7 страниц V  « < 5 6 7
> FLY в режиме КЗ, Как это происходит в Ваших блоках?
Stanislav
сообщение Oct 21 2005, 15:42
Сообщение #91
Пользователь №: 4 987
А если мотать так: вторичка, экран, первичка, питание? Связь первички со вторичкой будет все-таки лучше.
vm1
сообщение Oct 21 2005, 19:38
Сообщение #92
Пользователь №: 4 978
Оснавная проблема в том что удалена щунтирующая
выходная обмотка, думаю большой разницы не будет.
В первичке останется тот же ток обратного хода
и он трансформируется в обмотку питания.
см. схемку.
Щель увеличил до 0.4мм насыщение пропало,
вершина тока при КЗ плоская,
эффект завышения снизился с 47В до 30В.
Остальные параметры сохранились в норме.
Stanislav
сообщение Oct 21 2005, 20:48
Сообщение #93
см. схемку.
Воюете в правильном направлении. Я бы еще увеличил суммарный зазор до 0,5-0,6мм. При такой частоте можно смело мотать и первичку, и вторичку в один провод и в один слой, как справедливо указывает SmartRed (sorry, SmartRed, я предложил то же, что и Вы предлагали ранее, при прочтении "не дошло" из-за сленга). Общий принцип таков: нужно делать критичные обмотки так, чтобы их индуктивность без сердечника была минимальной. Лишние потери в демпфере и рост напр-я питания PWM Вам ни к чему.
Отраженное напряжение я бы немного увеличил для гарантирования режима прерывистых токов во всем диапазоне напряжений питания с учетом просада напряжения на входном кондере.
Эквивалентная схема транса не совсем полнА, но отражает суть явления. В покупном трансе при токе первички 2,4 А был бы тот же эффект.
Не понимаю, почему Вам не нравится ТОП? Посмотрите TOP249, TOP250. Как в них могут быть бОльшие, чем в Вашей схеме, потери? Они имеют силовым ключом высококачественный ПТ, который даже при 130 кГц будет греться меньше, чем Ваш мастодонт. -40 - +135 корпуса держит, и, что немаловажно,имеет защиту по температуре. Нога стока отстоит от остальных далеко.
vm1
сообщение Oct 21 2005, 22:05
Сообщение #94
Зазор 0.4 в трансах "родной", в ферите,
и его специально расширять не хотелось бы
Когда считал транс пользовался программой от Power Int,
она строго рекомендовала делать обмотки в несколько проводов.
Я поверил но сделал меньше - 2. Тогда опыта не было.
Обмотка в один слой или не влезет или провод будет тонкий.
По поводу Топа, ответ у меня банальный,
нет времени сейчас на эксперементы,
и нет уверенности что с ним смогу решить все проблемы
от ХХ до КЗ с "бардачным" трансом + мин.реакция на скачки.
Года 3 назад смотрел трехногие Топы, решил не применять.
Сейчас есть лучше, согласен, надо опять посмотреть, но некогда.
У меня еще 120 изделий, постоянно надо что то переделывать.
то микросхема не выпускается то различные условия меняются.
Эти блоки лет 5 делались, все было нормально пока экран не ввели.
Для них 2500 плат комплектуется я могу только транс
намотать как надо и номиналы менять.
Слава Богу, с ним разобрались.
Новый уже должен закончить, а то старых еще пару штук закажут.
Это у меня пока единственный АС блок питания. Есть еще всякие DC/DC.
Сейчас запустил 12Вт DC/DC 300кГц трансом на EPLT18 с обмоткой на
4 слойке в контроллере на АРМ9200,
ему надо PWM получше подобрать.
Но это отдельная тема.
Работы много а меня мало.
SmartRed
сообщение Oct 24 2005, 12:21
Сообщение #95
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(vm1 @ Oct 21 2005, 14:46)
Я вынужден ставить экран. Отсюда все проблемы.
Экраном должны разделятся первичка и питание от выходной обмотки.
Если перенести питание поверх вторички нужно делать еще второй экран.
С ухудшением связи приходится смирится, более того можно использовать ее
для останова преобразования при КЗ.
Блок максисмально оптимизирован по теплу.
Поэтому толшина завышена, да и в один слой все равно не поместить.
По ГОСТ Р 51330.10-99 стр. 28 допускаются три варианта трансформатора,
1.с твердой изоляцией толщиной 1мм для для U до 375В,
2.экран из фольги толшиной 0.3мм  для предохранителя 5А и 0.25мм для 3А.
с двумя отводами заземления расчитаными на ток предохранителя *1.7.
3.или двойной проволочный экран с диаметром 1.4мм для 5А или 1.12мм для 3А.
видимо подразумевается что 1.- II-класс  2.3. - I-класс.
Да, транс сейчас оптимизируем.
У нас два блока обычный, пойдет с буржуйским трансом.
И искробезопасный с самопальным, там нужен экран.
Попытка вытащить 1.5А на блоке с экраном была вызвана
желанием их унифицировать.
Реально для исробезопасного блока достаточно иметь 1,15А.
А что у Вас 0.22мм, это щель или диаметр проводников.
А что такое FMDT? Я бы тоже хотел посчитать.
P.S. Спасибо mov, я уже начал побаиваться что нас обругают за эти разборки.
Почитал я ГОСТ этот, действительно засада с трансформатором.
Кроме экрана надо 10мм по поверхности между первичкой и вторичкой и обязательная пропитка.
0.22 мм это зазор в сердечнике.
FMDTэто Ferrite Magnetic Design Tool, База данных от EPCOS по ферритам, с помощью которой можно и кое чего посчитать
Я с помощью FMDT прикинул сопротивление вашей вторички при намотке
1) в два провода два слоя Rac = 5.3*Rdc
2) в один провод один слой Rac = 1.67*Rdc
провод 0.7, 45кГц
если учесть, что во втором случае Rdc больше в 2 раза,
получим выигрыш 1.59 второго варианта над первым.
vm1
сообщение Oct 24 2005, 12:51
Сообщение #96
провод 0.7, 45кГц
Спасибо за сылку,
постоянно пользуюсь этим сайтом а FMDT не замечал.
Буду пересчитывать транс.
Еще раз большое спасибо всем участникам!
До встречи!
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 26 2005, 09:13
Сообщение #97
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
А как на счет такой идеи Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____Sheet1_.pdf ( 41.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
VT2 блокирует питание ИМС по появлению VREF, VT3 откл ИМС по превышению
ну скажем порога 20В.
В этом случае БП попросту будет "чихать" в режиме КЗ да и при любом скачке на ноге питания ИМС.
Я лично работаю в режиме VT2, VT4 и меня это вполне устраивает. Однако в случае КЗ действительно подскакивает напряжение питания, что физически вполне обосновано и с этой проблемой конечно же нужно бороться.
vm1
сообщение Oct 27 2005, 19:56
Сообщение #98
Если я понял правильно, VT2 отключает ток начального
старта для снижения тепла на R18-19.
Данную задачу можно реализовать и без VT2, VT3, на одном VT4
или на двух обычных биполярных BC847 BC857.
VT3 не работает, так как при 20В и выше уже открыт VT2 и ток отключен.
В этой схеме он вообще лишний.
VT3, также в принципе не может отключить питание ИМС
через диод VD5, а требуется именно это.
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 28 2005, 06:24
Сообщение #99
Из: г.Киев
Помоему VT2 должен работать в режиме рестарта всегда, по закону гистерезиса ИМС. Как бы там нибыло пара VT2 - VT4 достаточно четко отработана и ее необходимисть обоснована уходом параметров на высоких температурах.
Что касательно VT3, ведь сли заблокировать начальный старт после запуска ИМС она перейдет в режим рестарта, а этим по моей задумке и должен заниматься VT3. Может я в чемто и не прав, но это только идея.
vm1
сообщение Oct 28 2005, 15:37
Сообщение #100
Я писал что VT3 не работает, а VT2 можно выкинуть
если внести изменения в схему.
VT2 открывается с помощью REF при старте и выключает VT4.
Если VT2 открыт что может сделать своим открытием или закрытием VT3?
Если VT2 закрыт, значит нет REF, значит напряжение низкое,
а раз низкое то VT3 тоже закрыт.
VT3 никак не влияет на работу схемы.
Контроллер питается от своей обмотки и это питание ни чем не отключается.
VT2 тоже можно выкинуть если сделать на VT4 линейный стабилизатор
на напряжение ниже чем напряжение питания от обмотки питания контроллера
но выше гистерезиса, тогда, при старте, напряжение питания чуть повысится
и потребления через VT4 автоматом не будет.
Если заблокировать начальный старт контроллер
будет продолжать работать от своей обмотки.
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 31 2005, 06:56
Сообщение #101
Из: г.Киев
[quote=vm1,Oct 28 2005, 19:37]
Согласен.
vm1
сообщение Feb 10 2006, 17:25
Сообщение #102
Дошли руки, сделал наконец защиту от длительного КЗ.
Схема отслеживает ОС и если блок находится в КЗ более
1 секунды блокирует его на 7-10 секунд, затем стартует и т.д.
Так как при блокировке питания нет пришлось сделать
энерго независимую защелку (память) на полевике.
P.S. Может кто проще предложит?
Сообщение отредактировал vm1 - Feb 10 2006, 17:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:29
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
