> Проблемы совместимости с SVN, TortoiseSVN + ExpeditionPCB
Visero
сообщение Apr 27 2009, 05:43
Пользователь №: 25 484
При работе программы контроля версий в каждой папке\подпапке создаются скрытые папки ".svn", где содержится контрольная информация. При открытии и сохранении pcb-файла в ExpeditionPCB экспедишн зачем-то лезет в эти директории, пытясь открыть файлы, естественно вылазиет ошибка открытия\сохранения и программа не выполняет действия.
Вопрос - можно ли обойти эту ситуацию со стороны экспедишна? Прекращать пользоваться SVN нет желания.
ComBAT
сообщение Apr 27 2009, 12:13
Пользователь №: 24 558
Мы данную проблему решили таким образом: была написана программа которая спускается по всему проекту и все папки вида .svn архивировала в один архив. После этого можно было работать с проектом. Когда нужно было залить проект обратно под свн она же разорхивировала обратно эти папки на то место, где они были.
SM
сообщение Apr 27 2009, 14:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Ну тут видится кое что... Во первых не очень понятно, как именно он лезет и что за ошибка. Если permission denied - то просто дайте тому юзеру, что юзает Exp членство в той же группе, что и юзер, который юзает SVN, и дайте доступ этой группе, cделав массовый chgrp и chmod. после чего проблема снимется. Если же проблема в другом - а именно в том, что Exp читает эти файлы и "давится" ими - то поступите так. Дайте права на листинг файлов этих директорий только тому юзеру, что запускает SVN (можно спец. юзера под это дело создать, ну и пускать svn через su или sudo). Ну а юзер, что юзает Exp - ему просто система не покажет, что в этих папках лежит. Соответственно все вышесказанное применимо, если работаете с Exp/SVN под линуксом, о чем косвенно говорит скрытость папок, начинающихся с ".".
Visero
сообщение Apr 28 2009, 04:22
SM, нет, работаю под виндовсом XP хоум . Дальше ХР pro уже ничего не знаю, но кажется ни в хоум, ни в про нет реализации подобной системы разрешения для разных юзеров. С файлами случай второй - ментор "давится".
Combat, спасибо. скорее всего так и будем делать.
Rst7
сообщение Apr 28 2009, 06:17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Должна быть. В проводнике/сервис/свойства_папки/вид/использовать_простой_общий_доступ_к_файлам снять галку (несмотря на то, что там написано "рекомендуется"). И тогда можно назначать.
andrew_b
сообщение Apr 28 2009, 06:40
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
В хоум, может, и нет. В про есть, и было бы, мягко говоря, странно, если бы не было.
SM
сообщение Apr 28 2009, 19:11
Из: Moscow, Russia
В любом случае, даже если это и есть, в винде нет простого и удобного механизма запуска из-под одного юзера отдельно взятой программы с правами другого юзера. Так что товарища спасет переход на линукс wink.gif И дешевле, и надежнее, и все его проблемы на раз решаются. Потому как его проблема вовсе не относится к Mentor Graphics и его продуктам, а всего лишь обусловлена убогостью Windows.
Rst7
сообщение Apr 28 2009, 19:31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ошибаетесь. В свойствах ярлыка программы на кнопке "дополнительно" живет установка учетной записи, от имени которой запускать программу. Не хочу превращать тему в холивар, но винда - это вполне полновесная операционная система, чтобы там не пели адепты других ОС.
SM
сообщение Apr 28 2009, 19:55
Из: Moscow, Russia
bb-offtopic.gif Я не говорил, что нет способа. Он есть. Я лишь сказал, что нет простого и удобного способа, который предоставляется юниксоподобными системами, и который был бы описан в любом руководстве по операционной системе на первых его страницах. Да, еще со времен NT 3.1, внутри винды живут зачатки нормальной операционной системы, которые может на раз использовать любой программист, знакомый со всеми секьюрити-дескрипторами винды, но почему то до сих пор в полном объеме не доступные рядовому пользователю через простой человеческий интерфейс типа линуксового su/sudo. Но это тема не для тут. Ну не есть винда нормальная многопользовательская система, и все эти ее "фичи" сделаны лишь для того, чтобы были, а не для того, чтобы ими пользоваться. В общем - есть два варинта. Поставить *nix и работать, как делают поголовно все производители ИМС, не разведенные до сих пор микрософтом на их осоподобие, ориентированное на секретуток, либо задавать вопросы, подобные тому, что был задан в начале этой темы, и ждать кривых их решений...
Rst7
сообщение Apr 28 2009, 20:13
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
...писал, писал, удалил весь ответ... Нихачу, надоело с гнуллями воевать... И вообще, я VAX VMS любил, остальное - обезьяний кал smile.gif
SM
сообщение Apr 28 2009, 20:25
Из: Moscow, Russia
bb-offtopic.gif А я на них и не настаиваю... Меня устроит и HP/UX, и AIX, и соляра, которые гнутыми лицензиями не так уж и обременены. И против VMS я, собственно, тоже ничего не имею, как и против пророка его, RT-11 smile.gif
Но... Я против биллогейтсовой реинкарнации OS/2-го ядра, под названием NT, процветающей до сих пор, с загубленными на корню основными возможностями в пользу рюшечек.... И, собственно, против тех, кто используя любую ОС, не знает, как ее правильно использовать.
AlexN
сообщение Apr 29 2009, 01:44
Пользователь №: 200
а ее и не надо использовать. под ней надо запускать нужные пользователю (мне) программмы. Я и знать не хочу что это такое и как и зачем ее администрировать... как в rt-11.
SM
сообщение Apr 29 2009, 09:09
Из: Moscow, Russia
Этого мало, операционка должна еще обеспечивать взаимодействие между всеми нужными программами (и как тут без bash/csh ? На виндовом cmd никуда не уедешь!), а также давать возможность пользователю производить дополнительные базовые действия, как то например всевозможная обработка файлов (bash/csh + awk, sed, grep, find ну и иже с ними). А вот что касается администрирования - это да, это, конечно, рядовому пользователю не обязательно знать, но и не мешает, чтобы пользователь, например, сам мог бы решить вопросы совместимости программ, как те, с которых началась данная тема, средствами ОС. В общем - ИМХО под виндой могут работать секретарши, бухгалтеры, домохозяйки и иже с ними, для их задач ее функциональности хватает. А не разработчики. Мне лично функциональности и надежности винды просто катастрофически не хватает для продуктивной работы.
AlexN
сообщение Apr 29 2009, 09:25
Пользователь №: 200
Вы написали столько аббревиатур (кроме find) , про которые я и не подозревал! Но это не мешает мне вполне успешно разводить платы в expedition. Наверное я - секретарша... и почти весь остальной мир - тоже...
SM
сообщение Apr 29 2009, 10:41
Из: Moscow, Russia
Это не аббревиатуры, а программы-команды операционки. Вот именно, что незнание этого и, соответственно, неиспользование, именно "не мешает вполне успешно". Очень правильное, точное и четкое выражение. А знание и использование - "помогает более успешно и эффективно" wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
