км.
Перепаять выходной каскад по даташиту - не очень понятно где и с какой точки он начинается, какие номиналы деталей, какие катушки, как это все потом настраивать wacko.gif
По антеннам тоже не понятно. Удлинять до 2х метров или нет, там ведь катушка и все настроено на 1 метр антенны.
Может кто возьмется за денежку усилитель соорудить для подключения к существующему пульту
Если еще не пропало желание доработать то что есть, и согласно названию раздела форума делаем примерно так (схема вых. каскада передатчика до изменений приведена в #6 ) :
- собираем простейший вольтметр с нагрузкой(эквивалент антенны), диоды желательно германиевые. Подключаем к передатчику и записываем показания для того, чтобы потом примерно оценить прирост мощности;
- выпаиваем все элементы которые идут к коллектору транзистора - и до точки подключения антенны;
- эмиттер заземляем проводником побольше сечения и покороче длиной(минимальная индуктивность) на широкую земляную дороржку по краю платы(к ней же подключать С4,С5) транзистор снабжаем радиатором;
- собираем вых. цепь согласно схемы из даташита внизу, переменные конденсаторы можно выдрать со старых транзисторных радиоприемников. У С4 подключать к корпусу ротор, а на ротор С3 одеть диэлектрическую крутилку, чтобы исключить влияние рук;
- установить С3,С4 в среднее положение , изменяя положение роторов и сдвигая/раздвигая
витки катушек L2,L3 добиться максимальных показаний вольтметра;
- измерить С3,С4 - заменить постоянными, еще раз подстроить L2, L3.
Оценить прирост мощности. В первом приближении,- это соотношение квадратов измеренных напряжений до, и после доработки. В качестве площадок печатного монтажа можно использовать высвободившиеся площадки после удаления старых элементов. Не перегревать их, чтоб не овалились, ну и, не вешать "соплей" smile.gif . Если спалите транзистор, можно пробовать КТ646, (писал уже) цена им где-то руб/стакан.
ЗЫ, катушки нужно расположить так, чтобы их оси были ортогональны.
А может и действительно, применить второй вариант...
reget
сообщение May 7 2009, 21:40
Сообщение #34
Спасибо за разъяснение!
По причине преждевременной кончины летательного аппарата эксперимент немного затягивается
rv3dll(lex)
сообщение May 14 2009, 05:24
Сообщение #35
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
конечно , если в ночь после дня радио можно встать и написать сообщение. Кощунство короче - Попова не уважаешь maniac.gif
Валентиныч
сообщение May 18 2009, 16:37
Сообщение #36
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Могу предположить, что где-то рядом появился такой же "умелец", аппаратура которого и стала причиной безвременной кончины... smile.gif
Большинство советов по Вашей флешке-5 были даны не совсем верно. Начиная со схемы передатчика, предположения, что приемник - сверхсвист (на самом деле там супер с двумя преобразованиями smile.gif), и кончая ее сравнением с совковым Новопропом. То же самое можно сказать и относительно рекомендаций по настройке антенны.
У меня стандартная Футаба 18 с самодельной спиральной антенной обеспечивает дальность связи как минимум 2 км. А как Вы определили, что флешка работает на 1,5 км? Угнать на такое расстояние модель без дополнительного визирования не возможно.
В любом случае, думаю, на подобные темы лучше общаться с теми, кто в этом разбирается "не по учебникам".
Загляните для начала на любой модельный сайт, к примеру сюда: http://rconline.ru/modules/smartsection/ca...hp?categoryid=9 .
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
INT1
сообщение May 18 2009, 16:52
Сообщение #37
deleted
ГЫ biggrin.gif , как раз с бодуна все и писалось, потому как отмечалось, так что простите за непрофессионализъм.
reget
сообщение May 18 2009, 17:08
Сообщение #38
Пропало управление и видео резко. Буквально в 500 метрах, хотя раньше летал намного дальше без проблем.
Может авария на борту, а может.. может помеха от пограничного радара вдруг зацепила? Он примерно в 5 километрах крутится. Не знаю какие там частоты у него
Сообщение отредактировал reget - May 18 2009, 17:08
rv3dll(lex)
сообщение May 19 2009, 04:18
Сообщение #39
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
ну уж точно не 35 мегагерц.
а про приёмники типа регенераторов уже давно не вспоминаю. И ещё супер с 2мя преобразованиями в таком объёме и потреблении качеством обладает посредственным. И тут не надо на модельные форумы ходить.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
