Altium для начинающего (2008 г) |
Apr 23 2009, 16:44
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(xlive @ Apr 23 2009, 15:53)  Проблема с экспортом в Autocad. Сохраняю схему в Autocad (dwg,dxf), указываю Release 2000, Формат DXF. Далее открываю в акаде. все нормально за исключением отображения русских шрифтов, все становится по-албански. как с этим бороться>? Скорее у Вас проблема со шрифтами в ACAD'е. Может это и не имеет отношения, но всЁ же. Я иногда конвертирую чертежи из Компаса в ACAD. Так со шрифтами всегда проблема - русские буковки превращаются в китайские иероглифы. ACAD при чтении файла ругается на отсутствующий шрифт и заменяет его на какой то из имеющихся (сейчас не помню). После загрузки файла я выделял тект и изменял шрифт. Если я ничего не путаю, то можно подобрать шрифт с нормальным отображением русских букв, но, вроде, местами всЁ же остаются иероглифы.
Apr 23 2009, 18:33
Пользователь №: 41 736
как создать новый слой в редакторе PCB Altium при создании платы и если добавлять нельзя то возможно ли переименовать существующий, если да то как
Apr 24 2009, 07:16
Пользователь №: 6 848
Здравствуйте, товарищи!!! Нарисовал схему в Altium Designer Winter 09, в основном использовал собой же нарисованные элементы. При компиляции САПР выдал тьму ошибок такого содержания: Signal Signal_NamedSignal_TXD_UART[0] has no driver (вместо TXD_UART там и другие имена введенных мной линий).
Причем неделю назад проект компилировался.... В чем может быть проблема?
Apr 24 2009, 12:49
peshkoff, спасибо!!!
Большинство ошибок было из-за того, что я не создал проект, а несколько именно из-за описанной Вами проблемы
Apr 24 2009, 14:24
Цитата(Владимир @ Apr 23 2009, 22:37)  Design/layerStackManager Там можно и то и другое Данная команда показывает, что из себя представляет в разрезе плата(из каких слоев она состоит и тип материала). Но при этом я не смог не переименовать,не создать слой(как это сделать если можно то поподробней). У меня вопрос был не много о другом, у нас на предприятие уже с дремучих времен, что вырезы создаются на слое INERN, а контур платы EXTERN. Вот и вопрос как их можно создать(желательно по подробнее)
Apr 24 2009, 15:46
Пользователь №: 3 671
Цитата(bazist @ Apr 24 2009, 17:24)  Данная команда показывает, что из себя представляет в разрезе плата(из каких слоев она состоит и тип материала). Но при этом я не смог не переименовать,не создать слой(как это сделать если можно то поподробней). У меня вопрос был не много о другом, у нас на предприятие уже с дремучих времен, что вырезы создаются на слое INERN, а контур платы EXTERN. Вот и вопрос как их можно создать(желательно по подробнее) переменовывается.  Не нашли просто Но то что вам нужно не тут делается. Вырезы и контур нужно в одном из механических слоев Option/Mechanical Layer/ Если механические слои не показаны--- снимите флаг Only show Enabled Mechahical Layer на тот механическом слое, который отведете под INERN, как в ворде двойной клик (или правый клик и через меню) по названию слоя--- и он войдет в режим редактирования названия
Apr 24 2009, 16:36
Цитата(Владимир @ Apr 24 2009, 19:46)  переменовывается.  Не нашли просто Но то что вам нужно не тут делается. Вырезы и контур нужно в одном из механических слоев Option/Mechanical Layer/ Если механические слои не показаны--- снимите флаг Only show Enabled Mechahical Layer на тот механическом слое, который отведете под INERN, как в ворде двойной клик (или правый клик и через меню) по названию слоя--- и он войдет в режим редактирования названия буду пробовать кстати когда будет книжка с вашим авторством по altiumu, сабунинской мало еще хочу поподробней,цветную и по толще Владимир дело за вами теперь
Apr 24 2009, 17:35
Цитата(bazist @ Apr 24 2009, 19:36)  буду пробовать кстати когда будет книжка с вашим авторством по altiumu, сабунинской мало еще хочу поподробней,цветную и по толще Владимир дело за вами теперь Пробуйте. Помните механических слоев 16 и новых добавить нельзя. Формально переименование ничего не дает. так как расширение герберов будет присвоено все равно по номеру механического слоя. А заводу начхать, как вы слой обозвали. Все равно нужно описывать назначение герберов. Но для себя приятно , и помнишь назначение слоя. 2/ Писать книги- бр. Одно мученье, а удовольствия 0. Стареет быстрее чем пишется. да и время забирает не меряно
Apr 24 2009, 17:46
Цитата(Владимир @ Apr 24 2009, 21:35)  Пробуйте. Помните механических слоев 16 и новых добавить нельзя. Формально переименование ничего не дает. так как расширение герберов будет присвоено все равно по номеру механического слоя. А заводу начхать, как вы слой обозвали. Все равно нужно описывать назначение герберов.
2/ Писать книги- бр. Одно мученье, а удовольствия 0. Стареет быстрее чем пишется. да и время забирает не меряно проблема не в заводе а в конструкторах, привыкших к старым правилам, а переучивать их это полная задница на счет книги - жаль, ладно будем ждать Сабунина Алексея, речи и на бумаге высказывать он любит
