2 страниц V  < 1 2
> Резервирование области памяти праграмм
Airy
сообщение Apr 27 2009, 14:14
Сообщение #16
Из: UA,Харьков
Пользователь №: 48 229
Блин!!! Удаляю папку, переименовываю, что угодно с ней делаю, все равно работает и линкует
mdmitry
сообщение Apr 27 2009, 14:31
Сообщение #17
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Попробуйте собрать не из студии, а с помощью make из командной строки. В этом случае Вы получаете полный контроль над сборкой, используя makefile. Только сделайте makefile сами, а не используйте сгенерированный студией. Посмотрите, не насовала ли студия в Ваш каталог с проектом каких-либо файлов для сборки.
Airy
сообщение Apr 27 2009, 15:42
Сообщение #18
Из: UA,Харьков
Уже сделал. Ни фига. Мэйкфайл создал в утилитке к WINAVR с одноименным названием, Из Programmers Notepad запустил сборку, собирал все в отдельном каталоге, в смысле скопировал исходники из папки где со студией работал в другую, эффект тот же, переиминовывай удаляй скрипты все до лампочки ... ???
Удалил все файлы со скриптами, результат тот же??? Что делать?
В папке с набором скриптов есть скрипты для различных случаев линковки, я так понимаю у меня "normal executables" а контроллер ATTINY2313 принадлежит к avr2 классу попробую изменить этот скрипт. Скопирую его в папку с проектом, переименую и укажу его линкеру явно. Я правильно делаю?
Какие предложения еще, господа???
alx2
сообщение Apr 28 2009, 11:40
Сообщение #19
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(Airy @ Apr 27 2009, 20:42) *
...переиминовывай удаляй скрипты все до лампочки ... ???
Позвольте узнать, а в чем цель всех этих странных действий? Зачем удалять или переименовывать файлы? Поскольку цель неясна, трудно ответить, что делать...
Если честно, вопрос напоминает что-то типа: "Стреляю себе в ногу, а мне не больно. Пробовал из пистолета, из автомата, из огнемета - все равно могу ходить. Что делать?". smile.gif
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Airy
сообщение Apr 28 2009, 16:55
Сообщение #20
Из: UA,Харьков
По моему цель ясна, если прочитать всю ветку.
Для тех кто не читал:
Необходимо в Атини2313 выделить участок во флеше размером 512 байт, с известным адресом и варавниванием на границу страницы (16 байт), для того что бы прога там могла записывать данные и считывать конечно.
Для этого необходимо внести в скрипт изменения. Как узнать какой скрипт линкера? В лоб - изменить имя папки со скриптами линкер ругнется "мол файл такой то отсутствует" посмотрю какой, его и буду менять, конечно же предварительно скопировав и переименовал что бы не путаться.
Задача в принципе решена уже, скрипт вытянул, правда какой определил не в лоб, а по лбу :-) добавил секцию и разместил её по нужному адресу, создал массив с атрибутом указывающим хранить его в этой секции.
alx2
сообщение Apr 29 2009, 09:32
Сообщение #21
Из: Пермь, Россия
А зачем его узнавать-то? Нужно просто дать линкеру другой (свой собственный) скрипт. Как дать линкеру нужный скрипт, в этой ветке уже писали (для тех кто не читал: с помощью опции -T). А вносить изменения в файлы из состава binutils - очень плохая идея. Хотя бы потому что после любой переустановки binutils измененный файл снова перепишется исходным (дистрибутивным), и внесенные в него изменения пропадут. Право же, мне кажется, Вы тратите свое время на совершенно ненужные вещи.
Сообщение отредактировал alx2 - Apr 29 2009, 09:41
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
SysRq
сообщение Apr 29 2009, 09:55
Сообщение #22
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Чтобы взять за основу, очевидно smile.gif Внести изменения, использовать затем.
amw
сообщение Apr 29 2009, 14:31
Сообщение #23
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
avr-ld --verbose > default.lds
В начале вывода будет общая инфа. Ее нужно удалить.
Собственно скрип начинается со строки
* Default linker script, for normal executables */
В конце удалить все строки после последней закрывающей скобки
PS: Скрипт по умолчанию намертво вкомпилен в ld. Это не файл. Либо Вы укажете свой скрипт опцией -T<file_name> либо будет использоватся дефолтный.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
alx2
сообщение Apr 30 2009, 10:44
Сообщение #24
Из: Пермь, Россия
За основу - это другое дело. За основу можно взять любой скрипт из директория ldscripts - они почти ничем не различаются. Узнавать, какой именно файл читается линкером по умолчанию, для этого не нужно. А я-то думал, Airy хочет найти этот файл и прямо в него внести изменения... smile.gif
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:22
Страница сгенерированна за 0.02273 секунд с 7
