> Резервирование области памяти праграмм
Airy
сообщение Apr 24 2009, 19:56
Из: UA,Харьков
Пользователь №: 48 229
Каким образом можно зарезервировать участок памяти в области памяти программ, это нужно не для хранения констант, а область к которой будет производится как чтение так и зпись. Хочу организовать большой массив изменяемых данных для ATTiny2313. Поиск решения проблеммы ведет к секциям WinAVR, но что то не совсем понятно каким образом организовать и каким образом, производить доступ
Leen
сообщение Apr 24 2009, 22:05
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
Для этого нужно переписать скрипт линкера. О том, как это делается, рассказано здесь. Если, конечно, используемый Вами пакет соответствует ветке smile.gif. Если лень читать первоисточник, то можно пройтись поиском по веткам, посвященным авр и гну утилам - тема весьма старая, поднималась не раз. Успехов.
Airy
сообщение Apr 25 2009, 20:03
Из: UA,Харьков
И все таки, как я понял в скрипте нужно создать собственную секцию, или ограничить область используемой памяти (MEMORY), если не трудно разъясните пожалуйста
KRS
сообщение Apr 25 2009, 21:20
Пользователь №: 555
Можно и то и то, зависит от того как вы хотите ( как удобнее) использовать эту область!
Если там буду хранится например, структуры с параметрами - лучше вынести в секцию.
Если просто массив данных и нужен только адрес - то можно и ограничить линкеру эту область.
А где вы хотите орагнизовать БОЛЬШОЙ массив данных? в 2313 же 2 кб флеша всего.
_Pasha
сообщение Apr 26 2009, 05:34
Пользователь №: 29 509
Опишите структуру
typedef struct
*** Здесь все содержимое блока ***
} reserved_block_t;
extern PROGMEM reserved_block_t reserved_block;
После чего Вам не надо ни секций ни каких-либо усложнений по адресной математике.
Airy
сообщение Apr 26 2009, 14:29
Из: UA,Харьков
C ограничением области ясно, а вот с секцией не совсем, какое удобство мне принесет секция? В принципе мне то достаточно хранить массив (большой в смысле большой для 2312), в этот массив программа из UART будет записывать данные, а потом при необходимости считывать, это все городится что бы не использовать внешнюю ЕПРОМ, массив будет где то 256 - 512 байт. Подскажите какое удобство даст описание своей секции во флеше?
Цитата(_Pasha @ Apr 26 2009, 08:34) *
Опишите структуру
typedef struct
} reserved_block_t;
А каким же образом в эту структуру запись производить???
Deka
сообщение Apr 26 2009, 15:14
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Почитайте про самопрограммирование или бутлоадеры. Там есть запись в область программ.
Airy
сообщение Apr 26 2009, 17:47
Из: UA,Харьков
Самопрограммирование мне понятно, я уже и функции написал соответствующие. Вопрос заключается в том каким образом выделить участок флеша с известным адресом и выравненный по границе страницы (в 2313 размер страницы 16 байт)
Я понял что можно ограничить, в скрипте линкера, максимально доступный флеш, а в оставшейся части разместить свои данные, которые я буду и читать и писать.
Но интересно как еще можно это сделать (например секцию свою создать), или как то еще?
Нужен конкретный пример или конкретный совет
amw
сообщение Apr 27 2009, 06:42
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Конкретно с AVR не работал, на сколько я понимаю, у WinAVR есть скрипты линкеры под конкретные микроконтроллеры.
Найдите тот, что для Вашего.
Найдите в нем описание секции .text
Незнаю, как выглядит ее описание в Вашем случае, но это будет что-то похоже на
  .text           :
    *(.text .stub .text.* .gnu.linkonce.t.*)
    KEEP (*(.text.*personality*))
Предположим Вам нужно зарезервировать 512 байт в конце секции. Размер флеша (как я понял 2048К)
  .text           :
    . = 1536;
    KEEP(*(.my_data*))
Строка
. = 1536
Говорит, что текущий указатель смещается в позицию 1536 байт от начала секции.
Строка
KEEP(*(.my_data*))
говорит, что дальше следует размещать все переменные, константы, ф-ции и т.п. (в терминах LD - символы) из секции с именем .my_data
Размещение структуры в этой секции
#define MY_ARRAY_SIZE  510
typedef struct {
short datasize;
char myarray[MY_ARRAY_SIZE];
} __attribute__((section(".my_data"))) My_Struct_t;
My_Struct_t my_struct;
Примерно так.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
_Pasha
сообщение Apr 27 2009, 07:13
Там все есть, в скриптах. Так что искать не надо.
Работа с чтением ПП в файле avr/pgmspace.h
Airy
сообщение Apr 27 2009, 08:47
Из: UA,Харьков
Спасибо за ответы , по немногу все проясняется, буду пробовать.
Попутный вопрос. Если написать свой скрипт линкера, где его помещать и как указать линкеру что использовать нужно этот скрипт?
И еще, попробовал переименовать папку со скриптами, что бы линкер не нашел файл и сказал какой скрипт ищет, но ни чего не вышло, как узнать какой скрипт линкера по умолчанию?
Сергей Борщ
сообщение Apr 27 2009, 10:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Читать и читать и читать документацию. Скрипт линкеру (ld.exe) указывается через ключ -T. Если линкер вызывается через gcc.exe, то ключи линкеру передаются через ключ -Wl, соответственно получится -Wl,-T,<имя файла>
Значит вы переименовали не тут папку.
Airy
сообщение Apr 27 2009, 11:21
Из: UA,Харьков
WinAvr\avr\lib\ldscripts
Это та папка которую я переименовал, это не правильно?
Сергей Борщ
сообщение Apr 27 2009, 11:37
Из: Рига, Латвия
Правильно. Может у вас несколько WinAVRов стоит?
Airy
сообщение Apr 27 2009, 11:58
Из: UA,Харьков
Значитца так... программу пишу и отлаживаю в AvrStudio, WinAVR стоит один, может это происходит из за AvrStudio, может она свои скрипты какие то назначает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
